Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2016 Откуда: Ленинград
CrownAmrackspb или вариант - вынуть контакты из пластиковой головки и напильником подукоротить её "жопку", куда оные контакты вставляются. Потом втыкаешь в материнку, сверху ставишь водоблок, которому укороченный штекер помпы не мешает, и радуешься жизни. Всё.
Короче, погонял недельку контур и сколько же говна и стружки накопилось в "отстойнике"-сливном шланге! На выходных буду промывать четырьмя литрами дистиллята, благо запасы есть, и менять на свежий. Кто подскажет альтернативы уротропину(спрашиваю в аптеках - твердят, что нету) и какие-нибудь биоциды в свободной продаже?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2010 Откуда: Нягань Фото: 40
Приветствую, парни посоветуйте, вообщем есть вот такой корпус, наверх можно поставить два вентилятора 120мм, или 140мм, а вот радик производитель пишит мол можно поставить только 240мм, хотя посмотрел можно при небольшом колхозе воткнуть и 280мм, в чем суть вопроса разница между радиатором 240мм и 280мм большая в плане производительности? стоит городить колхоз для установки радиатора 280мм?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Раза в полтора, с учетом того, что вентиляторы 140х140 производительней сто двадцаток (или при той же производительности крутятся на меньших оборотах с меньшим шумом). Я бы сказал, что если есть возможность поставить радиатор 140 на сколько то там, то про сто двадцатки забыть, как про страшный сон.
Спасибо за ответ, теперь дело за малым, найти подходящей радиатор 280мм толщиной не более 30мм
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
не стоит ставить 280 если гемора много, разница себе не отбивает. клавиатурные гонщики идут лесом а производительность вертущек это вабще курям насмех. у нас радиаторы. давление такое же. если вы врубите 2000оборотов тогда будет производительность решать, но вам нада СВО с вертушками на 2000 оборотов? смотрите только на статическое давление на низких оборотах это основной параметр
ставить 240 чтоб просто и не геморно.
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Правильно ли я вас понял, при скорости вентиляторов 600-800 об/мин разницы в производительности между радиатором 240мм и 280мм практически не будет?
CrownA писал(а):
Просто у него 280 не влез .
Возможно Скорее всего затея с установкой радиатора 280мм не пройдет, так как запамятовал ещё одно ограничение, радиатор 280мм должен быть шириной в пределе 140-145мм, слишком много ограничений получается, у буржуев есть подходящий радиатор и цена приятная, но с учетом доставки цена выростает более чем в два раза, а это уже очень дорого за такой радик.
да ты правильно понял. 240-280 радиаторы продуються с 800-1000 оборотов . меньше 800 нестоит даже мечтать. ну только может быть ты повесиш на него нойсблокеры по 2к ру за шт
Продуваемость радиатора зависит от его FPI. Чем величина меньше, тем он легче продувается и можно спокойно снижать обороты. Все высоко и около научные рассуждения от многоуважаемого "mrackspb" по своей сути есть полный бред и принимать их во внимание совершенно не обязательно...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Веселитесь? Ну-ну... Внесу свои 5 копеек: без анализа разницы температур воздуха на входе и выходе из радиатора и знания прокачиваемого через него объема воздуха за единицу времени при данных оборотах вентилятора спор "продует/не продует" лишен всякого смысла. Да и что значит "продует"? Оно и в пассиве продует, одной конвекцией, просто температуры будут за пределами разумных. Еще можно оценить по разнице воды на входе и выходе из радиатора, но там будет более грубая оценка из-за влияния на эту цифру расхода воды, хотя при его достаточности этим влиянием можно и пренебречь.
так есть разница между радиаторами 280мм и 240мм при работе вентиляторов на скорости 600-800 об/мин ?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Зависит от плотности ребер у радиатора. При одинаковой плотности то 140мм вентиляторы создают чаще большее давление и больший воздушный поток, соответственно лучше будут продувать радиатор и эффективность такой системы будет выше. Но вопрос может быть в 1-2 градусах всего-лишь.
Arengeta Вентиляторы создают давление независимо от размеров рада, оно зависит от геометрии лопастей, величины оборотов и аэродинамического сопротивления преграды (совокупности FPI и толщины рада). Просто для радов 120 сложновато поставить вентили 140, поэтому есть привязка к типоразмеру именно вентилятора. Я сам факт одуплить не могу - что значит "не продует"? Если речь о недостаточном потоке - дак он свой оптимальный у каждого. Мне вот хватает вентилей на 650, и это при раде 2х120 толщиной 90мм с FPI 9. При этом у меня достаточно мощные вентили (именно по мощности движка), поэтому они имеют более агрессивный профиль лопастей и даже на малых оборотах создают достаточное давление, чтобы обеспечить нужный расход воздуха через рад. При 3400 оборотах вентилей рад отводит 2,2кВт тепла при дельте вода-воздух не более 30 *С.
при одних и тех же оборотах вентиляторов 280 мм рад рассеет на 100 Вт тепла больше, чем 240 мм рад. Т.е. можно либо погорячее комплектующие засунуть в контур, либо еще больше занизить обороты вентиляторов. При прочих равных 280 мм лучше, чем 240 мм.
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
