Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 1
xyligano так при радиаторах равной толщины и плотности разница между 360м и 280 радиатором составляет около 9 процентов площади покрытия, но 280й радиатор это всего два вентилятора вместо трёх, что в свою очередь меньше шума и экономия по деньгам.
Добавлено спустя 58 секунд: MeDd а почему именно H150i выбрали вместо альфакула айсбэр например?
_________________ Ryzen 3600X + CROSSHAIR VI EXTREME + HyperX Predator RGB 32 Gb + Alphacool 280 + GTX 1080ti + Corsair HX1000X + Lian Li O11D XL
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2015 Откуда: Нижний Новгород
Semen0354 решил, что если гарантия 5 лет, то в случае проблем за 5 лет верну деньги или заменю за счет магазина. А вот с Eisbaer с годовой гарантией, после года, ты сам по себе. Понятно, что можно разбирать, обслуживать. Все плюсы я знаю. Но в данном случае решил, что для меня гарантия производителя при незначительной разнице в производительности будет важнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
вот бы эффективность серийной воды одной площадью рассеивания измерять. эх)
но даже если пойти твоим путём. 91 градус на ядрах и 100 градусов. каких-то 9%, да?)) теперь попробуем подкинуть тебе в котелок дровишек: 280мм комплектуется двумя 140мм корпусными вентиляторами с низким давлением и более низкими оборотами (да, вся линейка pw2 имеет угол атаки и количество лопастей, не предназначенные для использования на радиаторах. сами be quiet компенсируют это установкой на сайлентлупы 2000об вентиляторов этой же серии, которые по крайней мере превышают 2мм давления. это не панацея, но способ), что даже в теоретическом тесте даёт преимущество в объёме прокачиваемого воздуха 360мм модели, которая комплектуется более оборотистыми вентиляторами с более высоким давлением и примерно равным воздушным потоком для одного карлсона (за счёт оборотов). и хотя сейчас есть путаница с тем, какие именно вентиляторы на eisbaer (потому что в спеках у альфакул одно, на фото другое, в спеках у бикуайт на сайте третье), но процентная пропорция примерно сохранится и она даёт 360мм модели преимущество на 25% (грубо) по объёму прокачиваемого воздуха и, как следствие, скорости снятия тепла с радиатора. вместе с большим размером радиатора (да пусть и на 9%, хотя это не так, т.к. размеры в спеках - всего тела радиатора, а не его эффективной части) дают 360мм модели значимое преимущество в тестах стабильности и максимальной эффективности. а шум - шум нас не волнует вообще. оба решения будут абсолютно бесшумны в простое (кино, браузер) и едва уловимы в играх. нам бы линкс пройти. а достать эту эффективность из 280мм решения попросту нечем. конечно можно заморочиться и на 280мм воткнуть четыре штуки NF-A14 industrialPPC-3000 PWM - тут некоторые кастомы обзавидуются, а может и рёбра радиатора повырывать)) но делать так конечно никто не будет. да и мы говорим про "искаропки"
поэтому среди серийных водянок, которые лезут в большое количество корпус eisbaer 360 самый сбалансированный вариант. причём увеличить его эффективность можно правильно разместив вентиляторы - они корпусные и не могут в давление, но могут в поток. пару бесплатных градусов удастся отыграть поставив их вытягивать из радиатора, а не продувать его. особенно если он стоит "под крышей" корпуса
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
хз что там сейчас, но когда я брал свою 240мм - было три года гарантии.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016 Откуда: от верблюда Фото: 0
Не забывай, что в случае поломки тебе не мнговенно заменят, возможно 40 дней понадобится ждать.. зы. К тому же водянку всё равно надо раз в год обслуживать, если хочешь эффективность сохранить, у айсбеар это намного легче
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
не на всех корпусах так можно, на том же nztx h700i сверху нет дырок, только по бокам, поставив вентили на вытяжку темпа повысится на пару градусов, проверено на себе
_________________ У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Как-то странно проверено, потому что для корпусов вроде h700i такой ход вообще обязателен и единственно верен. Ставя вентиляторы на продув радиатора у тебя получается тепловой карман - из-за маленького давления сквозь тело радиатора после радиатора воздух "давить" нечем и сквозь эти дырочки он просачивается неохотно и "стоит" там увеличивая температуру. А на вытяжку вентиляторы наоборот его выдавливают. Скорее всего свою лепту внесла крепёжная верхняя пластина корпуса, которая порезала эффективность вентиляторов. У меня штатно в h500m с ней такой же, но даже более страшный косяк. И для размещения сжо она не пригодна вообще - нужно резать. В твоём случае она просто немного ухудшила. Решается дремелем)
sgs, мб лишний завалялся, так то да, стоимость радиатора близка к стоимости альфакула. Просто интересовало в теории, можно ли поменять радиатор, получив при этом меньшие температуры, не меняя помпу в альфакуле 360.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2004 Откуда: Россия Фото: 38
Срочно, плиз, куда мне помпу от Eisbaer 420 подключать на материнке? До разъёма w_pump не дотягивается пару-тройку сантиметров.
Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд: Всё, нашёл удлинитель
Добавлено спустя 50 минут 24 секунды: Не поверите, запихал в свой корпус Eisbaer 420..., куда?!..., да вместо корзин с HDD (2 шт.) и DVD, снял с лицевой панели все заглушки, затем просунул СЖО спереди водоблоком вперёд, радиатор был пока без вентиляторов и он не влезал совсем немного по ширине, т.е. ему не хватало места развернуться в плоскость параллельную лицевой стенке, мешали направляющие для корзин HDD, но которые оказались довольно узкие, всего 5 мм. по ширине с каждой стороны, затем я выставил радиатор примерно по середине корзины и с небольшим усилием довернул его, за счёт небольшой пластичности металла корзин, т.е. развернул его как надо и он встал как влитой, хрен сдвинешь, только с приличным усилием, даже крепёж не нужен! А затем поставил водоблок с помпой на CPU и прикрутил вентиляторы 3 шт. на обдув радиатора со стороны лицевой панели. Помпу подключил через удлинитель к разъёму W_PUMP1, а вентиляторы все 3 (три) шт. к Chassis FAN 2 разъёму.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Фото: 11
Установил у себя alphacool eisbaer 420. Месяц выбирал, читал обзоры, лучше не нашел варианта. Переживал, что не влезет в корпус, но оказалось, что длина радика не 489 как везде пишут, а 440. Прекрасно влезла на переднюю морду и шлангов хватило. i9900k@5000 питание авто с даунвольтом -0.085, до 98-100 греется в прайме, в аиде до 90. В играх бесшумная вообще система температура проца 55-60. В прайме на 1300об слышно конечно вертушки, помпа тишина полная. Хочу в контур еще видяху докинуть, надо купить будет только водоблок на 1080 и шланги с фитингами. По установке: установил вентили после радиатора(корпус, радиатор, вентили) на выдув из радиатора внутрь корпуса и 3 вентиля, сзади корпуса и вверху. Во всех других видах монтажа кулеров, температура от +2 до +10 колеблется, день убил на перекручивание болтов . Вентили pure wing2 140, корпус xigmatek prosper Гарантии дали 2 года на СВО. Очень доволен
F2000 как вариант из-за этого! Пузырики попали не в то место и там прыгают... Обычно трясут радиатор и водоблок, так, чтобы пузырики вероятные оказались в радиаторе перед установкой.
