Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
vostokhost писал(а):
Эта жижа наверное лет 10-15 назад продавалась, тогда хайпа по пропиленгликолю не было, все на дистиллят возбуждались.
Залманы Резераторы - помню, Залманы воздушные кулеры помню, Залман термопасту помню, карлсоны Залман помню, а вот ЖиЖу от Залман чегось не припомню в свободной торговле того периода... Вы хотите сказать, что это торгуется та самая ЖиЖа от Залман 10-ти/15-ти летней давности..? Я чего-то уже запутался... Где достоверная информация(состав в том числе) о торгуемой Сейчас ЖиЖе под именем этого бренда(Zalman), повторюсь, официально в ассортименте компании не вижу данной позиции..?
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Ух, пост был 2х месячной давности, у человека контур с ней работал 6 лет, я по прочтении еще немного погуглил в поисках состава этой жижи, тогда нашел только старые ссылки "нет в наличии" и фоток флакона в высоком разрешении не было (признак инет-магазов 10-15 летней давности), по факту продажа была не ранее 6 лет назад (скорее всего гораздо больше, т.к. описывался опыт использования), железки залмана для сжо читал обзоры все этак 10-15 летней давности, новее особо и не попадалось, так что жижа та была в продаже лет 10 назад.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
ParKur писал(а):
На прозрачную вроде как не было жалоб, а вот с цветной есть проблемы.
Проблемы касались только из-за краски? Коррозии меди, отвала никелировки у жалобщиков не было?
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Насчёт цветной, только вчера друг сказал продал жезелки которые использовал с красной жижой оверхарда, новый владелец решил разобрать водоблоки и с его слов краситель так въелся что не отмывается. Что касаемо отвала никиля и корозии - об этого не было упоминания. Лично я не использую и не планирую цветные жижы.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2008 Фото: 20
iVasiliy писал(а):
Народ подскажите какими минусами обладают автомобильные антифризы типа красного G12
Был LUXE Yellow Line G13 (этиленгликоль) несколько лет в контуре с чугуном, в процессе эксплуатации концентрация уменьшалась от 1:1 до примерно 1:2. Шланги и другие элементы не окрасил, сам цвет не потерял, живности не завелось, некоторое количество ржавчины всё-таки появилось.
Feser помню... Phobya помню... Primochill помню и пользовал... Nanoxia помню и пользовал... Koolance помню и пользую... Это всё с тех годов 10-15 лет тому в зад... Zalman не помню в свободной продаже как самостоятельный продукт, а не помню может из-за того, что гомно было и не удостоил её своим вниманием... х.з. в общем...
REX9895 писал(а):
bboott писал(а): Ребят, кто что скажет по поводу хладогента Zalman ZM-G200
ИМХО - это разведенный антифриз....но безопасный какой нить ....использовать в СВО не более года......потом теряет свои свойства и появляется осадок в виде кристалов.......
Darth Bulldozer писал(а):
Цитата: Ребят, кто что скажет по поводу хладогента Zalman ZM-G200?
Ничего хорошего в нём нет, у многих людей он кристализуется.
atlonn Провел, как любят это называть на зарубежных форумах исследование. Zalman ZM-G200 - разработали для Zalman Reserator (и входила в поставку), ZM-G300 - для Zalman Reserator 2 (разница в объеме). Все они на пропиленгликоле. Zalman ZM-G100 на этиленгликоле. Выпускались они примерно 15-16 лет назад, на ютубе есть видео 10 летней давности с кристаллами после использования ZM-G200 полгода. На ибее есть в продаже баночка ZM-G300
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Шланги ПВХ? Брендовые или с сантех-магазина?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2018 Откуда: Haifa, IL Фото: 39
Всем привет. Видел пару упоминаний про PrimoChill Liquid Utopia, но что-то я не понял, там человек чам виноват или ему реально эта жижа уничтожила водоблоки. Интересует может кто-то еще поделится опытом использования?
Вот остановился на воде от EK EK-CryoFuel Clear Premix (https://www.performance-pcs.com/water-c ... 00-cl.html), думаю через 9 лет надо сменить воду в системе)) Кто знает магазины в Мск с наличием воды, короче кто где отоваривается?))
З.Ы. Сейчас в системе PrimoChill, чистая, с красителями не пользуюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
ParKur писал(а):
главное чтобы была не хуже ЕКшной, которая ~8 год используется без полной замены.
С неделю назад камрад в личке рассказывал и показывал, что после недели с екашной прозрачной жижей отмывал весь контур 6 часов... По фото акрил и основание гпу водоблока было покрыто мутным белёсым налётом, похожим на пластификатор, но чтобы он вымылся так быстро и так активно? Не знаю...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
что бы Overhard угадал с антикор/биоцид добавками, их жижа можно сказать "самопал"...
Их жижа основана на опыте производства и использования прошлой их же жижи HWlab.pro Pure. У меня за год использования синей не вылезло никаких проблем, кроме некоторого ослабевания цвета (что вполне естественно). Сомневаюсь что в новой жиже Fusion-X они кардинально поменяли проверенную ранее рецептуру. Сейчас использую прозрачную Fusion-X, рассчитываю на положительный опыт с ней.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2019 Откуда: Германия
Вот, пришло время выбирать теплоноситель. Стоит доверять аквовской жиже, или куланс, как самое-самое? У аквы цена в два раза ниже - лучше ли куланс в два раза? Спасибо.
_________________ Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
