Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7768 • Страница 313 из 389<  1 ... 310  311  312  313  314  315  316 ... 389  >
Предупреждение
А если не буду сообщать, то могут ли они увидеть, что с карты снимали систему охлаждения и т.п.? Т.е. в случае неисправности, я просто поставлю назад старый охлад, то заметят ли они это?
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 108
Frost всё зависит от того на сколько аккуратно снимали/ставили охлад и на сколько пристально будут смотреть ремонтники, так то как майнинг скис отгребали по отказу по гарантии 99% карт по надуманным причинам несмотря не на пломбы не на че т.к. была разнарядка сверху
с другой стороны я несколько раз сдавал и материнки и ВКарты после снятия/установки воды успешно паз 5 и 1 раз меня прокатили
так что не попробуешь не узнаешь в любом случае максимум что будет - пошлют в лес
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 13
Alphacool выпускает водоблок NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
https://www.alphacool.com/detail/index/sArticle/30790
https://www.techpowerup.com/303115/alph ... ater-block
Eisblock Aurora - Ожидается через 3-4 месяца....
Совместимость:
- Эталонный дизайн Nvidia Geforce RTX 4070TI
Вот тут и вопрос - разве есть 4070TI эталонного дизайна?
В теме не нашел информации - есть ли какие-то подвижки с водоблоками для 4070 ti?
Из идущих водяных из коробки нашел только Colorful Neptune.
Подскажите водоблоки которые подойдут на zotac 1080ti amp extrime
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Если только этот.
И то. Надо общаться с продавцами. А подойдет ли.
https://aliexpress.ru/item/32841945403. ... 9036383196
Или еще искать у Европейских производителей. Может что-то еще осталось.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Фото: 23
Для информации - забрал вчера пришедший с Али водоблок BS-GIG4090-PA для Gigabyte 4090 Gaming OC. 3 типа термопрокладок в комплекте, толщины - 1 мм (белые на память), 1.2 мм (синие на мосфеты), 0.5мм серые (катушки, конденсаторы). Толщина проставочных стоек для бэка - 6 мм. Можно попробовать их уменьшить до 3 мм и разместить термопрокладки на обратной стороне платы в районе чипа, памяти и VRM как это у ЕК или Альфакула сделано. Или "бутерброд" из 2-х термопрокладок в 3 мм сделать, но думаю, что эффективность у него околонулевая будет. Из минусов - на водоблоке нет "ступеньки" на 1 из 4 VRM для памяти, толщина этой "ступеньки" при этом 1мм ровно - придется в этом месте прокладкой толщину набирать для контакта с водоблоком.
Для наглядности -в красной зоне должен быть такой же "пенек" для отвода тепла с мосфета памяти, как это сделано в "зеленых" зонах:
67690
13700K\MSI MAG B660m Wi-Fi\32Gb GSkill 6400\Corsair HX1200\4090 Giga Gaming OC\CUSTOM WATER LOOP
TSC! Russia member
Аккуратно с этим, лучше пленкой проклеить бэк, чтобы ножки деталей не замкнули.
Проверял на 3080, выигрыш от прокладок на оборот есть, но не такой, чтобы бросить все и колхозить. А у 4000 серии с нагревом получше, видимо тп зрелый и напряжение на память снизили.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator писал(а):
Чисто как напоминание и новичков: для РФ это делать давно уже бесполезно, Али российская дочка чеки напрямую в ФТС отправляет.
А когда успели беспошлинный ввоз снизить с 1000 до 100? 1 апреля 2023 года уже наступило?
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
Смотрю все мучаются с подбором прокладок, а никто не пытался все сделать жидкими прокладками, тем же Laird 607, он прям и не растекается как жижа, можно наложить куда надо, а вся лишняя толщина раздавиться?
Фото: 23
Да, конечно - с 4090 эксперименты дорогостоящие получаются) Я думаю, что просто замеряю "зазор" между текстолитом и бэком на родном "воздушном" бэке и такой же сделаю.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Да мучений особых нет, мне кажется - просто необходимо родные корректно измерять для подбора замены.А жидкие ХЗ как себя поведут в течение длительного времени.
"Мучаются" в основном с китайскими водоблоками. Некоторые ставят дефолтные термопрокладки и не парятся.
Laird 607 - несколько не бюджетный способ. Но для памяти в 4000-ой серии nvidia я бы пожалуй попробовал. Но не для улучшения ее охлаждения)
"Замазка" на референсе 7900 AMD
Да почему не бюджетный способ - на авито и озоне теперь большими объемами толкают, за 2000 ведро можно взять, хватит всю карту обмазать))
Я как раз планирую китайский водоблок, там да родные прокладки можно сразу в помойку выкинуть, толщина у них 1,8 мм, попробуй подбери.
за 2000 ведро
В ведре сколько мл или грамм?
35 грамм 1750 если быть точнее.
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2649475482
Frostmining и то дороже, там за 10 г 1100.
Фото: 263
Alex_Caesar 10 кубиков. Немного это
10 мл.
Если обсчитать китайца только по зазорам, выходит впритык. Без учета выдавливания излишков и "оптимального" нанесения.
Заводское нанесение выше под спойлером.
nag77 писал(а):
10 мл.
О так это заводское нанесение, значит могут и много лет там прожить эти прокладки?))
Ну если надо могу купить два-три тюбика, нам богатым не привыкать))
Какая карта планируется?
Качественная не дубовая ТП нормально ужимается 0,2 мм легко. И 0,5 мм вобще не проблема.
Я Laird 90000 чуть ли не на милиметр ужал :lol:
Фото: 42
Ну что, пришёл водоблок от Alphacool для моего суприма 4090, качество исполнения сабжа неплохое, геометрия блока и бэкплейта хорошая. Сразу отмечу что очень большой вес, с картой составляет целых 3кг!, обязательно нужна опора с торца.
Рекомендую к замене из комплекта поролоновое шайбы(7шт) под винты с пружинами, лучше поменять на пластик или другой более твёрдый вариант т.к. из комплекта сворачиваются в узел как тряпки. В итоге собралось всё нормально.
Термопаста из комплекта: Alphacool subzero, густая, но мажется хорошо, единственное я многовато нанёс, температура отличается от стокового водоблока в большую сторону на 4-6 градусов, позже перемажу более тонко и заодно поменяю термо-прокладки на более эффективные, у родных теплопроводность всего 6 единиц.
Отмечу главное преимущество данного водоблока перед продукцией других производителей - компактность, его размер составляет всего: 266мм в длину, 155 в ширину, и 36 в толщину, что позволяет его установить в любой middle ATX корпус.
Фотки сабжа можно посмотреть у меня в галерее.
67694
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
Не понял про стоковый водоблок.
Сейчас этот форум просматривают: TOS и гости: 15
