Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2010 Откуда: Актау Фото: 4
dh100lvl писал(а):
думаю на счет радиаторов Black Ice Nemesis 420 GTX и Black Ice Nemesis 280 GTX.
Насколько я понял, в Ваш корпус, должны поместится два 420 радиатора, толщиной не более 30 мм каждый(если верить производителю). Размеры корпуса, вроде как позволяют, но могут быть нюансы. Вооружится измерительным инструментом(линейка, метр) и уточнить - влезут ли два GTS 420-х? Насколько мне известно, lame3 имплантировал два 480 GTS(но у него корпус другой) - не жалуется пока. Конфиг "железа", примерно равный вашему(9900k, 2080ti oc). Если интересно, можете найти его сообщения, в данной теме. Его итоговый результат - Всё о GeForce RTX 2060 | RTX 2070 | RTX 2080 | RTX 2080TI (Turing). #16237860
Два 480 мм радиатора - примерно 800 ватт, а два 420-х - примерно 900 ватт...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
не знаю, у меня есть gtx но в нем жидкость больше греется на 4-5 градусов в сравнении с gtr. Gtx и gts по моему -gtr просто в хлам уделывает в плане температуры жидкости.По крайней мере остался очень доволен.Но возможно на 800 оборотов лучше конечно gts.
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Последний раз редактировалось kayrosbs 11.06.2019 12:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Теоретически (макет из картона) 2 радиатора gts 420 влезают на переднюю стенку и верх. Получается надо будет ставить перед на вдув, а верх на выдув? Стоит ли игра свеч, учитывая, что входящий в корпус воздух будет нагреваться за счет одного из радиаторов, или я ошибаюсь?
