Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19271 • Страница 315 из 964<  1 ... 312  313  314  315  316  317  318 ... 964  >
REAN1MAT0R
не все плюсовые стартуют с 7 вольт
не даст тебе спидфан ничего крутить , тахо это сигнал и ничего больше даже если ты подключишь и питание через 3 пин ничего не изменится
REAN1MAT0R
А старанет ДДЦ от 7 вольт? писали,что может и не стартануть.Для старта нужно 8-9В.
Фото: 47
REAN1MAT0R писал(а):
поменять местами черный провод от помпы на +5вольт делов то
Я бы не стал так делать по трем причинам:
1. Не будет работать тахо-сигнал (земля помпы будет подвязана на +5В).
2. На 7В может не стартануть в один прекрасный день, а тахосигнала уже нет (см. п.1)
3. При пробитии ключа 12В уйдет в цепь 5В, а не на землю - защита от КЗ в БП может не сработать. Что при этом помпа утащит с собой в мир иной - никто не знает.
Если оранжевый с желтым подцепить, разность даст 8,7В. Такой вариант возможен при легком усмирении?
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 47
noname2 А вы уверены, что линия +3.3В выдержит такой ток? Я - нет.
Хитрый John™ [USSR]
У AX1200 30 ампер по +3.3В. По мощности как раз вроде подходит, может какие другие подводные камни есть. 9В на практике не использовал.
Фото: 47
noname2 Других подводных камней нет вроде, кроме остающихся пунктов 1 и 3.
До сего момента три D5V работали нормально. Но как пришла RD-30, решил заменить (фото). Итог - ~190 л/ч, вместо 170 л/ч у 3 x D5V в топах-кольцах и 190 л/ч в топах от Alphacool, ну и 260 л/ч у 3 x D5S @ 24 В в кольцах.
Шум, скорее напоминает DDC (сужу по видео), но конечно шумнее (видео). Никаких ВЧ как у D5V/S нет (обороты ниже), а вот вибрация очень заметна - будет гудеть даже на кафельном полу, но губка для мытья посуды решает проблему. Замотав (скорее накрыв её) в полотенца - стало тихо, даже тише, чем три D5V, т.к. там был резонанс (не получилось полностью заглушить и даже при трёх D5S было чуть тише). Из розетки БП с ней берёт ~67 ватт при 24 В.
Греется заметно. Бока и задница нагреваются на 12-13 С выше, чем Т воды, причём равномерно. И, тем не менее, всё равно окружил её полотенцами. Отработала почти двое суток, пока всё норм.
3 x D5S @ 24 В были круче :old_smile:
atlonn
>Как Вам работа системы под этой ЖиЖей,температуры и прочее ? Расход уже вижу...
В пределах погрешости. Помпы стали тише только в момент заправки и пока пузыри не исчезнут, после этого - один в один.
>И Vario туда-же? Что-то Вам не везёт однако...
Это нормально, т.к. сама конструкция данной помпы предусматривает болтанку крыльчатки при работе и чем выше сопротивление, тем сильнее болтанка. Я не знаю, насколько это опасно, когда крыльчатка чуть-чуть будет задевать за внутренности топа (может, кто-то на это не обращает внимаение). Записал видео работы трёх D5V в топах Alphacool. Обратите внимание на рокот.
хехе мечты многих сбылись :)
Aqua Computer D5 pump motor with USB and aquabus interface
можно по ходу управлять отдельно или через акваеро!
(хотя мне всеравно д5 не очень нравиться... :D )
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
PoulK aka KPV Классная вещь. Вот только бы еще и простую крутилку как у варио... На всякий пожарный.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
думаю они полностью заняли заднюю поверхность помпы платой. но вообще это было бы просто глупо (для них) зачем городить огород с юсб и прочим если можно просто крутилку подкрутить.
хотя данная помпа может иметь много плюсов. допустим наличие аквабас говорит о возможности параллельного подключения помп и их совместного управления.
для двухмоторных вариаций очень хорошая вещь. плюс можно сделать простенький мониторинг темпы в контуре, разъем под термодатчик в наличии.
Ооо,Аква под свой контроллер модифицировала моторчик - похвально однако...Ну и конечно кабелёчки отдельно приобретать,да и не хилый пучёк кабельков будет к помпе запитано,а ежели парачка D5 --- ууу...А вобщем ни чего себе девайсик...
Можно сказать,что пока движения в помпостроении для СВО компьютеров застой --- точнее говоря хороший застой... Ведь определились два лидера(DDC &D5) у которых совокупность хар-ик в золотой середине и производители почуют на лаврах,модифицируя моторчики подобным образом --- чтоб Нам было удобно... Похвально однако,хоть и не лублу контроллер от Аквы(бзик у меня к этому контроллеру)...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn ИМХО помпа то получилась отличная! Сразу и температуру мерять, и обороты мерять и регулировать, причём разными способами...
atlonn
помпа может скорее всего и просто от юсб работать без акваеро :) а вот насчет бзика это видимо изза фанатства :) так что и помпа для тебя в общем не интересна :D
Фото: 15
короче в молексе переткнул землю на +3вольта. помпы работают. их не слышно вибрации нет даже если прислониться ухом. только на ощупь можно понять что они в работе. ахренеть.
обороты не мониторятся в таком режиме.
Гы... Конечно меня эта разновидность помпы не касается,ведь у меня пара простых Laing D5 Vario управляемых TMSкой привеликолепно шпарят...даже "крутилка" не используется... и да,теперь Я натуральный фан Ку - футболка(http://koolance.com/koolance-t-shirt-large-l) отлично на мне сидит...=))) :haha:
(хотя мне всеравно д5 не очень нравиться... )
Угу...фанаты они такие... :applause:
я далеко не фанат куланса но тмс ну уж очень хороший контроллер
atlonn
футболка гуд , я год такую уже гоняю , одеваю конечно редко но стирок 10 она пережила и кстати выглядит как новая
можно ссылку на тмс-чудо.
IceFireW
один канал для комп выдерживает две плюсовые ддц 18 ватт , ну разве не чудо ?
http://overhard.ru/controls/brendy/kool ... oller.html
Zen_msk писал(а):
IceFireW
сам проверял ?
что то описание
Мощность: вентилятор/помпа на разъем максимум = 2A. Общий лимит = 6.5A.
и наличие блока расширения для второй помпы эти слова не подтверждают.
а также негативные отзывы некоторых юзеров оверов :)
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, hutchhh, Винни-Пух и гости: 11
