Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 33 из 487 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Завтра приезжает моя СВО (алюминия нет). Как я понял (прочитав разные темы на ModLabs.net и ТУТ ну и др. источники http://www.olgol.ru/pages/hardware_watecool_4.html) что оптимальным вариантом запрвки СВО будет дистилянт медицинский 80% + 20% хорошего импортного антифриза (это чтобы сильно не напрягаться), поправьте если не так.
отсюда http://xtremelabs.org
judge13
Дома бы не советовал держать из-за содержания в нем этиленгликоля, очень токсичного в-ва. Хотя многие используют- и ничего, я здоровьем своим и близких рисковать не хочу. Сейчас водянка заправлена дистилятом+ серебряная цепочка в бачке. Ни живности, ни помутнения. Уже 1.5 месяца точно пашет.
judge13 Откуда цифра 20% ? Разбавлять надо в соответствии с инструкцией на антифризе )
PoLym0rph Насчёт "очень токсичного в-ва" я-бы поспорил, антифриз алканавты пьют ! Кроме того, этиленгликоль относится к "несохнущим жидкостям", то-есть почти не испаряется, добавим к этому герметичную СВО...
Lurkerman
Не путай с омывателем для стекол. Тут был какой-то коперфильд местного разлива, который говорил, что антифриз ему не вредит, даже по ящику показали. Два раза. Во второй сообщили, что он ласты склеил.
смертельной дозой для человека является 50-150 мл. Смертность при поражении этиленгликолем очень высока и составляет более 60% всех случаев отравления.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны - 5 мг/м3. Относится к третьему классу опасности ГОСТ 12.1.005
В ГОСТе России на антифризы 28084-89 указано, что этиленгликоль "ядовит, обладает наркотическим действием на организм человека, может проникать через кожные покровы". Он разрушает нервную систему, печень, почки. Вдыхание паров этиленгликоля вызывает у женщин нарушение менструального цикла, а у мужчин импотенцию.
Ну и т.д. Инфы полно, читайте.
PoLym0rph писал(а):
Можно привести аналогичные данные по фреону, который используется в холодильниках, но ведь используется :о) Просто качественно собранная СВО, герметичная, опресованная на протечки, будет так же безопасна как холодильник...или система охлаждения автомобиля, например, что ближе по конструкции. Никто не заправляет систему охлаждения авто дестилятом потому, что может появится течь в салоне на радиаторе отопителя (или двух как в автобусах и джипах)и закончится фактом отравления пассажиров и водителя, коими можете являтся Вы и Ваши близкие. Всё ИМХО, беспокойство за семью поддерживаю, сам такой, но не максималист :о)
Фреон - это предельные углеводороды (обычно это производные метана и этана с фтором и хлором реже бромом СHF2Cl, F-CH-CH-F, F2-C-C-Cl2) не обладают никакими функциональными группами, и обсолютно инертны в нормальных условиях (Р=1 атм., 25С) в отличии от этиленгликоля (HO—CH2—CH2—OH) у которого 2 функциональные группы и они очень реакционоспособные в нормальных условиях. Тут вполне понятно что это не безопасно и с фреоном сравнивать это нельзя.
Я еще не слышал от том что умирали люди если из холодильника утек фреон, а вот о гликоле слышал.
Это-ж сколько надо выдуть антифриза, чтобы получить 150мл этиленгликоля ? )
Предельно допустимая - значит относительно безопасная
Антифриз действительно пьют и, бывает, правятся, если не знают меры.
Ну, примерно эти самые 150 мл и надо. Антифриз (концентрат) примерно на 95% состоит из этиленгликоля.
- Чтобы навсегда угробить почки, хватит и поменьше смертельной дозы:
"Антифриз имеет сладкий вкус для собак, поэтому они нередко слизывают его с пола в гараже или даже с дороги. Всего одна чайная ложка антифриза может привести к необратимому поражению почек у маленькой собачки, и даже привести к смерти. Быстро и тщательно убирайте разлитый антифриз."
http://www.pinscher.ru/uhod/dangerous.htm
http://www.valeryko.com
Не пейте антифриз !!!
А если брать обычную воду из крана и кидать туда обеззараживающую таблеточку, как оно будет? А может кто пробовал? =)
ProfessoR_Koenig Думаю, что ничего хорошего, в водопроводной воде столько всякой хрени, что замучаешься чистить. Если делать совсем нечего- можешь повыпаривать на досуге, а так дистилят пошел и купил за копейки, вот и все дела.
ProfessoR_Koenig. А зачем такие извращения? тебе не сходить в авто магазин и не купить дистиллята? Да и водопроводная вода имеет некоторую минерализацию, что негативно скажется на СЖО
Россиянин! Помни: пока ты сидишь в Интернете - китайцы размножаются!
Ник в Test Drive Unlimited - Morfey(ru) (Forza Ferrari Club)
Ну не знаю, может и так. :D Я вообще даже в профилактических целях имел ввиду: как серебряная цепочка и т. п. меры.
Ленивый я :-) почти год назад здох штатный насос в моей СВО, как раз под НГ, заменил на промодовский. Промыл старые шланги тк. их тоже пришлось использовать залил кипяченой воды и вот до сих пор крутится 24/7 в этом году не выключал комп даже на 2 недели отпуска когда уезжал :-)
Что было залито в штатной аукме - одному богу известно :-) но на старых шлангах за 1,5-2 года работы появился приличный налет, хотя жидкость оставалась прозрачной.
Ну вот в кипяченой воде ничего у меня не выросло... Как после первых дней работы появились какие то крошки на дне бачка так они там до сих пор и болтаются :-) Не растут... наверное что то из старых шлангов...
"Вы думаете все это будет носиться? Я думаю - все это следует шить ..." Моя коллекция Формулы-1 www.f1hd.ru
ProfessoR_Koenig
Я вот пока против мирамистина никаких противопоказаний не слышал, так что кто боится живности- могут хлопнуть его туда бутылочку, ничего завестись не должно после него. Концентрация в бутылке 0.01% так что ухудшений характеристик никаких не должно быть. Хотя у меня за 1.5 месяца и в дистиляте с серебряной цепочкой ничего не завелось. Пугают помутнением шлангов и коррозией без присадок, ну что ж, поглядим.
мирамистин 0.01% + разведение в системе , и не исключен рост микробов. Серебро прикольней (опыт православной церкви достаточно велик).
NicDim
Да ну???? Эта хрень даже вирус спида убивает, очень сильное средство, так что не надо ля-ля.
PoLym0rph любая практика заборет теорию :wink:
микобактерия туберкулёза более стойка во внешней среде чем вирус спида
NicDim
Это да. Просто зная, что такое мирамистин я это и утверждаю. Не знаю насчет реакции с металлами, поэтому тут спрашивал, но никто не ответил. Если вдруг с живностью возникнут проблемы(серебро не справится, случаи на форуме уже описывались), то буду первым испытателем мирамистина в СВО.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
