Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
nag77 писал(а):
протер тряпкой пол
Жирных следов пропиленгликоль не оставляет на столе? Антифриз по этой причине на этиленгликоле приходится вытирать только спиртом, водой да и моющим не оттирается. Кстати читал, что по стандарту все антифризы в США теперь не сладкие, а горькие, что бы домашние животные и дети не травились.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Я когда на Термагенте сидел, то один раз разбирал контур по какой-то причине, и положил водоблок на подоконник (деревянные евроокна, покрытый матовым лаком), так вот пара капель жидкости попала на поверхность и я на это не обратил сразу внимания. Спустя пол часа на месте этих капель остались несмываемые мутные пятна...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: скил в BF3?
таки в итоге посоветуйте. жидкость менять или шланги? или то и другое? (процедить текущую или она уже не годная? тот же вопрос и шлангам : промыть почистить )
_________________ Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Можно начать со шлангов. Но до демонтажа старых шлангов стоит слить жижу и прогнать в контуре дистиллят или деонизированную воду с двух-трехкратной заменой. Если пластификатор сильно не "прикипел" к водоблокам, возможно все смоет.
у меня еще осталость метра полтора ек-ашных. или не стоит? сейчас побыстрому могу ток пвх аквариумный взять на замену. (типа krelong P006M 12/16 мм или TETRATEC ЕХ 600/700 )
nag77 писал(а):
Пластификатор на стенках оседает довольно липким налетом
мне тоже так кажется. как его из радиаторов вымывать хз. (остальное то можно разобрать)
Последний раз редактировалось SpuTnick 08.04.2020 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
losinka битсы делают два инвойса один настоящий на всю сумму воторой фейковый который они и крепят на посылку внутри посылки лежит два один настоящий и один фейковый оплачиваешь тоже в два захода безопасный для таможни максимум (который при необходимости и предъявляешь таможне) и все остальное
Последний раз редактировалось bomber91 08.04.2020 19:39, всего редактировалось 2 раз(а).
У меня лежат фейки, иначе я бы никогда не увидел свою посылку, так как их таможня постоянно вскрывает. Вот бы у них глаза округлились, если бы они увидели два инвойса на разные суммы.
nag77 я к тому что договорится можно, даже на почту заслать оригинал
у меня с фитами на 200 с чем то баков так и было: на 18 и все остальное ) получил в течении 4 дней вроде федексом 2 заказа делал и 2 раза мне любезно помогали избежать налогов
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
nag77 писал(а):
Если это не отражения на фото, то кажется, никель уходит.
Вот и у меня те же мысли, т.к. пруф фото от камрада был тоже никелевый гпу водоблок. И шланги тоже екашные.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
nag77 писал(а):
Кошак мордой в тазике, сёрбает, еле отогнал)
Жалеешь нормальной воды для кота? ))
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
nag77 писал(а):
Протер влажной тряпкой - никаких жирных следов. Что на ламинате, что на столе.
Также протирал оверхардовскую жижу влажной тряпкой, никаких следов. Но запах её я всё таки чую и на месте кота, пить бы такое не стал ) Проверил, моя нос воротит сразу
Нормально - жижа прошла клинические испытание, кошак жив, аппетит улучшился) У меня кошак наркот)) Особенно рад уборке туалета и запаху доместоса) Плющит его от запаха не по детски - обнимает стены, лижет пол, вообщем торчек))
Сейчас этот форум просматривают: Dimko и гости: 35
