Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7311 • Страница 324 из 366<  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 366  >
CrownA писал(а):
Да ну! Если я скажу - высокий, ты сразу прямо так всё и поймёшь
нет. если скажете, что все взаимодействие производится через com порт, то пойму, что это решение не так далеко и от dyi ушло.
а как раз оценки не интересуют.
amd 5800x/asrock b550/2*16GB CRUCIAL@1800MHZCL15/RTX 3080 xtreme waterforce
ekwb SE 420/alphacool 280 XT45/ekwb d5 pump/aqua kryos NEXT
Фото: 21
assad Нет там никаких com портов. Все модули аквы работают как USB HID устройства.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
ну это уже ответ. выше утверждали, что все работает через com.
Фото: 53
Я не утверждал. Железные порты только ком 1 и 2. Всё остальное - виртуальные. Как оно там видится - вообще не интересно никому.
Ты здесь первый с такими вопросами. Лучше купи себе железку и изучай её сколько хочешь и смотри на неё, как она тебе там видится...
То, что у меня было, я тебе показал. У меня дофига сом портов и хид устройств и где оно там прячется - мне вообще пофиг.
Писал как то ранее, QUADRO периодически входил в аварийный режим. Мог "отвиснуть" и далее работать месяц-два.
Но похоже, сегодня окончательно передал привет. Чуть более двух лет отработал. Питающие кабеля прозванивал ни раз, напряжения в норме, не понятно)
Благо в запасе лежал OCTO. На тех же кабелях питания и USB управления внешним радиатором завелся без проблем.
Фото: 70
Недавно закончилась лицензия на aquasuite. В итоге заказал OCTO в мягком конверте (техподдержка оперативно отвечает).
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
чего только не купишь чтобы за деньги лицензию не продлевать :D
Фото: 70
Всё равно нужен был, а то 4 портов на QUADRO не хватит (будет запас).
Фото: 70
aquasuite X.39 (10-MAY-2021)
  • New: Screenshot function
  • Update: Hardware monitoring
  • Bugfix: Curve controller
  • Bugfix: Profile switch
  • Bugfix: Data source selection
я обновился до х.39.... крашится примерно каждые 30-60 минут... Парни у кого нибудь остался инсталл х.37 версии (в которой GPU package еще работает)?
Фото: 70
Valent80 писал(а):
я обновился до х.39
В x39 не вернули GPU package?
Нет
Фото: 53
А мой 2016-5.3 и слов то таких не знает, работает себе и работает, как часики :lol:
а кто подключал датчик потока aquacomputer aquaflow next, что с дисплеем, подскажите, плз, можно ли обойтись при подключении без usb шнурка?
почему спрашиваю, в комплекте не было aquabus шнурка, спаял его сам. вроде даже видит aquasuite этот датчик, но без usb он не работает. и просто если от лабораторного источника проверяешь -- от usb работает, а от aquabus нет, хотя может иногда по какой-то причине запустить. полярность вроде правильная, провода проверил, тоже норм прозваниваются.
можно конечно и без шнурка, если нужен спейсер за 70 евро без доставки, но имхо это дорогая цена за спейсер
а если серьезно
из мануала
Connector for communication with other Aqua Computer devices. USB and
aquabus interface can be used at the same time.
Please note: Without USB connection, all RGBpx functions are deactivated!
сказано что могут работать вместе, но я не вижу что может работать только с аквабасом
Последний раз редактировалось bomber91 23.05.2021 18:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Что значит спейсер?
Я имею в виду подклюсить только по аквабасу можно? Работает так? Какие функции теряются? Ржб не интересует.
Фото: 53
assad писал(а):
спаял его сам
Шнурок то из трёх или четырёх проводов спаял?
Из четырех. И он находится по шине aquabus (i2c).
И что интересно при подаче 5в по usb и при работающем устройстве, на аквабас 4,6в. Похоже на какой то pn переход. Транзистор или диод?
Добавлено спустя 17 минут 59 секунд:
И кстати, правильно ли я подключил, 1 gnd на 1 в fan header, 4 й в 4 й.
Те
1-1
2-2
3-3
4-4
Я по фотке шнурок распиновывал.
Если он в fan header подключается тоже, то есть вероятность что и нет.
assad как этот flow next в руках ощущается, корпус не хлипкий?
Буду в ближайшие месяцы электроникой с фитингами закупаться, задумка поставить его на внешнюю мору в подводящий (in) нижний штуцер (под решеткой у моры будет OCTO или 6lt, к ним подключится для отображения уже в suite системе) чтобы "визуализировать" на его дисплее расход и температуру, приходящие с компа. Получится в мору 1/4"" male-to-male адаптер, затем этот flow next, в него быстросцеп Koolance (QD3-MSG4 / QD3-FSG4) для epdm шланга с соответствующей "ответкой" быстросцепом на конце. Есть опасение выдержит ли этот ротаметр нагрузку такой гирляндой, или ставить его наверху где-то (т.е. будет показывать расход и температуру после моры) без нагрузки на излом, на линии в резервуар.
mo-ra3-420-d5-dualtop-module_5.jpg [ 250.5 КБ | Просмотров: 708 ]
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Фото: 53
Да. Вроде всё так и должен работать. Возможно адреса на устройствах одинаковые, шнурок очень длинный, где то в разъёме плохой контакт (наиболее вероятно).
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 6
