Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Подтверждаю! Сам уже почти год использую данный девайс...
Залез в лог, на текущий момент:
<Date>
30.01.2009
<Time>
23:46:46
<OutputRpm>
2166
<OutputPower>
70.79
И тишинаааа!!!! ---
P.S. Совсем забыл... со стартом никаких проблем - включаешь "STARTBOOST" (я выставляю 100% мощность на 20сек) и всё в ажуре!
Дружище напиши поподробней о девайсе Програмное обеспечение удобное ?(гибкость настроек , язык , регулировки , сигналы , обновления) Подключение других датчиков ? (темпа воды например)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Ленинград
Как считаете, помпа Atman-201 (650 л/ч, 90 см) сможет нормально прокачать контур с двумя ватерблоками?
На процессоре этот: http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=182 На видео - самодельный рёберный с невысоким ГДС.
Внутренний диаметр шлангов - 12мм.
Наиболее интересующий момент, не 'заглушит' ли этот d-tek весь поток?
_________________ Handle with care, I'm a valuable property
Зачем городить огород? ) См. пост выше ) cka3o4nuk
SpuTnick писал(а): вот это смелое заявление
это опыт - на более 100 испытуемых.
Бедняги. У меня помпа на 5В запускалась с натугом или вообще не запускалась. Может у тебя БП "шалит" с +5В ? Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду Ну-ка господа, у кого помпа при +5В запускается. Проверьте-ка мультиметром показание линии +5В
_________________ Keep your hands off my power supply!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2003 Откуда: Киров (Вятка)
Kerosin подключается контролер как все уже поняли по USB, програмное обеспечение мультиязычное (англ, нем, франц, итальян, португ, польск), достаточно удобное, но я редко туда лажу, т.к. настроив один раз забываешь про него... последный раз обновлялось в октябре 2008го, чтобы было понятно что к чему , выкладываю несколько скриншотов:
#77#77#77#77 Есть возможность управлять помпой програмно, или с помощью джамперов контроллера, присутствует режим деаэрации для удобной заправки системы, возможность подключения датчика потока для мониторинга (в комплект не входит), как я уже писал режим "STARTBOOST" для уверенного старта помпы, контроль температуры жидкости в системе вроде не предусмотрен... Сигналы тревоги с датчика потока, так же можно подцепить контроль оборотов вентилятора к любому разъему на мамке, ну и естественно при проблемах с самой помпой
Последний раз редактировалось M174 31.01.2009 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2006 Откуда: Подмосковье Фото: 4
Запустил свой ДДС1+ от питания 7В, тишина )
Запускается сразу, только вот вопрос, а скажется ли это на долголетии?
В недалёком будущем, хочу девайс как у M174 +)
Товарищи, подскажите...решил взять Фуллкавер для своей 4870 X2. Выбор таков: Дешевые: XSPC Razor 4870 X2 (Acetal) 70 Евро
Watercool HEATKILLER GPU-X 4870-X2 LT 66 Евро
Aquacomputer aquagratiX для HD 4870 X2 (RV770 XT) G1/4 75 евро
Средняя категория: EK Water Blocks EK-FC4870 X2 CF - Nickel 92 Евро
EK Water Blocks EK-FC4870 X2 CF 84 Евро
EK Water Blocks EK-FC4870 X2 CF - Acetal 86 Евро
Самое дорогое: Koolance ATI HD 4870X2 Komplettkuhler 109 Евро
DangerDen NV-4870X2 Komplettkuhler fur Ati 4870 X2 109 Евро
Будет Фуллкавер работать в паре с IH-Niagara....вообще не знаю, стоит тут переплачивать или взять вон самый дешевый за 66 Евро.
Что выбрать из радиаторов:
Swiftech MCR320+ MCR120
или
Thermochill PA120.3 Triple Radiator G3/8 + PA120.1 Single Radiator G3/8
Взял бы термочил, но остальные элементы в системе будут на G1/4
Расчитываю на низкие обороты вентилей 500-700 оборотов
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2008 Откуда: Москва
Флирт Самое дорогое:
Еслиб деньги были взял одназначно
Средняя категория:
ВБ ЕК я невзял бы , в последние время они выпускают плохие ВБ.
Дешевые:
Хорошая цена ,приличное качество , эта компания выпускает качественные ВБ.
Factotum Тогда чтобы эта компенсация работала, нужно всю систему на 3/8 иметь?
Есть ли смысл искать водоблоки и помпу с фитингами пошире (1/2 например), если всеравно фулкавер на видео пока продают только на 1/4 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Москва
Viat писал(а):
Тогда чтобы эта компенсация работала, нужно всю систему на 3/8 иметь? Есть ли смысл искать водоблоки и помпу с фитингами пошире (1/2 например), если всеравно фулкавер на видео пока продают только на 1/4 ?
Нет, менять не нужно. Здесь речи идет о диаметре резьбы штуцера (G 3/8"), обычно используется (G 1/4").
нет, вопрос стоит по отдельно взятому элементу
на сегоднешний ден]шланги с внутренним диаметром 7/16 или 1/2 являются оптимальными, фитиги для таких шлангов имеют одинаковые размеры: G1/4 - это размер резьбы, 1/2 - размер самого штуцера под шланг. не стоит парится - вам просто нужно два фитинга на радик с резьбой G3/8
