Все пожелания и предложения по теме , обсуждаются с куратором(ми) , модераторами данной темы в ЛС !!! Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК !
Ссылки одинаковые!Память то не сильно греется а вот питание греется хорошо и на него нужен хороший радик! Я на память и питание купил алюминевый радик с толщиной подошвы 6 мм и иглами 24 мм В общем 3 см высотой!Там где красным обведено там вырежу а вокруг отверстия под GPU один ряд шипов сточу #77
Последний раз редактировалось DenK82 24.10.2010 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Puhh91: Если еще не купил оный EK Supreme VGA ватерблок, хотелось бы отсоветовать. Очень резистивный по отзывам, если память не изменяет. Уж лучше имхо разпространенные swiftech MCW60/MCW80, или недавно выпущенный EK-VGA Supreme HF, с скорее всего уменьшенной резистивностю (если улучшился похоже как на процовых Supreme vs Supreme HF).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2008 Откуда: Харьков Немышля
Church, это как"резистивный"?Просто тоже жду EK-VGA Supreme!А EK-VGA Supreme HF будет у меня в Городе только через 5-6 недель минимум!
DenK82: резистивный в смысле с высоким ГДС ака гидродинамическим сопротивлением, тобишь заметно снизит поток, особенно если пользуется помпа с малым напором.
А понятно!С ГДС борятся снятием внутренней пластины или разгинанием её!А в новой версии просто могли поставить пластину с болишим количеством прорезей или шире прорези сделали!
DenK82: Нет. С ГДС борятся или снижая число водоблоков на контур, например делая несколько контуров, или распаралеливая где можно, или пользуя помпы с большим напором. Редкий случай с EK Supreme HF процовым водоблоком, где были в комплекте несколько разгонных пластин для експериментов не в счёт, да и он с самой резистивной из пластин имел сравнительно низкий ГДС и наилучшее охлаждение, потому от остальных, менее резистивных пластин мало толку. Да, ты можешь уменьшить ГДС некоторых водоблоков, модифицируя похожые пластины у них, но оно того нестоит, ибо можешь в результате просто существенно снизить его охлаждающую способность.
Ясно!Я хотел свифтечь 80 но их нет в наличии и неблюдается в ближайшем будущем у нас Так,что жду EK Supreme а там уже буду экспереминтировать!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Киев
DenK82, VRM, насколько я помню, будут пониже памяти. Но если планируешь положить большой радик на все это дело, учти, что каждая связка VRM окружена конденсаторами, которые 100% выше самих VRM. Потом, под них надо будет делать углубления в подошве радиатора...
Ну если ниже то плохо!Придётся на термопрокладку ложить а не на терммопасту!А на счёт мелких деталек то не проблема,посверля углубления Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2010 Откуда: МО
Вопрос такой образовался: возможно ли две изначально двухслотовые ВК (в основном интересуют GTX460) с фулкаверами в соседние слоты материнки подключить, т.е. не через один, а в соседние с соответствующим распилом штатных двухслотовых "костылей" или заменой на однослотовые? Если да, то может какие-то хитрые соединения (фиттинги) нужно использовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
просто мозг взорвался раз 5 прочитал и ни чего не понял, ты хоть нарисуй или напиши нормально
Вот: #77 зеленым выделены слоты, в которые обычно можно двухслотовые видюхи установить, а красным - куда необходимо. Брэкеты соответственно меняем на такие - #77 или распиливаем родные, идущие с видюхой.
Alexxx650 писал(а):
rscp Проблем не будет, но одна из карт работать будет х8
OK, спасибо за ответ! Какие-то специальные соединения между фулкаверами нужно использовать или подойдут обычные фиттинги (я обычно компрессионники от ЕК использую - #77)?
P.S. Подозреваю, что эти - #77 - лучше подойдут, я прав?
rscp: последний выглядит просто как какой то переходник от одной резьбы на другую или удлиннитель (spacer), а не фитинг. От битсповера компрессионные фитинги похожы на тех что в первой фотке от ЕК
Радиатор, кстати, от одной 470ки прогревается очень ощутимо. От начала до конца. 1055 на 3.6GHz(1.38v) прогревает радик значительно слабее. Хоть на "крышке" и показывает 60гр после трёх часов prime95, но это враки, ибо у самых первых партий датчики откалиброваны хз как и при 60 на "крышке", 40 по всем шести ядрам.
