Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9731 • Страница 325 из 487 • <  1 ... 322  323  324  325  326  327  328 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Leonator писал(а):
Что-то рецепт меня смущает на предмет его коррозионности.
Этиленгликоль сам по себе химически не нейтрален, так в него еще и средство для чистки засыпали.
Нормальный рецепт, просто по идеи там еще куча всякого должно быть, красители, антипенные присадки, ПАВ (пропиленгликолю это не нужно), антикавитационные и тд.
Вот пример из патента:
Этиленгликоль 25-75%
Алифатическая одноосновная кис- лота С6-С12 0,1-5,0%
Тетраборат натрия 0,1-5,0%
Гидрокарбилтиазол 0,1-5,0%
Гидрооксид натрия 0,1-5,0%
Бензотриазол 0,1-5,0%
Силикат натрия 0,1-5,0%
Молибдат натрия 0,1-5,0%
Вода (и пеногаси- тель) Остальное
мас.%
Себациновая кислота 3,0-4,0
Адипиновая кислота 8,0-9,0
Бензойная кислота 3,5-4,0
Гидроксид натрия 6,5-7,5
Бензотриазол 0,25-0,50
Вода 35,0-40,0
Бикарбонат натрия 1,0-2,0
Этиленгликоль остальное
Себациновая кислота 5,5-6,5
Адипиновая кислота 3,0-4,0
Янтарная кислота 2,5-3,5
Бензойная кислота 2,0-3,0
Гидроксид натрия 6,0-7,0
Вода 35,0-40,0
N-фенил-2-нафтиламин 0,02-0,04
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 39
Ребят, ну в самом деле.. рецепты.. я в своё время послушал уважаемого atlonn и купил 702 куланс. Залил в январе 2019. С того времени она чуть менее насыщенного цвета стала, но так, что увидеть это могут не все и не при любом свете. А уж про производительность системы я молчу - там все гладко.
Бросьте вы все эти эксперименты - купите 702 и будет вам хорошо.
СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей #10208122
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
alexpolyakov все зависит от конкретной ситуации. у меня это вынужденная мера так как ждать месяц бутылки да и переплачивать за доставку желания особо не было.\
первоначально понадеяться на репутацию одного "хорошего" бренда. не думал что такую свинью подкинут. Нашел решение, как по мне так на полгода год хватит пока устаканится вся это ересь с пандемией в мире.
Возможно кому-то в аналогично моей ситуации это будет вариантом решения его проблемы. не считаю это заменой фирменным смесям и не навязываю всем использовать. каждый думает своим кошельком мозгом.
Я лишь поделился своим опытом.
c радостью бы сделал еслиб продавалась черед дорогу хоть и по российским ценам с учетом курса доллара. но не завозят ее в "магниты" ;)
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
*шепотом* ЭТО?
Он как раз "через дорогу" продается, да и по цене сопоставимо выходит.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator писал(а):
*шепотом* ЭТО?
1) она зеленая
2) в моем городе нет. есть в соседнем. проезд туда закрыт. карантин. у нас с этим строго.
SpuTnick писал(а):
Вообщем попробовал сделать свою жижу. по следующему рецепту (см. вложения).
стоимость (как на картинке) :400 + 100(грубо)+ 250 (за 50 гр) = 850 - 900руб. ( с учетом разных цен можно округлить до 1000р) в итоге получил 5л жижы.
Как готовил: Из 5-тишки вылил литр дистилята, залил 1л гликоля. Добавил 3 гр бензотриазола. перемешал. подождал пока бензотриазол растворится.( сначала плавает хлопьями надо подождать.)
В итоге на 5л жижы получил 20% гликоля и бензотриазол (<1%). чем не Aqua DP Ultra :D
Залил в вымытую дистилятом систему. по сравнению с тем что было (1, 2)- небо и земля. все кристально чисто. все микроканалы просматривают через акрил без какого либо мусора. никакого налета на акриле ни на трубках нет. вообще и целом результатом доволен. как сей раствор покажет себя с точи зрения живности - время покажет.
От себя добавлю. Не используйте жижу от ЕК - дрянь полная.(опыт)
отпишитесь через пару месяцев как дела)
Товарищи, подскажите пожалуйста, какую готовую "жижу" можно купить для необслужки? Конкретно Cryorig A40U, чтобы залить и снова забыть так же года на 3-4...Смотрел в сторону EKшных, но тут какие-то недовольства есть, поэтому хз :?:
Я снова живу!!! :)
Kuchkun
https://koolance.com/liquid-coolant
без разницы брать 702/705?
Я снова живу!!! :)
Kuchkun
Если нужна "условная не электропроводность" и большой минус(до -30*С)по рабочему телу теплоносителя то берём 705-ую...
Для "всех" остальных случаев берём 702 любого понравившегося цвета иль без оного вааще...
atlonn понял, спасибо за ответ :-)
Я снова живу!!! :)
Фото: 133
Здравствуйте! такой вопрос:
изначально с системой от Alphacool СВО шла в комплекте жидкость CKC Cape Kelvin Catcher (бесцветная). ЕЕ и залил.
Расширяю контур радиаторов, нужно будет доливать жидкость.
Что лучше долить в систему:
1) дистиллят до нужного объема.
2) Alphacool Eiswasser Crystal Blue UV-active premixed coolant (есть в наличии)
3) Жидкость для СВО от EKWB EK-CryoFuel Acid (есть в наличии)
4) Любой иной указанный вами вариант, который есть в России на данный момент.
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Фото: 53
Смешивать разные охлаждающие жидкости нельзя, поэтому доливать нужно только то, что было ранее залито.
Иначе - полный слив, промывка контура и заливка того, что выбрал.
Фото: 133
нет ее вообще в России сейчас((( весь интернет перерыл...
а дистиллированной водой? если там на литр жижи грамм 150 дистиллята уйдет? не хватает совсем немного... водоблок - серебреный, не должно зацвести по-идее.
Или эти фирменный жидкости совсем не содержат воды в себе?
Фото: 99
В качестве аварийной меры долить дистиллята можно. Но аварийные меры применяются чтобы "дотянуть до СТО", а дальше рекомендуется правильная замена жидкости.
пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 03.05.2020 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Дистиллятом можно разбавлять всё, что угодно, в разумных пределах конечно.
Иначе это будет дистиллят с примесями :D
В твоём случае это будет наверное самой простой и не затратный способ.
Не понравится - зальёшь чистого дистиллята, после слива и промывки контура от той радости, которая у тебя сейчас.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
На 99% только её и содержат :D
Фото: 133
)) Спасибо! да че там может не понравится - не замерзнет)) - это вот сейчас не нравится: с настоящими радиаторами может что то одно: либо видеокарта либо процессор только нормально охлаждаться))) 750Вт как с куста...
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
верно, а дальше карантин снимут - некогда будет фигней заниматься)) можно будет и подождать когда Германия поставит.
Очередной красный перл. :haha:
Фото: 39
Рекомендую уточнить на счёт гальванической коррозии. Не уверен, но вроде серебро и никель в контуре - это проблема.
