Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 315 из 1245<  1 ... 312  313  314  315  316  317  318 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 38
xyligano, сразу говорю, я почти не разбираюсь в водянках, первый раз смотрю в их сторону, могу взять Eisbaer 420, но вот думаю, куда мне его запихивать, корпус у меня COOLER MASTER Storm Trooper SGC-5000-KKN1. Думаю, что радиатор внутрь корпуса не влезет (вот фото почти полностью разобранного корпуса, есть ещё полностью мною разобранного, см. ниже), на корпусе есть специальные отверстия вверху на задней стенке, для вывода трубок наружу, т.е. я могу радиатор с вентиляторами разместить снаружи, например, повесить на стену, или, если удлинить трубки, то могу поставить на стол. Кстати, а какая длина трубок у Eisbaer 420, по их сайту вроде 32 см. с пружиной от перегиба (Length: 32 cm, incl. anti-kink springs), это так?
Полностью мною разобранный корпус, можно сказать, что только каркас:
43521
Бюджет позволяет присмотреться к чему-то более лучшему/производительному (мне тишина водянки желательна, без потери производительности), т.е., возможно, и кастомный вариант, но т.к. я не шарю, Вы, xyligano, могли бы прикинуть примерный конфиг данной СЖО с возможностью расширения под видеокарту, и, возможно, память, т.е. чтобы включал все расходники. Допустим сразу под всё, исключить потом проще. Да, и как можно решить отключаемость радиатора от корпуса, данная опция необходима будет для переноски/перевозки системника, т.к. он и так тяжеленный, а если ещё дополнительно в руках радиатор тащить, то вообще неудобно будет.
Или лучше всё же начать с Eisbaer 420? Но тогда:
1. Каким образом удлинить трубки?
2. Какие можно применять трубки (тут я так понял PVC с диаметром 11/8 и с температурой -20/+80), я так понимаю они ещё быват цветные/нецветные, прозрачные/непрозрачные?
3. Продаются ли у нас где-то пружины от перегиба?
4. Какую жидкость заливать, какая лучше?
5. Где брать запчасти для этой водянки?
ROGMXIE+2004•i9-9900K/AE420@4800/AVX0/+0.1V/LLC5•@4000/17-17-17-36-2T/1.35V/1.15V/1.1625V•RTX4090•2*970PRO1TB•SBAE9•EDT1250EWT•AG271QG•W11x64Pro
binarycraft для этого есть тема по кастом воде. У вас все вопросы уже не про Eisbaer по сути.
Фото: 38
MeDd Решил уже, и заказал Eisbaer 420. Посмотрим, разберёмся, если что.
Фото: 50
Всем привет! Я правильно понимаю, что если стоит выбор между 62 кракеном и eisbaer 240, то альфакул предпочтительнее?
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Фото: 8
да, у кракена 1 + - гарантия 5 лет :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 50
Наличие корпуса NZXT H700i ни как не сможет склонить выбор в пользу кракена? Уж больно альфакул страшен(((
Фото: 8
- только отшатнуть еще больше, с водянкой у корпуса -есть общее ПО, САМ, с альфакулом, хоть не будет смысла его использовать ,а с кракеном, без этой мазохистской проги никуда :-)
Фото: 50
Ок, спасибо за ответы. Закажу, наверное, eisbaer 240...
Litmus а чего не 360? было бы логичнее под ваш корпус
Фото: 50
MeDd писал(а):
а чего не 360
Ну тут две причины: нет в наличии и не планирую проца, на который нужно было бы 360...
Litmus а какой планируете?
Фото: 50
MeDd ryzen 3700х. Он по теплопакету как мой 2600х, так что должно нормально быть.
Любую 240мм воду нагибают кулеры. Какой смысл в покупке?
Либо бери 360мм, либо вечный кулер с которым ничего не случится
https://telegram.me/xyligano
Фото: 50
Да, нет вроде.
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=5
Litmus писал(а):
Да, нет вроде
Я владелец эйсбаер 240
И наверное я начал тут агитировать покупать эйсбаер, а не алюминий с ргб.
И я тебе точно говорю, что суперкулеры эффективнее 240мм серийной воды. Любой. И надёжнее.
Бери 360мм. А лучше 420, если влазит.
ребят. есть вопрос: не на шел ничего путного про ASUS ROG RYUJIN 240, есть ли какие то хорошие обзоры его эффективности? и стоит ли она своих денег или лучше взять какой нибудь кракен 72 и не задумываться?
7800x3d + Alphacool Eisbaer Extreme Liquid 280 / ROG crosshair x670e hero / G.Skill Trident Z NEO 32GB / 7900XTX gigabyte gaming OC
Overclocked Tester
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling ZoomFlow 360: флагман заказывали?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Читайте на здоровье: Обзор и тестирование AiO-системы жидкостного охлаждения ASUS ROG Ryuo 240
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 23
xyligano, а есть ли смысл в 280, вместо 240? (про eisbaer)
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
не особо
280 по сути просто более шумная
разница в производительности там кот наплакал
но если корпус не позволяет 360мм, то 280мм может быть выходом при установке четырёх вентиляторов
это расширит максимальную эффективность и даст снижение шума в обычной нагрузке (за счёт снижения оборотов)
но в общем-то моя позиция - 360/420мм либо воздушный суперкулер
xyligano 420 у него не влезет в корпус, судя по посту - NZXT H700, а вот 360 отлично убирается. Говорю, как обладатель H700 и Corsair H150i pro
