Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 317 из 947<  1 ... 314  315  316  317  318  319  320 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 53
Arengeta писал(а):
Почему именно 10/16?
Потому что лучше гнется, при этом не слипается, не требуется защита от перегиба и лучше смотрится.
Фото: 21
Дополнительно к тому, что уже сказали:
Weardd писал(а):
В общем вот, что у меня получилось и какие появились вопросы:
Резервуар + помпа: EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. sleeving and pump) http://www.performance-pcs.com/ek-xres- ... -pump.html *Правильно ли я понял, что incl sleeving это с проводами для подключения? Или все таки они отдельно идут?
Это PPCs затянули провода в оплетку (за $, естественно), есть такое же комбо без оплетки.
Шланги: Mayhems Ultra Clear Tubing 3/8" x 1/2" (10/13mm) http://www.performance-pcs.com/mayhems- ... Interested
Фиттинги: Bitspower G1/4 Matte Black Rotary Compression Fitting 3/8" - 1/2" (6 штук) http://www.performance-pcs.com/bitspowe ... rettyPhoto *Достаточное ли кол-во?
Как уже писали, лучше для шлангов и фитингов размерность 10/16 - т.е. такой шланг и такие фитинги (например, от Bitspower)
Кол-во фитингов = кол-во компонентов в контуре *2 + пару штук про запас.
Собственно работоспособно ли все это и все ли на месте? Может не хватает чего Вентиляторы пока не выбирал
Надо добавить водоблок с креплениями для сокета 1151, например такой.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Так с материнкой ix extreme уже идет водоблок.
Вот еще, какие моменты:
1. Если видео карту тоже включать в сво, достоточно ли будет одного 360 мм радиатора для нормального охлаждения на все вместе с процессором? Или надо тогда еще один радиатор брать для нее? Например 120 или 240 мм. Видео планирую 1080ti
2. Что за фиттинги "high flow" без гаек? http://www.performance-pcs.com/bitspower-premium-g1-4-high-flow-3-8-fitting.html#Details
Фото: 21
Weardd,
1. Надо считать сколько тепла выделяют компоненты системы. Если грубо, при адекватных оборотах вентилей одна 120 мм секция радиатора рассеивает 100 Вт тепла, 140 мм секция - 150 Вт. Но я бы на радиаторах не экономил, если корпус позволяет, то лучше поставить побольше.
2. На такие елочки надевается шланг и снаружи стягивается хомутами. Но компрессионные фитинги сейчас больше распространены.
Здравствуйте, подскажите есть ли пример хорошего сливного клапана для контура или можно любой кран брать?
Добрый день!
Прошу помочь собрать комплект пока только для CPU(возможно в будущем расширение для мамки(если удастся водоблоки на такой раритет найти))
Монтироваться все будет в NZXT H440v2 , в плане радиатора для начала хотелось бы ограничиться 280мм(планирую расположить вверху)
Желательно все комплектующие Barrow.
Буду благодарен за все предложенные варианты (ранее с кастмомными СВО дел не имел, только 61 кракен в подчинении был).
Asus X99 Deluxe II/5820k/EK+Monsoon/Corsair Dominator DDR4(3200)/Samsung evo960 250gb/Phanteks Evolv TPG/Seasonic Titanium 750w/EVGA 1080 FTW2
ua6bdc Дык по Китайскому железу есть своя ветка форума или...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
OrinRus краны есть с алюминиевой ручкой и пластиковой.
Бери из алюминия.
Понял, спасибо)
Сориентируйте по жижам теперь, вроде со всем разобрался а тут опять темный лес. Что лучше брать, концентраты или уже готовые, которые только залить нужно? Еще не пойму из цветных, какие из них прозрачные а какие нет. И надо ли перед использованием сво, что то прогонять по ней для очистки (где-то читал, в радиаторах с завода мелкий мусор быть может)?
Фото: 21
Weardd, самая простая ОЖ - дистиллированная вода (аптечная - перебор, пойдет и из автомагазина) + пара капель биоцида. Если нужна подкрашенная, то лучше брать прозрачную, а не пастельную, она менее требовательна к хим. составу шлангов / трубок. Концентрат или готовая - без разницы. Ни одна жидкость не является диэлектриком на 100%, что бы производители не говорили, поэтому сильно заморачиваться с подбором именно по этому параметру не стоит.
Перед сборкой контура надо обязательно промыть проточной водой (потом ополоснуть дистиллятом) радиаторы,в водоблоках мелкого мусора, как правило, нет.
Доброго времени суток!
Подскажите, был ли у кого опыт (или есть соображения по теме) смешивания Cool Laboratory Liquid Coolant Pro Blue с Mayhems Dye Blue?
Перед сборкой контура думал, что буду доволен и почти прозрачной жидкостью в системе, но после сборки понял, что надо, всё-таки, цвет понасыщеннее.
Консультант в оверхарде сказал, что Cool Laboratory не раскрывают деталей состава своих жидкостей, поэтому быть наверняка уверенным в результате, без опытов, нельзя.
E5-2678v3 || X99-TF
Нельзя мешать ЖиЖи разных производителей - это как минимум...
Он сказал всё верно, от только кто ему сказал, что зная состав ЖиЖ их можно мешать без эксперимента, про добро от производителей вааще молчу...
atlonn
Об этом я знаю, вот только Mayhems, вроде как, просто краситель, даже не присадка. Вот и появилась идея попробовать
E5-2678v3 || X99-TF
Да ладно... ) Это красящая присадка... Угу... И как она поведёт себя с тем и/или иным компонентом той или иной ЖиЖи Нам не известно...
Поглядим чего говорит производитель..:
"Mayhems Dye Blue 15ml
For use with any distilled, deionised or clear premix fluid, makes Mayhems Dye a very flexible product indeed."
Вы так-же можете напрямую обратиться в Mayhems Support Center >>> http://support.mayhems.net
Ну и конечно личный эксперимент... Усё... гамеовер... расходимся...
а в чем проблема смешать и залить? ну накрайняк разбереш , помоеш.
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
mrackspb боюсь необратимых последствий :D
Написал в саппорт, а пока думаю соорудить ванночку с парой фиттингов, куском шланга, ненужным водоблоком, залить всё это смесью двух жидкостей и на недельку оставить. По прошествии посмотреть всё ли в порядке и лить в контур, если так.
E5-2678v3 || X99-TF
мм а какие необратимые последствия? масимум получиш вместо жижи кашу цвета децкой неожиданности
Фото: 53
Недели мало. Лучше на год... или на два, для гарантии.
А если нет? Сколько времени то потеряешь... Ванночек десять заготовь, как минимум.
Можно бы конечно сразу цветные шланги купить и бесцветную жидкость использовать, но это даже как то глупо предлагать настоящему исследователю охлаждающих жиж :lol: .
Ну, если это самое страшное, то дело действительно ерунда.
CrownA Речь идёт об одном эксперименте: добиться от жидкости нужного цвета путём её смешивания с красителем и убедиться, что получившаяся смесь безвредна для комплектующих.
E5-2678v3 || X99-TF
Фото: 53
СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей #14779384
