Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32128 • Страница 319 из 1607<  1 ... 316  317  318  319  320  321  322 ... 1607  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 22
Короззию вызывает кислород, который несомненно присутствует в дистиляте. Чтобы обескислородить воду она должна пройти обескислораживающую ступень. Называется она деаэрационной установкой. В дистилляте отсутствуют соли жесткости Ca и Ma, вызывающие образование накипи. Так что дистиллят полностью как хладагент СВО рекомендовать нельзя.
eastSiR
С медным радиатором живности быть не должно.медь-яд.
REX9895
Мало того, что с антифризом поток уменьшается процентов на 20, так он еще и ядовит.
Фото: 22
Я, кстати, тоже чистый антифриз собираюсь использовать. :)
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды
Мою ссылку прочли бы сначала. Антифриз ядовит при приеме внутрь! Если Вы имеете ввиду, что он испаряется, то это же не ртуть-того объема, что испарится, недостаточно, чтоб Вы попали, через какое-то время, в реанимацию с отравлением. ;)
Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды
M.A.D.doc писал(а):
eastSiR
Это с серебром быть не должно. А с медью возможно всё. Зы, какой яд? :D Может медный порошок подсыпать врагам? ;) Пусть подохнут. :D
Фото: 6
Dupl писал(а):
Ну допустим поток они всё-таки немного зарезают :) Просто разница не принципиальна. У меня где-то на 5-7 л/ч сокращается (mips x48)
*700 по геркону - это где-то 170 л/ч всего
Провёл сегодня замеры проточности СВО (контура)
использовал для перекачки две ёмкости по 10л каждая.
Замер делал при заполненом контуре - около 3л
10 литров воды помпа перекачала за 2 минуты 57 секунд
Итого получаем при оборотах датчика 670 - 700 об/мин
за 1час - около 230литров
Последний раз редактировалось Motor Head 24.05.2009 15:06, всего редактировалось 1 раз.
bibukov
Соединения меди, в том числе ее ионы, образующиеся из радиатора в воде, ядовиты. Этиленгликоль, входящий в состав антифриза, хоть и слабо испаряется, но ядовит и в парах. Сразу в реанимацию не попадешь, но подышав с полгодика, можно хорошо посадить печень
Фото: 22
А дистиллят, как и любая вода, агрессивна к металлам. Хотите Вы этого, или нет. Дистиллят отличается от обыкновенной воды лишь пониженным содержанием солей жесткости. А коррозирует также. Короче, как компромис рассол дистилята с антифризом. :)
Motor Head
Получается что такой датчик как у тебя выдаёт 180-200об.(по мониторингу) на литр. Вот спасибо, хорошая информация.
bibukov
Нагреваешь воду и расстворенный кислород уходит, потом заливаешь :wink:
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд
cawabunga
На аквакомпьютерсе есть в описаниях к датчикам конкретные параметры. Например тут пишут, что 169 импульсов на литр
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Фото: 22
Если бы. А заливать вы в вакууме будете? Или какая-то своя технология? Воздух-то, тоже кислород содержит. Да по-любому обескислородить воду не получится, т.к.воздух постоянно присутствует в расширительном бачке.
Фото: 99
Просто собирайте контур нормально (герметично) и будет вам щастье.
Мой контур поработал 2,5мес пока только, посмотрел уровень в бачке - как заливал, таким он и остался. Ну может миллилитров 10 ушло... в общем, это мизер
Да и антифриз (концентрат) я 1/5 с дистиллятом разбавлял.
bibukov
речь всегда идет о количестве. После нагрева в воде растворенного кислорода остается мало. Рассуждать о кислороде как коррозионном факторе в условиях СВО это просто смешно. Ее вообще кто нагревали - ради облегчения выгонки воздуха, когда еще маломощные акваиумные помпы использовали, да и так просто грели, на всякий случай, ибо не сложно.
Продавец
Фото: 88
M.A.D.doc
bibukov
медные трубы вроде как не запрещены ещё )) следуя такой логике - пить воду из них нельзя.
да и в воде, которая прошла по медным трубам с радостью заведётся живность.
медь и латунь как бы не корродирует )) (в пример опять трубы, краны и т.д.) как впрочем и аллюминий (тут 1000 примеров). проблемы возникают когда они оба в контуре, избежав чего, можно избежать проблем.
если решено использовать дистилят - есть много добавок, которые направлены конкретно против живности и ничего более.
например медный купорос (вот уж яд...)
http://www.sidewindercomputers.com/peptcobi1.html
или бензалкония хлорид (мощный антисептик)
http://www.sidewindercomputers.com/peptpcobi1.html
из доступных и простых вариантов - имхо и Хлоргексидин или Мирамистин подойдут - тоже мощные антисептики. Другое дело как долго они проживут в контуре сохраняя свои свойства.
Фото: 22
У нас во дворе стояла алюминевая тележка. Вы бы видели какую интересную коррозию дает алюминий. ;) Медь окисляется, образую при этом ржавчину зеленого цвета. На самом деле eastSiR прав-кислород, растворенный в воде, не так страшен для металла. Страшен доступ чистого кислорода (образование т.н.воздушных пробок). Тогда коррозировать металл будет заметно быстрее.
Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд
Gre4ka а можно не мучиться с подбором химреагентов, а пойти в автомагазин, и купить литр дистиллята и литр хорошего антифриза. Смешать и жить долго и счастливо. На этом и закончу. :)
Продавец
Фото: 88
мдя ) поиск великая вещь. как грицца за что боролся на то и напоролся.
Innovatek'овская добавка на основе Этиленгликоля. Как впрочем и Feser Base Corrosion Blocker и многие другие.
потрясает и поражает любовь производителей к этой гадости...
Важным свойством этиленгликоля является способность понижать температуру замерзания воды, поэтому вещество нашло широкое применения как компонент автомобильных антифризов и тормозных жидкостей. Корозионно активен, поэтому применяется с ингибиторами коррозии.
собсно этим всё сказано. "совместить несовместимое". т.к. в СВО защита от понижения температуры не нужна, а чтобы не вызывать корозии (уже не теоретической, в отличии от дистилята) этиленгликолю нужен ингибитор этой самой корозии...
в то время как:
"Коррозионная активность пропиленгликоля ниже, чем у большинства известных водных растворов солей и спиртов, что позволяет предъявлять невысокие требования к сортности стали для оборудования и снизить стоимость используемого оборудования."
т.е. ингибиторы ему нахрен не сдались.
идём дальше:
"Этиленгликоль - горючее вещество. Температура вспышки паров 120 °С. Температура самовоспламенения 380 °С. Этиленгликоль токсичен. Летальная доза при однократном пероральном употреблении составляет 100-300 мл этиленгликоля (1,5-5мл на 1 кг массы тела). Пары обладают не столь высокой токсичностью и представляют опасность лишь при хроническом вдыхании."
"Пропиленгликоль - бесцветная густая жидкость со слабым характерным запахом, смешивается с водой и спиртом, обладает гигроскопическими свойствами. Его температура кипения при атмосферном давлении 187,4 °C, температура замерзания –60 °C. Температура самовоспламенения 421°C. Водные растворы пропиленгликоля до 60% не горючи. На основе пропиленгликоля производятся наиболее безопасные по экологическим и токсикологическим свойствам бытовые теплоносители."
"Пропиленгликоль разрешен к применению во всех странах для использования в качестве пищевой добавки (Е 1520). Благодаря низкой токсичности пропиленгликоля попадание небольшого (до 0,25%) количества теплоносителя на его основе в результате случайных протечек в пищевой продукт не вызывает порчи последнего."
"Низкозамерзающие теплоносители на основе водного раствора пропиленгликоля широко используются в различных отраслях промышленности в качестве теплоносителей (антифризов), в том числе в системах отопления, вентиляции, кондиционирования жилых домов и общественных зданий, в системах охлаждения пищевых производств, а также в другом теплообменном оборудовании в интервале температур от -40°С до +108°С."
на этом я лично для себя вопрос выбора закрываю. innovatek при переборе контура в помойку, куплю канистру 10л пропиленгликоля за 200р и буду спокоен. Или ещё проще - вернусь на чистый дистилят с какой нить добавкой от "живности".
ах да. и ещё один момент. касательно поста Buld@ser о том, что у его знакомого проело акрил от Innovatek добавки (этиленгликоля по сути):
"Гликоли — двухатомные спирты, в их молекуле имеются две гидроксильные группы (например, этиленгликоль НОСН2СН2ОН). Гликоли обладают всеми свойствами спиртов."
я думаю не надо напоминать что на водоблоках с акрилом и любых других изделиях в СВО с ним пишут - не использовать со спиртами.
15-25% концентрация спирта это оч. нехилое кол-во для того, чтобы с акрилом со временем что-то случилось. А если учесть его относительную хрупкость и возможность образования микротрещин (к чему не предрасположен ацетал и металлы из которых и делают нормальные водоблоки) то теперь начинаю понимать почему у некоторых "лопаются" топы, идут протечки и прочее в компонентах с акриловыми элементами.
Утешает только одно - у моего бачка толщина акриловой стенки 6мм - думаю переживёт до смены жидкости. Да и заменить её можно (хоть на тоже стекло обычное).
Gre4ka
спасибо за пост, это было кусками в теме "чем заправить СВО", продублируй лучше туда. Хорошая выжимка :up:
Кстати, пропиленгликолевые антифризы стоят гораздо дороже, кжется раз в 5, чем на этиленгликоле. Так что рассчитывай не на 200, а не 500р :wink:
пытливость ума вещь благодарная, внушает уважение
Вот типа такого я хотел, но продают только канистрами по 20л вроде - http://www.deltatop.ru/teplonositeli.html
Продавец
Фото: 88
пасиба за отзыв. продублирую
Loco23
прям идеал какой то ) хотя гдето видел что продают чистый пропиленгиколь (разводишь сам), без присадок и прочего и бесцветный. если не изменяет память 200р за 10литров.
Вроде он отечественного производства. Можно купить канистру на несколько человек. Я бы литров 5 взял.
M.A.D.doc писал(а):
Так что у любого антифриза есть минимальная концентрация, ниже которой производитель не рекомендует разбавлять
я говорил о том что готовые смеси разбавлять не желательно, может получиться как с тосолом, а концентраты они на то и созданы что бы их разбавляли...
ап однако!
Пользую СВО 2,5 года на водопроводной воде в режиме 24/7. Ватерблок - самопал(медь), радиатор(медь).
Проблем нет вообще. Никакой живности, некакой коррозии. Никаких солей или осадка.
В системнике установлены УФ лампы(мягкий УФ от "моддинговых" ламп).
Как сделать модные штаны из немодных?
Всё просто! Оденьте их поверх памперса!!
