Всем привет. Посоветуйте парочку хороших вентелей дабы заменить стандартные для болишой ефективности и тишины. предложите несколько вариантов а то вдруг не будет, всегда хорошо когда есть альтернатива.
Можно советовать и с большим количеством оборотов, есть реобас. Люблю баловаться разгоном, так что 30 минут в шуме могу посидеть если от этого будет толк по градусам. Спасибо.
Scythe Gentle Typhoon 1850 - самый лучший по итогам множества тестов.
как это он может быть лучше если даже в Scythe Gentle Typhoon 120mm (3000rpm) воздушний поток 83, а в Scythe Slip Stream 120x120x25mm (1900rpm) - 110, по идеи он лучше должен быть.
KalEll тогда вам точно нужен Scythe Gentle Typhoon 120mm(5400rpm) он лучший!!!
причем тут он, он не лучший он шумный -50дб при 150 CFM, не годиться. А тайфун 3к оборотов и слип стримы 1900 по шуму одинаковые - 36 против 37дб, но воздуний поток в стримов лучше - 110 против 83.
ЗЫ: у Scythe Gentle Typhoon 120mm x 25mm Fan - 1850 RPM - 28dba, 58.3cfm. Как они лучше могут быть. В даном случаи поток должен все решать, разве нет?
Не только... лучшие или одни из лучших(как угодно) по совокупности хар-ик для радиаторов СВО именно Scythe Gentle Typhoon 120mm x 25mm Fan 1850 RPM...
А на сколько плох будет Scythe Slip Stream 120x120x25mm (1900rpm) по соотношению с тайфунами? У нас нету в продаже именно 1850, есть только 500, 1150, 3к, 4250 http://hotline.ua/sr/?q=+Scythe+Gentle+Typhoon
Может взять тогда на 3к, реабосом снизить и будет тоже самое что 1850, хотя на постоянке итак будет минимум стоять, это только для тстов максимум ставить буду.
ЗЫ: а есть тест с этими моделями с даной сво? хотелсоь бы глянуть. С телефона трудно все читать. Спасибо.
atlonn, спасибо. Вопрос: а тайфуны 3к и 1850 оборотов они с той же серии и если снизить реабосом частоту вращения будут показатели одинаковые? Просто в продаже те что вы советуете нету, а 1150 будет маловато, есть только 3к. Стоят они чертяки как 2 стрима, они стоят етих денег или лучше взять стримы за пол цены разница будет большая между ними?
Удивительно ли, но стартовое напряжение составляет 3,5 В, а минимальная стабильная скорость вращения – всего 300 об/мин!
но
в тихом режиме первое поколение чуть-чуть, но выигрывает. С увеличением шума вперед вырывается обновленная версия, но разница минимальна. Если же говорить о субъективной оценке уровня шума, то первая версия более приятная на слух, а связано это с более слабым мотором и значительно меньшим уровнем вибрации.
в итоге
мы получили отличный универсальный вентилятор, который можно использовать как для экстремальных бенчей, так и для тихой системы и все это одновременно. Тем не менее, если вам нужна исключительно тишина, то выбор очевиден – первая версия Gentle Typhoon, они обладают значительно меньшим уровнем вибрации и более приятны на слух.
У меня системник под столом, думаю разница будет незаметна - по шуму. Реабосом подкрутиться если чо.
Вот только осталось решить, стоить ли переплачивать и тратить 25 $ на них или купить слип стримы за половину цены. Будет ли такая большая разница в ефективности. 5, 10, 15% или больше?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Вах-Вах...Вам указали на самые эффективные в сооотношении цена\польза...Вы пытаетесь выжать из своей "СВО" последние капли производителности покупкой высокопроизводительных карлсонов ? Дохлый номер...Шума от обновлённой версии Тайфунов(3-5тыс.об\мин.) будет достаточно для дискомфорта...А убавив реобасом до сносных 1000-1500об\мин.,Вы получите всё ту-же эффективность,что и сейчас... Вердикт - замените СО полностью... Да и цена замены пары карлсонов не актуальна,чтобы запариваться...Ни чего уже с этой "водянкой" не поделать.
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Кстати, тайфуны НЕ панацея. Да, соотношение шума/потока в диапазоне 1000-1800rpm получше большинства вентилей, но где то на треть-пятую часть. Да, можно будет крутить быстрее при том же шуме, или будет тише при том же потоке, но не два раза и не на порядок конечно же. Кстати, на максимальных оборотах, если игнорировать шум, штатные вентили как бы дуют не больше (если не ошибаюсь, у них обороты были до 2700?). Тоесть, если главное максимальное охлаждение несмотря ни на что, то замена на тайфуны даже не имеет смысла. P.S. Имхо высокоскоростные тайфуны "приторможенные" реобасом до скоростей обычных тайфунов будут иметь хуже соотношение шума/потока "нормальных". Ето полностю другие вентили, с другим движком, с другой крылчаткой и только почему то с тем же названием. Если не продпалагается использование их на высоких оборотах, то покупка их - безсмысленна.
ну а если юзать тайфуны которые 3к на скорости 1850оборотов(или больше, так что бы шум не доставал), разве не будут такие же эфективные(а то и лучше?) как первое поколение? просто нету 1850 в продаже,есть 1150 - но дмаю этого мало будет. по шуму они будут немного громче на той же скорости? По обзорам не такая и большая разница вроде бы.
Вентиляторы это нужная вещь, всегда найдеться ему применения так что не думаю что смысла в них нет, если ефективные и хорошие то приминение им найдеться.
