Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 320 из 487 • <  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 53
losinka писал(а):
У аквы цена в два раза ниже
Да и тебе за ней сходить - дорогу только перейти :D
Вот раскопал у буржуев за 2018 год список https://www.overclock.net/forum/61-wate ... 018-a.html , изучаю.
Сейчас выбираю из наличия в Мск:
1. Overhard Fusion-X clear - Classic
2. EK-CryoFuel Clear
3. Aquacomputer Double Protect Ultra
4. Aquatuning
5. Phobya ZuperZero - слишком дорого
6. Mayhems Pre-Mix X1 - ничего про эту фирму не знаю
Больше ничего интересного в городе не нашел, интересует готовая прозрачная. Что посоветуете, интересует жидкость, которую не надо менять раз в год))
Фото: 53
А если ещё почитаешь эту тему с 2018 по 2020 год, будет уже совсем хорошо и просто и понятно.
Фото: 27
Так а что по итогу с этой аквовской жижей? Тоже присматриваюсь к ней - цена интересна и на бумаге ниче так. А что на практике?
Фото: 53
ALSTER писал(а):
А что на практике?
Попробуй и расскажи. Моя практика - положил пятилитровую канистру в аквовскую корзину.
Но это скорее всего для следующей сборки, когда/если она будет. На этом у меня для вас всё :D
Фото: 99
Она на этиленгликоле, который яд. https://www.aquatuning.de/download/SDS_ ... _04_06.pdf
пятачок его свинейшества
Фото: 4
так пить то ее не надо :lol:
не знаешь матан, превратишься в метан
Это вопрос как аккуратности, так и везения (аварии), личный пример, случайно в аквариум попала 1-2е капли антифриза с дистиллятом, рыбка петушок сдох. Человеку вредны испарения и попадание его в пищевод.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Этанол тоже ЯД кстати, но ...
Устраивает быть под возможной угрозой ещё и от потешной ЖиЖи --- не вопрос...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
так оно испаряется из контура в вашей комнате....
Фото: 53
Как это оно :lol: из замкнутого контура испаряется?
А если он у тебя дырявый, как решето, то это не значит, что у других так же.
Фото: 27
Что пишут в описании:
2.1 Classification of the substance or mixture
Not classified as hazardous according to Regulation (EC) No. 1272/2008.
Значит, все в порядке )
Фото: 99
Процитированное буквально значит что в соответствии с нормативно-правовым актом под данным номером, продукт не считается вредным. Может концентрация этиленгликоля меньше, поэтому отравит он вас не за год, а скажем за 10 лет, что считается безопасным ) Я в данном НПА вообще не нашёл нормативов применительно к подобному типу используемых в быту жидкостей, там масса общих понятий, но конкретики нет.
В то же время общеизвестны ядовитые свойства этиленгликоля, хотя испарением его из закрытого контура и можно пренебречь, но остаются всякие возможные неприятности (аварии, проливы). Не место ему в контуре в жилом помещении, имхо, и многие бы с этим согласились, но в целом право каждого считать иначе )
Из даташита на жижу: не пить, не капать в глаза, не купаться в ней. А жить с ней можно, если очень хочется :D
Но мне бы скорее не захотелось.
16.5 Relevant R-, H- and EUH-phrases (Number and full text) according to
Regulation (EC) No. 1272/2008, referred to in sections 2 to 15:
H302 Acute toxicity (oral), category 4; Harmful if swallowed.
H319 Causes serious eye damage/irritation, category 2; Causes serious eye
irritation.
H373 Health hazard STOT RE 2; May cause damage to kidneys through prolonged
or repeated exposure.
H411 Hazardous to the Aquatic Environment: Chronic, category 2; Toxic to aquatic
life with long lasting effects.
Даже в системах отопления на пропиленгликоль переходят, так что этиленгликоль слишком долго в теплоносителях "засиделся".
CrownA писал(а):
Как это оно из замкнутого контура испаряется?
Красный "грамотный инженер", путающий id с od естественно не знает такие понятия, как проницаемость материала шланга.
да хрен его знает как, но за 8 лет пришлось пару раз водичку доливать... и да, контур не тёк...
Фото: 53
Некачественные шланги со временем покрываются микротрещинами. Даже если через них и просачивается какой то мизер, то он тут же сдувается вентиляторами и его никогда не увидишь, если только специально не будешь знать, где искать.
Далее - этиленгликоль - это вязкая жидкость и она даже налитая в открытый стакан, очень плохо испаряется. А уж надеяться, что оно кубометрами будет из закрытого контура литься - это зря.
Ну и ещё добавлю, для общего образования недоучившихся украинских школьников - вода не диффундирует сквозь шланги. Вода - не воздух.
Очередной ляп "грамотного инженера", у которого id с od шланга перепутаны, у которого бесколлекторный мотор в помпе работает без контроллера, божественная аква сама балансирует импеллеры у помп D5 (это только то, что навскидку вспоминается).
Я не просто написал "проницаемость" и у воды есть диффузия через тот же ПВХ.
В составе антифриза есть вода (и не только она "уходит"), про кубометры воды - это только в воспаленном больном мозгу одного старого индивидуума речь велась, мы тут считаем граммы/миллилитры за N месяцев/лет.
И через шланги незначительно и через соединения. Есть еще такой нюанс, как растворимый кислород в жидкости, полностью он выходит при кипячении, выходит ли он сам при обычных температурах - вопрос химикам, если это так, то есть еще одна причина, почему приходится доливать жидкость.
вот хз на сколько качественны у меня шланги, но плохого о них сказать нечего
ну в стакане оно и не нагревается как в контуре... а ещё надо помнить следующее: этиленгликоль окисляется при контакте с атмосферным воздухом и процесс окисления ускоряется при повышении температуры – примерно вдвое на каждые 10 °C. Продукты окисления этиленгликоля – гликолаты – разрушают антикоррозионные присадки и приводят к усилению коррозии...
Кто юзает "почти чистый" дистилят в качестве жижи, что используете от живности и коррозии? Mayhems биоцид+ингибитор сильно дорого выходит с доставкой 60 евро, ищу альтернативы.
на ватеркул.ми Mayhems Biocide 5 мл - 320 рублей... не думаю что доставка выйдет шибко дорого, пузырёк то мелкий
