Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
А мою безтрековую аква потеряла с датчиками проточными, если бы не амазон, но аква хоть деньги вернула, а по два месяца из Европы ждать это жесть конечно
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Не повезло, мне сплитти4 аквовцы прислали за 8 дней в отделение почты. Причем из-за отсутствия трека я об этом не знал и забрал только спустя дней 5, как донесли извещение в ящик.
Нормальная тема. Шланги на помойке собирают и водоблоки делают из старого чайника. Интересно, сколько электричества на электроплите этот юзер пожжёт чтобы перегнать таким образом хотя бы литр "дистиллята".
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Zordian писал(а):
EK-Cryofuel Blood Red Premix
Поиском по теме нашел пост, тоже интересно было попробовать EK-CryoFuel, но думал например EK-CryoFuel Solid Cloud White, шланги то черные будут или прозрачные, просто хочется что-то заметное в случае протечки. Когда я пользовался Mayhems XT-1 Nuke, но он слишком агрессивный, хочется чего-то обычного, чтобы не заводилась гадость и не красились водоблоки.
Посмотрел 2 последние страницы, так и не понял чем сейчас народ пользуется, может просто дистиллят взять + присадки?
atlonn писал(а):
антифризов автомобильных
А насколько их стремно использовать? Я просто как-то пробовал фритерм (это пропиленгликоль (1,2 пропандиол), дистиллированная (или деминерализованная) вода, пакет присадок (стабилизирующие, антикоррозионные, антипенные) производства Чехии и Германии, краситель.), он густоват, помпа гудит и чуть-чуть хуже отводит тепло чем вода, поэтому на воду дистиллят с концентратом Nuke и перешел.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Ежели антифриз гарантированно фирменный и из последних Современных серий то не стрёмно --- люди пользуют и в ус не дуют, при том концентрацию можно спокойно подобрать под себя любимого и пожиже,если не планируется пользовать при минусовых температурах теполоносителя...
d3ma писал(а):
фритерм, он густоват, помпа гудит и чуть-чуть хуже отводит тепло чем вода
Есть такая штука как "потребительские свойства", вот у "специализированных бодяжек качественных" это самое потребительские свойства выше нежели чем у просто водицы... НО...
Если нужно "самое-самое" именно эффективное, то водица по ряду качеств вне конкуренции...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Grade86 писал(а):
с биоцидом, иначе цвести начинает.
Не всегда и с кучей условий. У меня есть пример 7ми месячного контура на одной дистиллированной воде, не менял, только доливал, куча света, но при этом живность не завелась (в отличии от пластификатора), может повлияло еще средняя температура воды 50-55 градусов и перед запуском промывал систему моющим для посуды (промывал водой потом долго). На зарубежных форумах есть мнение о т.н. само-ионизации воды в контуре и потому ее нужно часто менять. Мое imho дистиллированную воду нужно менять раз в 3и месяца, биоцид по желанию.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Grade86 писал(а):
стал добавлять колпачек антифриза.
Просто дистиллят и колпачек антифриза? А какого? Я просто читал там какой-то с присадками, которые специально покрывают водоблок слоем антикоррозии, но он же потом хлопьями и летает по системе.
Сейчас этот форум просматривают: Романо и гости: 18
