Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Земля Фото: 10
ua6bdc На малой скорости помпы Кракен 61 и 62 выдают такой треск. Если вы не слышите проливы, бульканье воды, и при увеличении оборотов помпы треск пропадает, то это конструктивная "особенность" КРАКЕН
_________________ 9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8 ASUS EXTREME XI Kraken 61
ua6bdc писал(а):
Отдаленно этот звук можно назвать проливом воды, он немного грубее, но заметен и выделяется на фоне 3х140 на 600 rpm и 3x120 на 800 rpm
Если больше похож на треск то это помпа так работает на маленьких оборотах. Если больше на бульканье маленьких пузырьков то воздух в системе. У многих видимо кракенов схожая "особенность", у меня тоже слышен проток сразу после пуска компа, так как трубки радиатора находятся ниже процессора, и пузырьки собираются в помпе, но через пару секунд проходит. Как установил радиатор? Попробуй изменить положение радиатора наклонив комп так, чтобы пузырьки собирались выше по контуру( в радиаторе)
Всем привет) Вот стал обладателем кракена х52. У меня к вам такой вопрос. Установил, все работает, все хорошо, вот только помпа как по мне так громкая. При чем ставлю минимальные обороты 60% и слышу шелест. И он меня прям раздражает. Бульканье появляется только на 80-90% скорости помпы и оно опнятно. Но во этот шелест... Может быть заводской брак, или они все шелестят и я придираюсь?
Ну просто во всех обзорах говорят что она вообще бесшумная, если обороты помпы выставить минимальные. У меня получилось минимальные это 60% и 1900 оборотов показывает в CAM. Слышен шелест\треск. И он меня сильно бесит. Я ее покупал с целью сделать систему максимально тихой, потому что комп на стене висит и получается на уровне головы. Вот мне и интересно это брак или обзорщики сравнивают ее с двигателем самолета)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Откуда: Москва
Неделю стоит х52, помпа всегда на максимум. В открытом корпусе еле слышно, только если специально прислушиваться. В закрытом понятное дело не слышно помпы. А вот штатные кулеры на максимуме как самолет. К софту кстати никаких претензий, а то начитался, что есть проблемы с ним.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2016 Фото: 0
Друзья, подскажите шаг резьбы болтов вентиляторов nzxt x52, нужно срочно искать замену с меньшими шапками. Шапки болтов упираются в передний фильтр корпуса.
Купил X62. Поставил, все по инструкции. Подключил питание к SATA, вентиляторы к проводу от помпы, 3 пиновый разъем к CPU_FAN, USB кабель воткнул. Включаю, загорается красивая надпись на помпе - есть питание, винда начинает грузится и уходит в даун. Запускаю повторно, открываю биос - температура процессора 95 градусов. Термопасту проверил, контакт процессора с медным основанием помпы есть.
Что может быть? Вода внутри вроде бы булькает. Тахометр помпы показывает 3000 оборотов в биосе, т.е. она как бы работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
Umgerade в биос на CPU_FAN выстави схему максимальных оборотов. Венты не крутятся поди на радиаторе, софт "CAM" от NZXT установи c дровами для Кракена.
diaaablo Вентиляторы крутятся, проверял. Помпа работает, брал ее в руку, к уху подносил - слышно как работает, легкая вибрация ощущается. До драйверов дело не доходит, в биос еле успеваю зайти. Радиатор холодный.
В биос профиль CPU_FAN *куда подключен 3-пин помпы* выставлен на макс? То, что помпа слегка вибрирует не означает, что она полноценно работает. Может она пытается запуститься и ей не хватает напруги. 95 градусов у меня было как раз в случае, когда она не работала вообще. Проверьте еще раз все подключения (переподключите физически, если есть варианты, то пробуйте поменять местами USB 2.0). Запуск осуществляйте из холодного состояния, сразу заходите в биос, устанавливаете то что надо (если есть разгон - естественно убираете!), сохраняете, перезапускаете и выключаете кнопкой включения компьютера не дожидаясь загрузки Windows. Отключаете питание на блоке, зажимаете кнопку включения на 2-4 секунды чтобы полностью обесточить схемы мат. платы. Ждете ~30мин пока остынет и запускаете систему, CAM Software запускаете с флешки (скачайте на другом компьютере или еще где-то заранее). Лично у меня 4770к вполне сносно работал автоматически снижая частоту до ~1500-2000MHz. Если после установки драйверов и перезагрузке не заработает, то это брак - несите в магазин.
