Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12268 • Страница 312 из 614<  1 ... 309  310  311  312  313  314  315 ... 614  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 53
pirlt писал(а):
температура жижы при этом у меня 53
Ужас...
Фото: 66
CrownA писал(а):
Ужас...
печаль беда ?)
но такое только если тесть этими печками, в играх максимум что я видел 45, а в простое +2 градуса от комнатной
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Фото: 21
pirlt писал(а):
видюхи прогреваються до 66, температура жижы при этом у меня 53
Ох и горячий у тебя контур, такое ощущение, что радиаторы совсем не охлаждаются.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 7
Syber судя по комплектухе там всего скорее железо в разгоне, а это 500-600вт тепла без vsync в нагрузке. Радиаторы 360+120 при ~dt20 отведут 400-500вт от силы на малых оборотах вертушек. Так что там всего скорее средней силы обдув судя по температуре жидкости.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 21
tonygks да какая-там нагрузка от 1070?) У меня 1080 в разгоне вместе с процом (так же в разгоне) не может толком контур прогреть, даже если 2 из 3 радиаторов отключить. На одном радиаторе 360 оставлял весь контур и 700 оборотами на вертушках - жидкость до 48 прогреть только смог.
У него вроде SLI из двух 1080. Вот и получается горячо на 120+360 радиаторах.
Фото: 21
nag77 вчера погоня два часа в вархаммер 2 тотал вар, температуры не поднимались выше 45 градусов, это все было на 3ей скорости помпы, нагрузка на карты была не всегда 100 но тем не менее, та и карты я немного подразогнал..
В принципе норм, эти же карты на загаженных магикулах в этой же игре без разгона грелись до 53...
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
pirlt у меня в простое сейчас 29 верхняя и 27 нижняя, температура в комнате 24 градуса, в нагрузке после получаса бублик самая высокая 50 градусов...
По идеи 780gtx должна быть менее горячей чем 1070ti или нет?
Можно далее не беспокоится.
Фото: 66
ну учитывая что две 1080 да и с повышенными частотами, думаю что нормально, основная проблема это поступление воздуха во внутр, если крышку открыть боковую то температуры ниже, на воздухе у меня было все гораздо хуже
aggression писал(а):
Годами использую дистиллят....
дистиллят=дистиллированная вода?
Фото: 619
Да.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Да.
:thank_you:
заливаете всякую непотребщину от ТТ или ЕК(?) или Китай?
EK... это имеется ввиду?
Фото: 21
krestover нормалтная эта жижа от ЕК, я уже второй год пользуюсь такой.
Проблема в том что на трёх опытных врачей четыре разных мнения
Попробуй определись....
Фото: 21
krestover, про жидкость от ТТ я полностью разделяю мнение - уже многие обожглись. А вот по ЕК мнение основано на собственном опыте весьма удачном.
Народ, давайте про жижи в жижах)
:thank_you:
:ok:
Парни, планирую собрать контур , на проц 9900k (спальп) и видюху RTX 2080ti HOF, думаю на счет радиаторов Black Ice Nemesis 420 GTX и Black Ice Nemesis 280 GTX.
Вопрос, хватит ли? Если нет, посоветуйте какие брать, корпус v51
Рады хорошие, но про FPI слышали что-нибудь? Уверены, что не GTS?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
