Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19228 • Страница 324 из 962<  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 962  >
mironov22
Ватеры будут Alphacool HF 14 Yellowstone на проц, EK-FC580 фул на видео
Радиатор 1х240 Alphacool NexXxoS Pro II и 1х360 Watercool HT Extern Triple (2-х рядный по-моему)
Бачек обычный, шланги планирую 10мм.
ASrock Z77 Extreme4 | Intel i5 2500K | Zalman 9700NT | GTX 580 | Corsair Vegeance DDR3-1600Mhz 2x4Gb | Chieftec APS-600C | Zalman Z9 Plus
11artman11 А почему не поставить сразу нормальную помпу?
Схема разводки не очень.
Лучше сделать так.
Помпа - бачек - проц - верхний рад - нижний рад - видео - помпа.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22
Схема не очень. После помпы лучше пускать на радиатор, т.к. помпа тоже немного греет воду в контуре.
mironov22
Нормальную помпу бюджет не позволяет взять. Т.е. помпа должна толкать воду в бачек, а от туда уже по всей системе? А если вода будет стекать с бачка в помпу, а дальше уже проц - верхний рад - нижний рад - видео - бачек - помпа? Так вроде стартовать будет легче.
Submoderator
Фото: 25
D5 vario беспорно лучшая помпа, лучше 1раз потратится и взять топ чем ширпотреб какой-то, я на эти грабли уже наступил когда взял ЕК помпу 4.0, шумная с самого начала была, шас так вообще жжужит ужас как, а взяв варио был на столько шокирован что она абсолютно бесшумна, а также ей пофиг в какой её плоскости располагать
что за бред тут пишут? пускать помпа->бачек? самый двоечник сам додумается что че-то тут не вяжется, второй ещё лучше с помпы пускать на рад, а в помпу уже после как жидкость нагрелась по ней гонять, тех спеки-то видал помп что им не пох с какой темпой работать? вы чё курите-то?
помпа->цпу->гпу->рад->бак и по кругу(бывает тыкают ещё рад между цпу и гпу)
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Последний раз редактировалось mironov22 06.10.2012 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Полный бред.
cokasmoke hotrod Давайте не будем учить батьку. Какая горячая вода? Ничего, что вода что до радиатора, что после одинаковой температуры, максимальная разница составляет 0.5 градусов?
Фото: 34
Хм. У меня с термалтейковской помпой разница градусов 20. Низкая скорость потока?
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
DOaG Температура воды после и до радиатора? Чем меряли?
Не может такого быть в принципе..
Насосы аля помпы широко используемые в СВО компьютеров являются Центробежными(гуглим принцип действия и устройство),а по-сему до пуска в работу,насос\помпа(рабочая камера) и всасывающий шлангопровод должны быть залиты ЖиЖей, так как рабочее колесо насоса\помпы, вращаясь в воздушной среде (при не залитом состоянии), создает столь незначительное разрежение, что оно оказывается недостаточным для подъема жидкости к примеру с нижнего уровня к насосу\помпе - это раз...Ну и два - конструкция рабочего колеса и его "вала с подшипником" не допускает эксплуатации сего тандема без ЖиЖи...
Самый простой способ обеспечить непрерывную подачу ЖиЖи в подобные насосы\помпы - это призвать к помощи атмосферное давление,т.е. расположить резервуар с ЖиЖей выше самого насоса\помпы(можно и без резервуара конечно)... Это постулат для СВО компьютера,соблюдение которого(рабочая камера помпы\насоса и подающий шлангопровод с ЖиЖей) позволяет помпе\насосу не только производить работу,но и делать сию работу на протяжении длительного времени(DDC&D5 - от производителя 50 тыс.час.)...
Остальное в контуре как желаете,так и размещаете\подключайте...
Помпы\насосы "греют" ЖиЖу не значительно - грубо,можно не принимать в расчёт...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 06.10.2012 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 34
Именно. Мерял рукой. С одной стороны - горячая вода, с другой - холодная. Сейчас начинаю перемонтаж системы. Ставлю даббл-Д5 в другой корпус.
DOaG Даже не могу придумать почему так. Для этого нужна система, выделяющая несколько киловатт тепла, мизерная скорость потока и градирня вместо радиатора...
DOaG
Напишите последовательность СВО(резервуар>>>помпа>>> и т.д.) и обозначьте место где находится резкий перепад температур...А то чегось не понимаю где холодно,а затем сразу жарко...
Фото: 47
Причем здесь атмосферное давление? Можно подумать, что при другом давлении или в вакуумированной системе вода не будет притягиваться земной гравитацией.
Достаточно расположить помпу ниже уровня воды в контуре. А для облегчения заправки - вообще в самой нижней точке.
Фото: 34
Помпа->ЦПУ->3хФулкавера 7970->(Вот здесь вода дико горячая)Радиатор ЕК360(Здесь вода еле тёплая)->Второй радиатор ЕК240->бачок
P.S. С 360-ка даже краска слетела от температуры. Сейчас начну демонтаж. Слежу за темой с нетбука.
Хитрый John™ [USSR]
Гы...Угу,на ЖиЖу прилагаются различные силы и гравитационные в том числе...Гидродинамика она такая... :crazy:
DOaG
У вас "нормальная" ситуация применительно к конфигурации...Высокие температуры на выходе апосля всех прогревателей - меняем помпу на более производительную + добавляем радиаторной площади или выкручиваем карлсоны радиаторов на большую скорость...
Последний раз редактировалось atlonn 06.10.2012 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 34
Спасибо! Завтра, если повезёт, отпишусь о результатах переработанного контура.
atlonn
Спасибо за разъяснение, в принципе так и хотел построить сво.
Submoderator
Фото: 25
mironov22 :facepalm: тыкни пальцем где именно бред!
А как вы зальете жижой контур когда помпа гонит воду в бачек? я то догадываюсь, но зачем городить эти сложности при заправке и добавлять разветлители в контур
По вашем словам получается что радик вообще бесполезная штуковина в контуре СВО, раз разницы темпы воды до и после всего в пол градуса
Последний раз редактировалось mironov22 07.10.2012 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Попрошу на "вы". И настоятельно рекомендую не писать чушь!
cokasmoke
мде, сарказма тут не понимают
ладно, в другой раз буду смайлики ставить
Про схему расположения элементов уже курено раз на тысячу и всё равно находятся энтузиасты...
[serious mode]
Пускать шланг с помпы на бачок точно не советую.
Классическая схема выгдядит так: бачок-помпа-CPU-GPU-радиатоор-бачок. Остальное - от лукавого.
Если в системе два радиатора, то ставьте последовательно. Если охота выпендриться, то поставьте один в разрыв между CPU и GPU. Но смысла в этом какого-то нет. Смысл возможно был бы при очень низкой скорости циркуляции жидкости.
[/serious mode]
Фото: 47
Смысл есть в оптимизации геометрии контура: уменьшить длину шланга и сократить число резких изгибов.
Про нагрев тоже неоднократно приводил простой прикид: dT=3600P/4200V, где P (Вт)- мощность нагревателя или охладителя, V (л/ч) - скорость потока, 4200 - коэффициент теплоемкости воды (Дж/кг*градус), 3600 - константа пересчета часов в секунды. Чтобы 3 фулкавера по 200Вт каждый грели в установившемся режиме воду аж на 20 градусов, скорость потока в таком контуре должна быть всего 25л/ч, что, конечно, очень мало для такой мощности.
Это как раз означает, что соотношение скорости потока к мощности системы очень хорошее. Полградуса - это с потолка, конечно. Но вообще при грамотном проектировании должно быть не много. Посчитайте сами: при мощности нагрева/охлаждения в 300Вт и скорости потока в 100л/ч разница Т воды на входе-выходе радиатора и на входе-выходе водоблоков будет в 2.6 градуса. У меня, например, мощность отвода по воде порядка 400Вт, скорость потока около 330л/ч, разница в разных точках не более полутора градусов.
Про нагрев воды помпой: та же самая формула. Пусть помпа даже в 30Вт будет. Скорость к примеру в 100л/ч. Ну нагреет она воду на 0.35 градуса. И что? Эти 0.35 надо не жить - не быть, но погасить радиатором до того, как вода пойдет на охлаждение компонентов? Да сдались они мне...
То же самое про расположение помпы уже не перед радиатором, а сразу за ним, чтобы "в помпу вода холоднее попадала, от чего помпа дольше проработает". Если температура воды в различных точках правильно подобранного контура не превышает нескольких градусов, и сама температура воды не выше комнатной больше чем на +10..15 градусов (да и то 15 много уже), то какая разница, до радиатора помпа, или после? Намного важнее поставить ее пониже и после бачка/резервуара, чтобы облегчить пуск, заправку и деаэрацию.
Другое дело, если вода запредельно горячая настолько, что ее Т сопоставима с предельной для помпы. Но тут уже не помпу надо по контуру переставлять, а в сторону замены радиатора/вентиляторов смотреть.
