Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32234 • Страница 32 из 1612 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
посоветуйте плиз, как оптимальней (эфективней) расположить радиатор и вентеляторы. сейчас стоит как в №1
ALVO Зависит от достаточности продуваемости радиатора. Если стоит мощный вентилятор - без разницы совершенно, или в пределах 1-2' =). У меня в данный момент 1 вентилятор на 1400оборотов в "бутерброде" из 2х радиаторов. Однако вполне достаточно.
Пялится и шизеть.
Млин, у меня появилась неожиданная проблема. Как дошло дело до крепления ватера на видео Ати радеон 9800 Про, то встал вопрос о выборе крепления. Ну ессно думал приляпать на болтики, вместо гаек - барашки(ушки, или как они там называются). Но, отверстия в видеокарте 2,9 мм, а все болтики что я нашел - 3 или больше.
Что делать, может есть девайсы откуда можно выкрутить подобные экземпляры или есть другой способ крепления. С процом обошлось без проблем, пока тестирую без видео, но как показала практика, мерзавчик на ГПУ портит жизнь очень сильно, надоел до жути. Помогите.
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Roland
Некоторые брали гвоздики 2мм, нужный метчик и делали свои "болтики" :)
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
.RDX. писал(а):
Вроде она
нет, не она...
пофигист а как установил радиаторы: последовательно или параллельно?
_derby Последовательно.
Пялится и шизеть.
Фото: 8
cka3o4nuk
Ну не пугай человека :) , зажал ватер - не пости фоты . Нижний , я смотрю , вообще мое . Я его делал на видео , работает хорошо .
Добавлено спустя 4 минуты, 57 секунд
ViLice основание хорошее , только я бы всетаки воткнул перегородочку чтоб поток по букве "П" тек . а расположение штуцеров вообще выигрывает по сравнению с "Г" образнными наростами над ватерами , хотя бывает еще лучше .
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
пофигист а не пробовал ставить параллельно? так как собираюсь именно так установить.
пофигист
я имел ввиду, имеет ли смысл делать зазор между корпусом и радиатором?
ALVO
Я бы ставил как удобно. Либо радиатора будет хватать, либо нет. А нехватку мощности зазорами не исправить.
Нет и не буду,пока железо на стенде, не вижу смысла + и так неплохо.
Пялится и шизеть.
Я буду ставить именно параллельно.Прочитай статью http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1087245075 .Думаю результаты изменяться, если тепловыделение будет злостней.А у него там не очень сильный разгон.
komap Не изменятся. +50-100ВТ для 2х автопечек не разница.
У меня в данный момент стоит так:
http://images.people.overclockers.ru/68067.jpg
Всё очень хорошо работает и что-то менять нерационально.
Пялится и шизеть.
нука разъясни...В его случае же насос центробежный насос Grundfos стоит с внутренним сечением 25 и уменьшение сечения на его систему не очень хорошо влияет.И шланги у него по-больше будут чем у тебя.WB у него все распараллеленые,следовательно сечение больше и расход воды больше.Общее сечение всей системы больше,чем у тебя.
Правильно параллелить твои радиаторы нет смысла.
Просто я сейчас делаю примерно такую же систему как у clear66 с этим же насосом.Буду встраивать в отдельный ATный корпус.WB буду делать со штуцерами большего диаметра.Кстати в моем случае и можно получить выигрышь.Вообщем дострою,протестю и напишу результаты.Тогда посмотрим кто прав...
komap
Не изменятся, потому что в компе не то тепловыделение и площади автопечки хватает выше крыши. 2-3-10 штук последователь/параллельно ничего не решат, если вода всего на 1-2 грд выше комнатной.
eastSiR http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1087245075
Почитай.Если для тебя это мало,то для меня такая разница МНОГО.Это он только один проц охлаждал,а если еще какая нибудь 1900XT+OPTERON 165 разогнанный с 1800Мгц до 2700-2900 споднятием напруги.И еще на чипсет Nforce4 ultra или SLI,кот. греются как собаки бешеные(около 80% матерей поставляются с кулерами,не способными охлаждать такой чипсет даже в стандартном режиме).Вот и думай...
Когда собиру системку,то предоставлю тебе факты хотя бы 2-х радиаторов
komap
Вот такие результаты. Прирост, конечно, есть – 3 градуса. Много это или мало, стоят ли эти три градуса стоимости дополнительного радиатора – судить вам.
БЫЛО у меня 2 автопечки, параллельно. Шланги с жутким сечение и помпа с большим подъёмом и литражом. Больше у меня такого не будет, незачем собирать такого монстра Не-За-Чем. 3-5' НИКОГДА не помогут ощутимо разогнать железку. Перед вариантом на фотке у меня стояла помпа на 20!!!! реальных литров в час. Да, там чувствовалась небольшая её нехватка, была ощутимая дельта до и после радиатора, заменил на 800 Л/ч (думаю 200 реальных всяко есть) и отыграл 3 градуса. Больше без замены всех водоблоков ловить нечего. Так что концепция "чем больше - тем лучше" для меня умерла. Впрочем думайте сами, опыт полезен любой.
Пялится и шизеть.
komap
Товарищ, почитай и подумай сам, хорошо?
1900XT ~ 70-80 Вт с чипа
OPTERON 165 разогнанный с 1800Мгц до 2700-2900 с поднятием напруги ~ ну 150 Вт
Nforce4 ultra или SLI,кот. греются как собаки бешеные :haha: ~ 18-20 Вт
Итого 250 Вт. Смех даже для одной для автопечки, еще тепловыделение помпы/насоса нужно добавить. Правильный обдув даст гораздо больше, нежели установка второго радиатора.
Вопрос, что можно выиграть установкой второго радиатора, если вода и так на 1-2 градуса горячее окружающего воздуха (в правильной системе)??? А если учесть, что от разницы температур теплоотдача зависит гораздо больше, чем от площади?
А если от уменьшенного расхода на ватере произойдет снижение эффективности? Уж его-то и 10 радиаторов компенсировать не смогут, если воду уже охлаждать некуда!
Добавлено спустя 14 минут, 20 секунд
komap
давай-давай. Может глаза мне откроешь... а то живу одними домыслами и предположениями, фактов нет ни у меня самого, ни другие не делятся... Спасай :roll:
это я имел ввиду по сравнению со старыми чипсетами(Nforce2 ultra)
Хочу чтобы было тихо.Буду ставить вертикально в ATный корпус,где будет максимум 2 вентиля.
Парни так я вам об этом и говорю,что буду делать так,чтобы штуцера не были самым узким местом системы.2-3-5 градусов это же без замены водоблоков.Типо пропускная способность WD будет больше
А тебе про это кто-нибудь заикался????Кто тебе сказал,что произойдет снижение эффективности??Площадь поверхности WD я не собираюсь уменьшать во имя пропускной способности
Это ты так язвишь??Молодей!!!!!Прям шутник.Тебе в дорога в Смехопонораму открыта :hitrost:
komap
О да, +4Вт приводят всех в ужас :wink:
Это наверно мои домыслы и слухи, так? Типа дополнительный радиатор ГДС не имеет, как и делители для рапараллеливания, ну-ну... мои глаза уже открываются :hitrost:
Нет, это я тебе ободрить пытаюсь, что ты бытрее сделал СВО и показал таки мне "факты", как сам пообещал. И чтобы не замял тему, когда получишь результаты. Просто будь готов, хотя бы морально, увидеть то, что говориться А) в этой ветке, Б) в статье clear66, В) продолжать не буду, но одними этими пунктами дело не ограничивается.
Кстати, у нас грубить не принято :) А правильный обдув не значит автоматически шумный.
Я согласен с тем,что у 2-х даже параллельных радиаторов больше ГДС чем у одного.Ну а как еще???Ведь второй радиатор то хочется.
Понимаешь денег нема,поэтому и торможу.Хочу себе медь купить и газовую горелку.Вот лучше подскажи.Сегодгя видел продается горелка за 600р.Газ в балоне: 65% бутана,35% пропана,всего 350 гр.Как думаешь подойдет для пайки тв. припоев??
Понимаешь мне все надо увидеть своими глазами.Если поражение,то поражение(я особо с этим делом не заморачиваюсь).Кстати специально для тестов(и конечно спец для тебя) придется лишние деньги потратить на штуцера разных диаметров.Только появятся мне мани,то все солью на дело
извиняюсь.бываю вспыльчив
подтверди чем-нибудь.Может я чего то не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
