Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
d3ma писал(а):
Просто дистиллят и колпачек антифриза? А какого? Я просто читал там какой-то с присадками, которые специально покрывают водоблок слоем антикоррозии, но он же потом хлопьями и летает по системе.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
d3ma Конечно, вам-же нужно... ) А учитывая блокировку "всего и вся" в ваших краях - сам Нептун велел поставить VPN... Чисто логика и ни какого мошенничества...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
d3ma шланги эти не рекомендую брать. Я их так же купил первыми, они у меня помутнели уже через месяц, причем помутнели конкретно, видно пластификатор из них вымывается очень быстро.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
atlonnИз того, что заблочили я пользовался только кинопоиском, ну теперь imdb использую, делов то. Зато у меня все торренты без смс и регистрации
Вот блин, а что посоветуете? ЕК черные мне не нравились - на них шайбу с трудом накрутишь, пахнут долго резиной и пыль липнет сильно. Mayhems классные прозрачные, но их на акве нет, может на performance-pc заказ сделаю, там правда дороже.
k2viper да я не знаю почему они так быстро помутнели, про пластификатор, это так предполжение. Может просто несовместимость с ЕКашной жижей. Я эти шланги купил просто по причине наличия и цены. На тот момент в Оверхарде ничего толком не было. Потом взял шланги FLX https://overhard.ru/catalog/vodyanoe_ok ... mm_2m.html , вот они мне понравились, но когда хотел взять еще упаковку, то в наличии не оказалось и взял ЕК DuraClear и сейчас у меня солянка из FLX и ЕК (они по стойкости к помутнению роимерно равны) Ну и пора заканчивать в этой теме, здесь жижи, а не шланги.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Очередная "серебренная пуля": Охлаждающая (или концентрат) жидкость WaterWetter. Повышают коэфициент передачи тепла этилен- или пропиленгликолевых жидкостей. Народ пишет, что уже 5 лет использует с пропиленгликолевыми жижами именно для сжо.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
