Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Подскажите пожалуста, что лучше повлияет на охлаждение системы добавление двух доп. фанов на Nemesis 280GTS для эффекта "push pull" или докупить в контур Nemesis 140GTS (push) ?
Статус: В сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Antonavangard Вот тебе магическая табличка: https://i1.wp.com/www.xtremerigs.net/wp ... =696&ssl=1 пуш - пуш/пул на 280 гтсе разница в 15-20%(для 750 оборотов это ~30вт). Еще одна 140 секция даст 50% от пуша(для 750 оборотов ~80+вт). Прикинуть влияние от новой 140 секции на поток в целом(где будет установлен, куда дуть, что дополнительно прогревать и т.п.) и решить что же лучше. С доп радиатором имеем плюс небольшой дополнительный гдс в контур(эта серия неплохо его добавляет), но минус 1 вертушка. Вывод: т.е. с 140 радиком будет слегка тише, слегка эффективнее,немного меньший поток и всего скорее немного дороже(т.к. 2 вертушки дешевле 1 вертушки, фитингов и 140 радика).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Спасибо!
система сейчас в сборе такая:
Nemesis 280GTS (front push in) Nemesis 420GTS (top push out) D5 Next все eLoop B14-PS (1 снизу и 1 сзади на вдув) Fractal Meshify S2 CPU блок HEATKILLER IV Pro GPU блок bykski
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Antonavangard Как минимум чутка поможет 1х140, а лучше 1х280 (но скорее всего корпус не позволит), т.к. надо отводить ~900+W... Если ориентироваться по таблице, то в пуш даже при 1300 об/мин вам не хватит 6х140... а вот в пуш-пулл на все радиаторы при тех же оборотах уже будет близко к необходимому. PS: при вашем конфиге, я бы рассмотрел покупку МО-РА или корпус, способный вместить 3х420, чтобы забыть о температурах или шуме.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
AntonavangardДорохо и бохато. Профиль обновили бы. Имхо в данном случае +140 радик это пушинка к производительности. Сомневаюсь, что даже 2 градуса получите в минус к температурам. Помпа на максималках в таком контуре работает т.к. сопротивление огромное выходит(почти все компоненты с высоким ГДС)? Дальше мои умозаключения такие: 1. Помпа на высоких оборотах -> вертушки крутится на 1000+ т.к. все равно помпа шумит 2. Дельта воды наверное в пределах 10-14 градусов в большой нагрузке. 3. Одна дополнительная 140 секция даст от силы 2-3 градуса в минус к температуре воды(и то спорно т.к. ее надо ставить на вдув наверное и она слегка прогреет воздух в корпусе). Так что тут или двигаться в сторону внешней моры или корпус заменить на какого нибудь зверя вроде tower900.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
acidist писал(а):
Aluminum
Если алюминий, то правильно пишется - aluminium. Но даже если безграмотный китаец и имел в виду алюминий, то рёбра охлаждения водички никак не касаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Пара медь алюминий (воздушное охлаждение), соединенная через кпт-8 начала подавать признаки коррозии через 3 месяца (температура в работе 60-80 градусов, дешевая паста начала высыхать). И у китайцев сейчас модно делать радиаторы из латуни/меди, а кожух лепят из алюминия (судя по отзывам).
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Да, там как раз именно так и написано. Ну и добавлю, что теплоотдача рёбер из меди лучше, чем из алюминия. Поэтому тот, кто сам себе злой буратино, берёт помпы и радиаторы у китайцев
Примерно 25% математическая разница в эффективности (у пассивного оребренного радиатора), вот только есть еще снятие тепла с ребер вентиляторами, там уже с алюминием происходит интересное...
Отчего к радиаторам bykski такая заинтересованность? Цена гуманная?
Ну да, ведь вдвое дешевле аналогов. Так-то это не высокотехнологичное изделие, а лишь плоские трубки, с припаянными к ним отрезками ленты. Если призадуматься, то при той же самой конструкции (например расстояние между трубками и шаг ленты) вряд ли захочется переплачивать в разы, при том, что и материалы могут быть теми же самыми. Ведь 21 век и всем должно быть понятно, что сейчас все делается ради денег, просто китайцы могут делать то же самое дешевле. Это мое мнение, в руках я не держал и не пилил болгаркой EK, Alphacool, Nemesisы и прочие железяки/медяхи/алюмяхи. Но все же в радиаторах для СЖО невелико разнообразие физических процессов, влияющих на их характеристики. А еще лучше, это иметь данные в равных условиях, но я пока не нашел таких тестов.
acidist писал(а):
Так бы царапнули по всем элементам конструкции и выяснили, что там за материя используется.
Дык сам же советовал присмотреться к картинке! Там же всё честно и откровенно написано, что и где применено.
Какие тебе тесты нужны - что медь лучше алюминия? Тут надо просто включить голову и дальше действовать так, как она тебе советует - покупать дешёвое не эффективное г@вно, которое потечёт через год два или чуть доплатив - отличный продукт, который безупречно и с максимальной отдачей прослужит десятилетия (точнее столько, сколько потребуется).
На али желательно заранее знать, что покупаешь, а не выбирать рассматривая описание, т.к. это самое описание часто противоречит и самому себе, и тому, что указано в названии товара. Я говорю не о том, что мне нужны тесты теплопроводности меди, которые лучше, чем у алюминия, а о сравнении конкретных продуктов. Ведь инженер-механик с отличным знанием сопромата покупая себе машину тоже будет интересоваться и спрашивать всех вокруг о тех машинах, из которых он выбирает, хотя сам прекрасно знает, как работает тот или иной агрегат в этих автомобилях. Bykski вроде как уже брендом становится, судя по все более частом фигурировании их продукции в интернетах, хоть и китайским, а не просто ноунейм из подвала. Хотя именитые также в Китае производятся. В общем, если тут не отпишутся владельцы bykski, то, видимо, одним из них стану я, если в последний момент не передумаю
Приведу пример конструкции ламелей (а именно штамповку), используемую у радиаторов HWL, что дает им выигрышь у многих "не высокотехнологичных изделий":
...это для понимания, что не все одинаково при ближайшем рассмотрениии и разработчики не просто так хотят больше денег и бох его значет что еще они там мудрят, дабы быть впереди.
CrownA писал(а):
То есть если долго повторять слово "халва", то во рту слаще станет?
Кстати, зря смиешся... ведь есть преценденты... если напротив поставить стопку водовки и смотреть на нее какое-то время, то можно упасть со стула вусмерть пьяным ;)
