Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7309 • Страница 322 из 366<  1 ... 319  320  321  322  323  324  325 ... 366  >
Просто он стал показывать ноль
Фото: 619
Жуть-то какая, учитывая, что до этого было 83.6 л/ч... Range approximately 80 - 400 liters per hour... о чем это все может говорить?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression меньше 80, но я помпу на всю выкрутил эффекта ноль
Фото: 619
d3ma
была бы хоть какая-то информация по контуру СЖО в профиле, можно было бы делать хоть какие-то выводы, а Ванговать, нуу... высокая резистивность, слабая помпа и т.д. и т.п.
Фото: 53
Вариантов очень много. Вот первые три из очень многих -
Ставь вторую помпу.
Меняй датчик на mps200.
Грей воду выше 38.3.
CrownA а как температура воды влияет на срабатывание датчика?
aggression та поначалу показывала, потом говорит мне мол выбери из списка ближайшие размеры труб, я выбрал 10/13 и mps400 (тоже из списка) и всё нули.
Контур комборез аква, цпу,гпу,120 45мм, 280gts xflow, 360 gtx
Фото: 27
aggression писал(а):
и т.д. и т.п.
Засор в контуре
Фото: 53
Горячее вода - меньше её плотность - больше проток. Когда всё на грани (как у тебя) это заметно.
Фото: 99
jjxaker писал(а):
может они их и не знают вообще если пакет мелкий. но треки всегда есть. я вообще ни разу не получал посылку что бы отсутствовал трек, это в конце концов не письмо.
Я получал совсем без трека от аквы. Как раз как письмо и выглядело, с марками почтовыми даже )
Почтальонша собиралась его в ящик почтовый мне запихнуть, но пакет не влез.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
d3ma писал(а):
Вопрос: как калибровать mps400?
В теме на OCN есть несколько пользовательских калибровок в виде текста, которые надо в соответствующий xml вставить и можно загружать. Под разные шланги и размерности фитов видел. В частности нашёл под свои 19/13
Добавлено спустя 27 минут 13 секунд:
Что на закладке Data quick view - RAW sensor data?
Бывает юзеры подключают датчик задом наперёд (у него есть указанное направление потока, IN и OUT), также рекомендуется ставить датчик корпусом вниз (чтобы воздух из трубок датчика быстро вышел).
пятачок его свинейшества
Фото: 67
d3ma, скиньте настройки кривой в сток, и задайте 0 поток (лотключите помпу или пережмите шланг).
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Короче я сам себе злой буратино :facepalm: Я когда выбрал 0 для датчика потока убрал помпу в ноль, думал что PWM помпа остановится при сигнале 0%... вот он мне ноль и поставил когда она работала, но до меня это дошло во время переборки контура, переехал в другой корпус (Lian Li PC-O11D XL), профильный P500A вообще не понравился, в итоге всё ж отключал - подключал, теперь все хорошо показывает, может конечно привирает говорит 200л при 45% (3700 оборотов) помпы, учитывая что кроме 360 и 280 я добавил еще один 360 (место позволило).
Спасибо всем за помощь!
Фото: 53
При работающей помпе? :D
Ха-ха, я сам недавно чуть не попал на эту удочку - думал легко реализую идею внешнего радика от внешнего независимого источника 12В для помпы, но чтобы ее по pwm разъему контроллер "гасил" в ноль и пускал при on-off standby, к сожалению работают они в диапазоне не "ноль-сто", а от ~20%.
Плюс k2viper, спасибо ему, открыл глаза на то что D5 next не фурычит (точнее не полностью функциональна) без 5 В линии, и простым переходником с molex (где только 12 В) на sata не обойтись.
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Фото: 99
Ни D5 NEXT, ни PWM помпы при 0% не останавливаются.
Фото: 7
Полный контур, 3 радиатора, 3700 оборотов,1 помпа и 200 литров? Чет вы из крайности в крайность и никак в цель не попадаете.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Ну не я ж их рисую :D 286л максимум на 100% и вот на половине около 200 показывает.
Фото: 7
d3ma писал(а):
Ну не я ж их рисую 286л максимум на 100% и вот на половине около 200 показывает.
Это надо же.. второй раз кастомную воду собирать и ни в чем не разобраться. Ладно проехали. Пусть будет 200.
tonygks :facepalm: На том и остановимся.
С чего это там только 12? Вполне себе 12 и 5. В SATA добавляется 3.3.
Фото: 99
Это в разъеме компьютерного БП, а у камрада была идея использовать отдельный 12-вольтовый БП с переходником под сата. Помпа D5 NEXT бы работала (на полной скорости), но контроллерная часть с USB функционалом не функционировала бы.
Сейчас этот форум просматривают: LLIMeJI, Pachkahleba и гости: 8
