Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Посоветуйте пожалуйста, какую жидкость для охлаждения лучше брать: выбор пал либо на Overhard Fusion X Amaranth red или EK-Cryofuel Blood Red Premix. Насколько понял, оверхардовская жидкость новая, и только не протестированная, а что насчёт ЕК? Или же стоит смотреть на что-то другое?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2010 Откуда: Актау Фото: 4
LostInTheAbyss писал(а):
Посоветуйте пожалуйста, какую жидкость для охлаждения лучше брать...
Пожалуйста, попробуйте отмотать пару-тройку страниц взад(по одной за раз - с прочтением), там вроде все описано уже. Оно конечно и раньше писалось об этом, но тут "свежее".
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
LostInTheAbyss новый теплоноситель от Оверхарда нахваливают, а к ЕК-шному у некоторых были претензии к въеданию в шланги и оседанию на ватерах (возможно из-за некачественных комплектующих СВО).
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Второй год пользуюсь EK-Cryofuel Blood Red Premix. Год назад чистил прозрачным фэйри + промывка дистиллятом. Никаких сильнодействующих средств не заливал. Недавно сделал полный разбор СВО. В никелированном ватерблоке процессора EK Supreme обнаружил на верхней никелированной крышке обнаружил медное пятно (как-будто откололся кусок никеля) около 3 мм, а также въевшуюся и ничем не смывающуюся красную краску на крышке и в прорезях ВБ. Радиаторы медные чистые, Помпа D5 - как новая, бачок чуть мутноватый, шланги тоже. ВБ прочистил содой, но что делать с медным пятном на крышке внутри ВБ? Планирую перейти на чистую спец. жидкость без красок, и, как советовали, залить Overhard Fusion-X clear - Classic. Но его нет в наличии. Есть ещё варианты жидкостей с пропиленгликолем и антибиотными и антикоррозионными добавками?
Syber ну, без очков не так прочитал, бывает :) ... так-то да или гальваникой заняться или забыть, что оно (пятно) присутствует, которое со временем будет увеличиваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Так и есть, опыт по жидкостям Оверхард, особенно цветным, довольно слабый. У меня прозрачная и от неё я ожидаю позитивный опыт, но прошлая версия их жижи (Pure) быстро потеряла интенсивность цвета, в остальном не было проблем. Хотите безопасный вариант - берите любую прозрачную (clear).
Спасибо за ответы. Ребята, может в шапку вынесем компоненты для создания своего раствора - недорогого безопасного теплоносителя без краски? Дистиллят + пропиленгликоль + антикоррозийная присадка + антибиотная присадка. Есть у кого-нибудь готовый рецепт?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Zordian Финансово это невыгодно, в малых объемах (1-2 литра) смесь на основе пропиленгликоля будет ценой на уровне приличного бренда, так что или термагент или Overhard'овскую жижу покупать любителям сэкономить.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Кстати по поводу видосика про производство EK в соседней теме, их инженер прямо сказал, используете никелированные железки - меняйте жижу раз в год, только на меди можете и через пять лет менять.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Он сказал о "своих" ЖиЖах и о Словенском никеле... В свою очередь качественные ЖиЖи да качественной никелеровке монописуально многие-многие годА --- сама СУТЬ никелеровки не забываем в чём...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
losinka писал(а):
Так они почти все на этиленглюколе. Но 10л у аквы стоит 54 евро, а у Кoolance - 160$. В чём рзница-то?
Во-первых, у Koolance на пропиленгликоле жидкости. А во-вторых, каждый сам вправе устанавливать цену на свою продукцию. У Ку стоимость сильно возрастает исключительно из-за доставки из штатов, и становится просто непомерно дорогой.
Я, конечно, дико извиняюсь , но мне одному показалось, что: 1. Дистиллированная вода 5 литров - 90 руб. (Леруа) + 2. Пропиленгликоль 100 мл - 5 шт. по 70 руб. = 350 руб. + 3. Антикоррозийная присадка Hot Streem (Бельгия) 1 литр. - 300 руб. (Леруа) +4. Антибактериальная присадка, возможно, Дезавид Бас 10 мл - 78 руб.
ИТОГО: 818 руб. за 5,7 литра.
Да, не дёшево. В Оверхарде получилось бы ... (эх, сайт не открывается). Чуть больше тысячи. Да и нету у них сейчас жижи. Обещают ближе к марту. Это вообще не серьёзный подход. В эвописи ЕКашная Clear 5 литров - 2920 руб. В инсокете Аква Ultra 5 литров - 3845 руб.
Наверняка есть и другие варианты. Я с удовольствием куплю дорогую высококачественную жижу. Только если она ГАРАНТИРОВАНО! не будет цвести на солнце, оставлять после себя кристаллы краски по всему контуру СВО, не будет разрушать компоненты СВО и резиновые уплотнители, будет иметь высочайшую теплопроводимость.
Эта песенка старА, ... перманентно возникающая --- ни кто не воспрещает пробовать и .... потом рассказывать, что да как...
ЖиЖи Koolance попадают Почти под все ваши требования при том, что условия с ценой не обозначено, а значит можно запариться ), лишь с последним пунктом заковыка, у вас этот пункт в Превосходной степени(такого теплоносителя в виде раствора компонентов рукотворных в природе не существует), а это как известно лишь ВОДА, т.е. дилемма возникает --- думается вы решите её... )
