Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9730 • Страница 311 из 487 • <  1 ... 308  309  310  311  312  313  314 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
zh3rtwa
Это проблема..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 70
k2viper, wsalex, спасибо за отзыв о жиже. :beer:
Только собрался жижу от ЕК заменить на Оверхардовскую, а они там переезд затеяли... :-x
У них, как у погорельцев, два раза в год явки меняют)
В качестве небольшого отчета:
EK-Ekoolant CLEAR - была закуплена и отработала 7 лет в контуре без замен, только доливал из запасов до нужного уровня при модификации контура или раз в пол-года, когда испарялось 50-100 мл.
Вот затеял глобальный апгрейд и чистку - на всех водоблоках и трубках есть легкий налет, но ничего смертельного - чиститься салфеткой или щеткой.
Так что могу рекомендовать ее.
Сейчас приобрел жижу overhard - посмотрим на сколько ее хватит.
вот такая вот батва
Фото: 619
Постоянно забываю, что там в ближайшей доступности есть из жижи на -20С, на чем сошлись/остановились?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 21
aggression в ближайшей доступности вроде не было ничего. Тот же термагент-20, но он уже на этиленгликоле.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 619
Syber
не критично, если подождать пару недель, главное чтобы цена в потолок не уходила.
Фото: 70
nag77, у них то одно то другое. Теперь нужно ожидать поступления, нет нужного количества жижи.
ixti, у меня уже 8 год трудится жижа ЕК. Решил пересобрать контур и решил заменить, выбор тоже пал на жижу от Overhard. Хотя в запасе есть 4л EK Clear, но думаю этого объёма не хватит...
Фото: 619
Пока вы молчите и про меня всякую фигню думаете :) попробую, когда снова будут морозы, разбавить дистиллятом теплоноситель... начну с одного объема бочка, посмотрю на скорость потока и приму дальнейшее решение.
aggression
Разумное решение...
Фото: 53
Сразу в контур не лей. Выставь жижку после разбавления, в пластиковом стакане, на мороз/в холодильник и посмотри, что будет.
aggression
Сделай раствор 20-ти процентный и лей в контур, не слушай теоретиков и не производи не нужных Тебе действий...
Напомню, что теплоноситель на основе пропиленгликоля безусловно страхует систему от разрыва...
Агрегатное состояние во вне рабочем состоянии при низких температурах - жидкое (кашеобразное). Увеличение объема при полном обездвиживании раствора (замерзании) - 0,1%...
Сливать балконный радиатор в зимнее время при остановленных насосе/насосах не требуется - испытал зимой на наружнем радиаторе...
Пропиленгликолевый теплоноситель практически единственный продукт такого назначения, когда при полном испарении воды из состава теплоносителя при последующем охлаждении пропиленгликоль не замерзает до минус 60°С (Этиленгликоль замерзает при 13°С)...
Фото: 619
CrownA
перед заливкой Термагента, сливал дистиллят не до конца, т.е. он оставался в небольшом объеме в закаулках, после добавления первого, контур по сей день работает без нареканий, если не учитывать последние события.
atlonn
на выходных как раз буду все пересобирать/переподключать, морозов не будет, солью Термагент, добавлю дистиллята 20% от объема, размешаю и в контур... и будем ждать наступления низких температур.
Фото: 619
Сейчас начну переделку... как будет лучше/правильнее?.. слить весь теплоноситель из контура и его уже разбавлять или достаточно отцепить тот, что на БРС-ах и его, допустим, разбавить на 30-50%, а там он сам уже внедрится и смешается с тем, что в радиаторе?.. сливать полностью чет желания нет ;)
aggression
Сбросить контур полностью, разбавить водицей качественной с конечной концентрацией пропиленгликоля в растворе 20% и ежели изготовленная ЖиЖа("It's recommended to replace the coolant immediately if there is any change in color or clarity"), и внешний вид контура устраивает --- заправить оный, деаэрировать и конечно эксплуатировать...
Так поступил бы я...
Фото: 619
atlonn
эхх... долго отвечал :)
В общем, слил основной контур (без MO-RA3), сделал все дела и наполовину залил дистиллятом, при 0С на лоджии и 3С из радиатора получил прибавку ~40 л/ч (это при том, что добавился ватер на память).. точку поставит проверка при +2 и далее в минус.
В любой момент могу чутка слить жижу из рада и добавить или дистиллят или концетрат, смешивание происходит быстро.
PS: ранее при 3С было порядка 150-165 л/с, сейчас 200-205 л/ч.
aggression
Нууууу... Ждёмс результатов исследования... )
p.s. в моём случае при температуре теплоносителя в +3*С расход оного много-много меньше чем у тебя, а точнее говоря в ТРИ раза меньше ))
Фото: 619
atlonn
у меня сейчас одна 45 из адаптеров в контуре только... у тебя, если не ошибаюсь, еще на VRM+SB ватеры... долил дистиллята примерно 150-200 мл, может в итоге получил -15С для жижи?.. в общем проверим :)
aggression
Ждёмс...
Фото: 99
Поясните механику процесса. Разбавил более вязкую (пропиленгликолевую) ОЖ дистиллятом - получил увеличение потока?
пятачок его свинейшества
