Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 321 из 759<  1 ... 318  319  320  321  322  323  324 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
cka3o4nuk В каком смысле торба?)
Handle with care, I'm a valuable property
Kamp писал(а):
Самое дорогое: Еслиб деньги были взял одназначно Koolance ATI HD 4870X2 Komplettkuhler 109 Евро
Средняя категория: ВБ ЕК я невзял бы , в последние время они выпускают плохие ВБ.
Дешевые: Watercool HEATKILLER GPU-X 4870-X2 LT 66 Евро
Хорошая цена ,приличное качество , эта компания выпускает качественные ВБ
а будет ли хоть сколько нибудь заметная разница между например кулансом и ватеркулом? ясное дело куланс шикарно выглядит, но кроме этого и стоит на 45 евро дороже.
Флирт
у аквагратикса выходы в одну сторону - не очень удобно будет шланги укладывать
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Фото: 38
Factotum писал(а):
при таких оборотох thermochill(у) нет равных, выбор однозначен
а фезер чем не угодил?)))
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
aka_GK
Флирт
Ну вода только будет на видео, так что не страшно. Но все же решил самый дешевый взять Watercool HEATKILLER GPU-X 4870-X2 LT...только не пойму... он с фитингами* идет или нет, если нет то брать какие. У IH-Niagara, шланги с внутренним диаметром 8 мм и внешним 12 мм.
"Achtung: Kühler wird ohne Anschlüsse geliefert." что значит без соединений, фитинги надо. Какие конкретно не подскажу :oops:
сам такой же жду :beer:
Интересно кто нить использовал автомобильный радиатор медный например и антифриз, я в этом мало понимаю, но помоему можно радиатор вынести на балкон где зимой минус но антифриз не замерзнет и охлаждние хорошее получится разве нет?
Sergio55
Как вы уже достали :) Использовали и радиаторы от печки, и антифриз, и за окно выносили... Кстати ты темой ошибся ;)
Keep your hands off my power supply!
aka_GK
Надо смотреть тесты и прикинуть...
У меня нет 4870x2 и ВБ так что незанимался этой темой ,какой ВБ лутше...
Kamp
ну значит как у меня будет Ватеркул, попробую взять результаты Lek'a (у него вроде куланс) и сравнить самый дорогой и самый доступный
не прокачает нормально.
более частым оребрением.
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Фото: 38
ну продувается то замечательно :?:
чуть большее ребер, соответственно площадь рассеивания побольше
FSergey писал(а):
ну продувается то замечательно Вопрос чуть большее ребер, соответственно площадь рассеивания побольше
все равно хуже па.
просто понятие тишины у всех разное.
чем чаще оребрение тем хуже продувается вентилятор
мало того что нужна большая скорость вращения вентилятора
так и поток создает больший акустический шум
ДД.
Есть видяха 4870 от MSI 1Gb.
Есть ватер D-Tek FuZion GFX 2.
Вопрос:
1.Нужно ли память отдельно охлаждать или можно так оставить?
Память разгонять не буду.
2. Если ответ на первый вопрос положительный, то чем её охлаждать?
Слетать с гарантии не хочу.
спасибо.
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
SilaevK
1. Канешно нужно !
2. У вас не фулклавер , нужно охладать вот такими радиаторами
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... ooler.html
или пдобными. Я бы вам посветовал эти радиаторы они очень хорошие.
Ну если вы снимаете стандартное СО для установки своего ВБ или хотябы открутите один болтик то гарантии у вас небудит.
SilaevK писал(а):
ДД.
Вопрос:
обязательно охлаждать. я се swiftech mc14 ставил. хуже если на гигабайтной версии чипы окажутся под фитингами, тогда чет пилить самому
Do not cross
Kamp
почему вы так решили? она же не опечатана...если что-вернул на место как было и всё...
SilaevK
и самое главное - самое горячее место не память, а мосфеты и цифровые преобразователи, темпа на последних в раойне 100C на стоковом воздухе. как вариант какой чипсетный ватер на них kинуть или пару кг меди, иначе хабздец на первом же 3D =))
Do not cross
SilaevK
Ну если вы так снимети аккуратно, а потом поставите и понисёте в гарантийку, и там незаметят,и вам обменяют. То флаг в руки...
Я написав что сняв СО вы потеряите гаранию ,я вас хотел тока предупердить.
Kamp Factotum
всё понял...буду думать над охлаждением...
А случайно не продаются термоплокладки, которые двух-сторонние...
Просто радиаторов у меня полно...на Термоклей сажать не хочу...а вот на прокладки-можно...
Нет таких в продаже?
Поизучав теорию и ассортимент магазинов остановился на примерно таких комплектующих (пишу в том порядке, в котором они будут в контуре, начиная с бачка)...
1) XSPC 5,25" Bay Reservoir Black
2) Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2 IG
3) Aquacomputer cuplex XT di (G1/4") Core i7 Sockel 1366
4) Black ICE Radiator GT Stealth 240 - black - Xflow
5) Aquacomputer aquagraFX 285GTX (G200b)
6) Black ICE Radiator GT Stealth 360 - black - XFlow
Ну и прочие аксесуары:
7) Zalman Multi Fan Speed Controller ZM-MFC1 Plus schwarz
8) Scythe Slip Stream 1900 rpm ( 120x120x25mm ) 5 штук
9) Schlauch Tygon Silber Antimicrobial 19,1/12,7mm klar 3 метра
10) 13mm (1/2") Schlauchanschluss G1/2 mit O-Ring 2 штуки (для помпы)
11) 19/13mm Schraubanschluss gerade G1/4" - black nickel (Koolance) - 2er paar на водоблок CPU
12) 13mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (EK) 8 штук (на все остальные элементы)
13) Schlauchschelle 19mm (3/4" OD) Kunststoff UV Orange с количеством непонятки... там за одно кольцо цена? Если так то десяток....
Помимо этого вопрос интересует - есть ли смысл добавлять в контур 2*120 радиатор после камня? изначально планировался только один 3*120 радиатор, но при ближайшем рассмотрении оказалось что можно без проблем запихнуть в корпус еще и 2*120 радиатор...
И вообще, какие будут советы по поводу компонентов... Может нужно что-то менять?
Сейчас этот форум просматривают: AndreyR73, Pachkahleba и гости: 9
