Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19271 • Страница 319 из 964<  1 ... 316  317  318  319  320  321  322 ... 964  >
IceFireW
Бесплатно - не Гламурно...
:facepalm:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn писал(а):
может матовый-чёрный и передаёт меньше вибрации
:lol: :lol: *шутку юмора* понял, оценил = :lol:
atlonn писал(а):
может и будет достаточно только комплектной силиконки
думаю да. поэтому 2 помпы и скорость = 3 (не больше)
никак не могу грамотно организовать слив ( либо не нравится, либо не подходит - поэтому сборка застопорилась...... от этих камрадов тоже толку 0 [Official] The LittleDevil / LDcooling Owners Club
my SSD rocks!
atlonn писал(а):
Чего было с D5-ой - предпосылки,косяки с Вашей стороны и прочее...?
Чего происходит с MCP35x - предпосылки,косяки с Вашей стороны и прочее...?
я так и не нашел ответа, заливал сначала чистый дестилят, потом как завелась пару раз живность добавил антифриза кубиков 10, не понравилось поскольку выпал в осадок (какая то маслянистая пленка повсюду образовалась, еле отмыл) и покрасил мне шланги (отмыть не удалось, въелся намертво), опять дестилят+ недавно купленный биоцид (пару капель).
когда промывал шланги од осевшей живности, то заметил, что в воде плавает какой-то темный порошек, теперь понимаю что это частицы от основания импеллера, когда недавно разбирал водоблоки, то обнаружил много скопившейся пыли+эти частицы, откуда пыль взялась без понятия, может не качественная вода :\
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
turbolover писал(а):
колхоз форева?! :-)
Bitspower D5 / MCP655 Pump Mod Kit - Matte Black решает проблему шума и вибрации
выглядит симпатично, но поскольку я не занимаюсь моддингом, то для меня, по крайней мере не так очевидно встает вопрос эстетического вида внутренностей системника, в который я залажу только в случае если там что-то не работает ;)
что касается микроскопической прокладки под вашей помпой то она не может физически полностью погасить вибрацию, поскольку она достаточно плотная. Хотя у всех людей восприятие шума разное, я например D5 на виброразвязке на 3 скорости слышу отчетливо, поэтому гонял на 1 скорости
Продавец
Фото: 88
turbolover
имхо, если компоновка корпуса классическая (самый нижний в контуре фулл на видео), и размещение компонентов в контуре тоже, то самое эстетическое это либо использование штатного проходного отверстия внизу корпуса (под вывод-ввод шлангов), если таковое имеется либо его сверление аккуратное конусным сверлом. Далее вынимаем оттуда резиновый grommet если он там есть и вставляем (вкручиваем) филлпорт (лучше с обхватом побольше - как bitspower'овские например) - получаем G1/4" 2шт резьбы с обоих сторон.
С внутренней стороны корпуса подводим туда шланг от самого нижнего компонента контура (сечение любое - можно вообще самым тонким/черным - чтобы было незаметно, хотя смысла прятать нет особого), с обратной стороны ставим кран... (куланс или bitspower - на выбор)
если уже и так имеется вывод шлангов наружу (например на внешний радиатор), то можно использовать тот же принцип, только кран поставить через тройник (тот же BP допустим), в этом случае "плечо" будет служить и для отвода жидкости в радиатор в нижней части корпуса и в случае необходимости слива - точкой слива через кран.
У меня так сделано - крайне удобно и эстетично. Долго думал и прикидывал, но ничего более аккуратного и компактного не придумал. Тройники внутри корпуса, провисы на шлангах и т.д. - порнyxa.
Ещё вариант - сделать всё по тому же принципу, но порт прорезать на дне корпуса - тогда вообще можно под выходом из фуллкавера (лишним) небольшой шланг вентикально вниз подать и порт внизу просто закрыть пробкой... ну или под ним же примастерить уголок компактный (неповоротный), в него мелкий фитинг и шланг - с пробкой на конце (под корпусом ничего этого всё равно не видно, зато сливать удобнее - т.к. шланг можно в сторону отвести).
если найду - скину фотку своей текущей реализации слива.
Gre4ka Все верно говорите. У меня тоже с самой нижней части корпуса тройничек, и необходимой длины шланг с заглушкой на конце. Слив воды примерно 1-2 минуты, и никаких проблем. А как же я раньше мучился, снимая шланг из фуллкавера, держа снизу пустую миску для воды.. Бр...
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Слегка по-другому организовал сброс ЖиЖи... Отсоединяю внешний радиатор и подключаю данную байдуленцию - имеется возможность пользовать систему без внешнего радиатора с набортными двумя штуками 3х120+4х120,а так-же и имеется возможность сбрасывать Жижу пробочку чпок и потекла ЖиЖа...так сказать --- два в одном...
atlonn
Изначально и использовал обыкновенную кухонную губку (D5+топбачёк), а сейчас вес значительно возрос (две помпы D5 в битсповеровских модинговых наборах, объёдиненные массивным топом) губка продавливается.
В продаже нашел только Bitspower Dual / Single D5 Top Upgrade Kit 250 (Clear Acrylic Cap)
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=34482
но думаю тонюсенькие силиконовые вибропрокладки не решат проблему вибрации.
Буду делать крепления из плексиглаза сам. Бутет возможность поэксперементировать с демпферами.
Ребята что скажите по двум DDC-1T с топом от Aquacomputer
http://piccy..info/view3/3354196/19e177a ... a2932b988/
Никогда не юзал DDC-1T, кто что думает, и вообще по помпам. Думаю по интереснее D5 будет, знаю что да, но интересно мнение общества водяных :beer:
Топ от Аквы по производительности похуже ЕК будет, и еще как вариант двойной топ от Свифтеч, он еще интереснее в плане управления оборотами. Потому как для управления простыми Лаингами, нужно, что то типа реобаса или Акваэро.
Аквааеро будет, так что не проблема. Меня интересует именно этот вариант, можно просто взять по норм цене. И вообще мнение по помпам и всему в целом.
Можно ли Swiftech MCP350 подключать к мамке к разъему 3pin? ненадолго включал, мосфет отвечающий за этот разъем чуть грелся. На долго не решился оставлять. Обороты хочется регулировать) Вибраций нет, но вот небольшое жжуние от помпы есть. Если уменьшить его обороты на 10-15% его вообще не слышно. 18вт потребляет, вот и думаю можно ли спокойно сажать.
as_lan
Обычно 1А на разъем. Смотрите инструХцию на свою материнскую.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Продавец
Фото: 88
as_lan
350-я (Laing DDC-1T) потребляет 12W макс.
18 потребляет плюсовая.
"топовые" мат. платы как правило предоставляют до 2A на канал и до 6-8A суммарно на все каналы.
ессесно желательно проверить - сколько допустимо, посмотрев инструкцию
Gre4ka спасибо, вы были правы, пролистал инструкцию, 2А максимум на канал, так что сегодня посажу на мамку )
большое спасибо Украинский Мангуст-Эстет за файлик русификации программы для помпы Aquacomputer Aquastream :beer:
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
подскажите, имеется китайская помпа на 12v (обороты 2850 +-50), можно ли её без последствий подключить к процессорному разъёму, что бы менялись обороты в зависимости от температуры цп (в системе ей отведена роль как резервной, основная от 220v) ? или такой вариант не желателен и лучше просто немного понизить напряжение, скажем до 10-11v и оставить так на постоянку?
#77 #77
Фото: 47
Hexon подцепить можно. Будут ли меняться обороты, зависит как от помпы (можно ли напряжением регулировать обороты), так и от матери (нужна поддержка DC-управления на матери). Скорее всего, внутри помпы такой же безщеточный двигатель, как и в вентиляторах, так что проблем быть не должно. Единственное - надо проверить, при каком напряжении помпа уже не стартует, и отрегулировать мать так, чтобы минимальное напряжение было не ниже этого предела.
Хитрый John™ [USSR] мать на автомате регулирует напряжение по своему алгоритму, либо только 12v выдаёт, из под винды вроде как не регулируется, пробовал недавно... внутри как и вы сказали похож на обычный двиг от кулера, только с маленькой платой в основании. Завтра с утра соберу и проверю, как будет работать... :)
Мемbеr
Фото: 8
ВСЕМ привет народ ! Кто-нибудь сталкивался с отзывами о такой штуке ??? Swiftech Apogee Drive II with Pump Два в одном. Помпа + водоблок = экономия места в блоке и минус два лишних соединения.
http://www.sidewindercomputers.com/swapdriiwipu.html Весь инет перерыл, обзоров нет ((( Может есть здесь найдется обладатель подобного сабжа ?
5900x@4750mhz/ROG Strix B-550E/Samsung950pro-970evo-850pro/g-skill 3800 cl17 32gb/rm850i/Core p5/custom СВО/Asus TUF 3080/lg cx48 oled 4k@120hz
6ecnpegeJI
Слишком новенькая приблуда - здесь ни у кого не видел...Но обзор где-то попадался...
