Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
k2viper page not found Если я все же умудрюсь подключить этот квадро, то я могу убрать 4pin от сб к радиаторам и даже разделить rpm сигналы, единственное что регулировать обороты придется с другой вкладки в аквасьюте, ибо аквабаса нет?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
А у всех на Aquacomputer aquaero 6LT стоит радиатор? Или можно без него? И еще вопрос просто самому любой радиатор на термоскотч приклеить достаточно к тем 4м выступающим элементам?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Сам контроллер имеет более презентабельный вид с радиатором, хотя большого толку от него нет. Это для 5LT он нужен был обяз. Ну и маркировочка на нем тоже в помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Сегодня вышла гостья из будущего, версия от 03 марта
aquasuite X.37 (03-MAR-2021)
Update: Hardware monitoring Change: Hardware monitoring, NVIDIA Power Usage Sensor removed (NVIDIA driver bug) Bugfix: Playground, MQTT connection errors Bugfix: RGBpx settings Bugfix: Memeory leak when USB devices unplugged / plugged Bugfix: Communication between background service and aquasuite Bugfix: Support multi user system with AMBIENTpx and profile switching
NVIDIA Power Usage Sensor removed (NVIDIA driver bug) - интересно, нафига его убирать если этот баг не затрагивает всех. Я, например, использую эти данные в виртуальном датчике Total package power.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: Москва
k2viper писал(а):
По описанию не совсем понятно, спросил на форуме аквы
Да, именно его и прикончили ни за что. А ещё при обновлении сносит установленные сторонние плагины Но может оно так при каждом обновлении поступает, не проверял.
gREM_FreeDm писал(а):
В целом, получается, что если нет DC-кулеров (предполагаю, что основная масса людей PWM используют, ну или нет сейчас проблем перейти с DC на PWM) и не требуется сверх расширенный функционал, н-р, +4 датчика температуры, RPM, ну или датчики Calitemp - то смысл в Aquaero крайне мал или вообще отсутствует. И это при x2 стоимости в сравнении.
Какая-то засада с Aquacomputer Aquaero 6 , 2 заказа отменили, то на складе не увидели, что их нет, то еще что. Даже в штатах резко закончились, нашел пока одно место 120 баксов хотят... Куплю наверно напрямую у AquaComputer Quadro и дело с концом.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2008 Откуда: РФ Фото: 0
ParKur писал(а):
Возьмите лучше OCTO
+1. Но ждать или брать что есть. Octo с сегод. дня пропали вновь у Аквы. Quadro еще есть. €5 доставка.
P.S.: Quadro также есть в наличии за €34.44 на Watercool. Доставка в РФ €7.95 А их прекрасная скорость отправки известна.
ParKur писал(а):
Возьмите лучше OCTO
Да нет нигде. gREM_FreeDm я на оф.сайте думал глянуть, о Watercool вообще забыл, сейчас гляну.
Тогда глупый вопрос: Flow sensor mps flow 400 https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2900 в описании вроде поставляется с One aquabus/rpm signal cable (3 pins), который подойдет в Quadro, но странно что в списке совместимости нет Quadro, по идее 3пин и 3пин?
k2viper писал(а):
Подключать как датчик потока к другому устройству с функцией контроллера можно только механические датчики high flow/high flow NEXT/hihg flow 2
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
MPS Flow 400 подключается либо по шине aquabus к контроллеру Aquaero 5/6, либо через USB-кабель напрямую в материнку, при отсутствии такового. В твоем случае, только к материнке, поскольку окто не является полноценным контроллером.
gREM_FreeDmВсе смешалось, точно.
Как раз у меня JUSB1 и JUSB2 свободны на материнке. Значит таки как раз.
А ведь правда выходит смысла в 6LT мало, если все вентиляторы PWM, нет 4+ датчиков температуры (кстати +1 же в датчик потока подключить можно) и не более 1 датчика потока типа mps в контуре.
Добавлено спустя 6 часов 19 минут 39 секунд: А ещё виртуальные сенсоры, одни пишут, что в квадро есть вроде вариант обойти ограничение, другие же пишут что только аквааэро обладает ими. Например данные из hwinfo квадро может подтягивать? Если я хочу и дельту создать и зависимости от температуры процессора и видеокарты построить.
