С чего это там только 12? Вполне себе 12 и 5. В SATA добавляется 3.3.
k2viper писал(а):
Это в разъеме компьютерного БП, а у камрада была идея использовать отдельный 12-вольтовый БП с переходником под сата. Помпа D5 NEXT бы работала (на полной скорости), но контроллерная часть с USB функционалом не функционировала бы.
Да, вот такой https://www.chipdip.ru/product0/8001559161 c 6pin molex, разветвляя его на 2 помпы и 4 вентилятора с контроллером (OCTO/6 LT) за решеткой на внешней Море. В природе я таких бп не встречал, кроме Phobya https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/zubehoer/zubehoer-230v/21284/phobya-externes-netzteil-230v-auf-4pin-molex-70-watt-inkl.-euro/uk-stecker?c=243, но пугает что есть отзывы что качество так себе и они просто горят (в буквальном смысле) и откровенного дешмана с Ali на 1.5 Ампера по поиску "IDE External hdd power supply", есть конечно и у MeanWell более качественные, но и они на 50 W (по 2 А на 12 В линии для двух помп и 4 вентилей маловато), даже если фишку перепаять https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=GP50A Поэтому остается только два варианта: 1) строят waterbarrel станции уже в корпусе, где стоит полноценный ATX бп, которому в разрыв от бп основного пк 24Pin рейки идет длинная перемычка из двух проводков на старт-стоп, как делают старт в режиме dual-psu 2) делают кастомный разъем типа Lumberg, XLR 5/7 pin, притянув все необходимые линии питания и управления от основного блока пк, в наилучшем случае выглядит это примерно так https://www.hardwareluxx.de/community/threads/der-offizielle-mo-ra3-sammelthread.758692/post-28103603, особо продвинутые заказывают китайцам платки такого вида https://www.hardwareluxx.de/community/threads/der-offizielle-mo-ra3-sammelthread.758692/post-28117911 Сами немцы уже давно маленькими ложками ковыряют мозги представителям Watercool в ветке и костерят их за отсутствие заводского решения удаленного питания и управления Мора типа all-in-one, но имеем то, что имеем. У Watercool было в industrial линейке заводское решение внешнего охлаждения, называлось Fusion, но они свернули проект, а о прототипе их собственного контроллера TCC, аналоге Aquaero вообще ничего не слышно.
_________________ 9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Я наверно столкнулся с минусом Octo: при полном отключении питания (менял местами nvme) полностью в aquasuite сбились названия вентиляторов и сенсоров. Или это просто глюк такой? Overview page полностью соответствует тому, что я настраивал в Playground тоже все мои логические цепочки, да даже при загрузке винды ДО момента загрузки уже применился профиль и тихо работали вентиляторы.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Quadro не умеет в DC управление, соответственно регулировать 3-пиновые вентили никакие, включая указанные - не сможет. 5LT сможет, но у него другой минус - только один из 4 каналов умеет в PWM управление. Кроме того пятому нужно активное охлаждение. Поэтому - брать надо 6LT, у него все 4 канала универсальные. А ещё лучше использовать не что-то одно, а 6LT в паре с квадро подключив квадро по aquabus - потому что ни у 5LT ни у 6LT нет контроллеров света.
А вот со Spliity9 у людей случаются различные приключения, связанные с тем что rpm пины вентилей там закорочены между собой - некоторые вентили этого не любят. Я бы лучше взял китайский сплиттер 10-головый (столько штук сколько надо). Принцип использования любого сплиттера таков - на сплиттер вешаются вентиляторы одного типа(модели). И подключаются к одному каналу контроллера. Если есть другой тип(модель) вентиляторов то их на другой сплиттер и к другому каналу контроллера.
intyiciya мне после опыта владения тоже 5лт очень зашла Octo, я на всякий случай еще RGBpx Splitty4 (вдруг не хватит, но пока не ставил), все вентиляторы pwm, помпа тоже, регулируется всё так же шикарно, при этом маленькая платка
хочу установить Aqua Computer OCTO или quad, но вот, что интересно, как правильно подключать вентиляторы и помпу в этом случае. ведь если вентили не подключить к motherboard то он может вообще не запуститься. и храниться ли кривая вентилей в контроллере?
_________________ amd 5800x/asrock b550/2*16GB CRUCIAL@1800MHZCL15/RTX 3080 xtreme waterforce ekwb SE 420/alphacool 280 XT45/ekwb d5 pump/aqua kryos NEXT
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
1. Проверка вертушек отключается в биосе материнской платы. 2. Кривая хранится в памяти контроллеров после настройки из под виндовс. 3. Octo и quadro управляют только 4pin вертушками. 3х пиновые будут работать на макс оборотах. 4. Помпа подключается и настраивается как вертушка. Если у помпы внешнее питание, то она подключается как и обычно.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
В нормальных контроллерах (типа 5LT, 6LT) есть выходной сигнал, который подаётся на CPU FAN материнской платы и поэтому с её биосом ничего делать не надо. Плюс к нормальному контроллеру можно подключать любые вентиляторы и любую аквовскую периферию. Так что у тебя есть выбор - можешь заплатить дороже и получить полноценный контроллер с максимальными возможностями или сэкономить и купить огрызок контроллера с минимальным функционалом.
а как это работает? с какого канала вентиляторов выходной сигнал передается на плату? и реагирует ли как 6lt как-то на шим с матери(просто интересно)? BTW а никто не видел DYI подобных плат, сопоставимых по функциоалу?
Ни с какого. При включении контроллера происходит внутренний системный опрос и если всё нормально, то с платы контроллера выходит сигнал тахо, примерно соответствующий 4000 оборотов.
Для работы контроллера нужен только блок питания компа. Чего там с матери идёт и есть ли она вообще - контроллеру фиолетово.
Никто. Не только DYI, но и такая фирма как ЕК не смогли осилить ничего, даже близко похожего. А как дышали то!
очень странно. функционал контроллера, то не очень сложный, я говорю прежде всего об usb версии octo/quad и 6lt. Софт под pc гораздо сложнее. хотя и он не rocket science.
а как ОС определяет это контроллер? как com порт?
