Статус: В сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
mironov22 Ты так и не удосужился указать где бред, я пишу по правилам конференции и там ничего не сказано о том к кому и как обращаться. Мне и самому очень интересно где бред я написал, а вот это считаю полным бредом.
mironov22 писал(а):
Помпа - бачек - проц - верхний рад - нижний рад - видео - помпа.
Хотелось бы услышать благодарности новичков кто умудрится собрать контур, где помпа толкает воду в бак. Хитрый John™ [USSR] У меня что с помпой от ЕК 4.0, что с Д5 на пятой скорости жижа на входе в радик такая горячая, что я ногтем без труда снимаю краску, а на выходе уже такое не прокатит. в контуре протц на 1.44В и две видяхи 1.18В и как я с таким конфигом смогу добиться чтоб дельта на входе и выходе радика составляла хотяб пару градусов?
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Хитрый John™ [USSR] Увы не имею датчика потока, но думаю достаточная если с ЕК четвёркой еле воду толкала то с Д5 если пузырик воздуха попадает в бачек то мигом отправляется гулять по контуру
Хитрый John™ [USSR] Две недели назад перебирал контур и чистил, так как получил новые пластинки для ЕК блока HF и двух универсальных для видях с более широкими прорезями. Но сейчас уже воздух не гуляет по контуру, сутки ждал когда перестанет гулять, так как малый процент воздуха всеж успевал остаться в бачке, потом трес контур чтоб выбить воздух с радика и так целую неделю. Думаю в моем случае таких низких дельт можно добиться только впихиванием радика после каждого водоблока
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Торманс Фото: 34
Запустил свою систему с двумя D5 и бачком Koolance RP-452X2 rev 1.3... WAW!!! Вопрос - 1) как извести воздух? Вода бурлит и пузырится, пузырьки летают по всему контуру. Понятно, почему так странно охлаждал термалтейк. 2) Соединив помпы последовательно, я объединил бачки. прав ли я?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
DOaG Ну и хорошо... 1. По-газовать помпами --- пусть с часок поработают на минимуме ,затем газануть и опять в минимум...Постепенно весь воздух выйдет...Можно пошавелить радики\СБ,тряхонуть туды-сюды... Примерно в таком режиме... 2.Последовательно - это так: #77 Более подробно >>> http://martinsliquidlab.org/2011/02/25/ ... -rp-452x2/
Как сейчас температуры,устраивают ?
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Машину я ещё не включал - тестирую на внешнем БП на протечки (воздух почти вышел, добавил УФ Purple краситель - посмотрю с утра на результат). Бачки разъединил - пусть будет два отдельных (иначе там вода бурлит). Боюсь пока подавать питание на систему, ибо замонтировал на VRM кулансовский MVR-100 при помощи такой-то матери, плоскогубцев (рубил пополам штатные ушки), кучи термопасты и жёсткой теплопроводящей полоски с тканевым теплосъёмником от железки, продаваемой в комплект к мвр-ке. Чуть не отрезал ножом для бумаги себе палец в процессе (подрезал пластик на разъёме доппитания в ЦПУ - декоративные ушки с другой стороны от защёлки не позволяли его вставить) - завтра в травмпункт на работе зайду.
P.S. Подскажите, пожалуйста, как регулировать обороты помп подручными средствами? 450S не имеет штатной системы регулировки. 5 вольт подать - не вариант? P.P.S. Удивлён - я соединил по логике - P1 out с P2 in. А на схеме и форумах куланс говорят иное... В коробочке про это вообще ничего написано не было - спартанская документация - листочек и всё, не говоря уже о наличии отсутствия 180 градусного штуцера.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
DOaG: уточни сначала по спекам, какое минимальное стартовое напряжение. Помойму было что то порядка 8-9 вольт. У куланса кстати есть 24вольтовые реобасы, как раз для 450S. Можно и каким нибудь другим, достаточно мощным. Но не планируй шибко ниже тех 8 занизить. Если хотелось обязательно D5 и регулируемый в том числе с очень низких оборотов, надо было брать или нормальный D5 Vario с встроеным 5и скоростным регулятором, или вариацию от aquacomputers, с дополнительным управлением софтово етим же 5и-скоростным.
Спасибо, не планировал реобасы, да и уж есть, то что есть - в полтора раза почти дешевле Варии, да и в продаже её на тот момент не было.... Пойду спеки да мануалы курить.
DOaG
Ага... Расстояние цепи VRM CPU у этой маткарты не знаю ! Однако,ввиду того,что вылезли косяки,предполагаю,что Вы намучились с пластиной на MVR-100(подходит только одна на 140мм,другие только на MVR-40) и наверное компрессионные фитинги большей размерности нежели 10\13 - вот тогда ушки упираются в накидную гайку фитинга --- лечится проставочкой под компрессионник...Перед покупкой железяк СВО лучше консультироваться,чтобы не иметь проблем в дальнейшем !
По помпам Strong... Подручными ни как,только покупка контроллера от Ку - это самое оптимальное или...Однако на время тестирование и удаления воздуха из контура можно одну помпу остановить - скорость потока уменьшится и в таком режиме погонять контур --- затем опять подключить вторую помпу...Примерно так...
Последний раз редактировалось atlonn 07.10.2012 23:29, всего редактировалось 1 раз.
О! Спасибо. Сейчас проверим... P.S. Дык я знал о "предстоящем", ибо к Х79-УД3 вообще ничего не подходит на мосфеты. Пластина - 100мм - не рискнул её пилить - нечем. Так что я знал, на что иду и с линейкой обмерял всё перед закупкой, только ушки на разъёме не учёл - вот тут то меня мистер Мерфи и подловил.
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 26 секунд: Вернее, пластины нет вообще - ставлю на голую поверхность плюс термоинтерфейс. От УД7 не подойдёт - там есть хитрый выступ. Компрессионники не применил здесь - ёлочки с жестокой закруткой.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Уточнение на всякий случай: помпы M35х хватит, чтобы нормально прокачать контур из 3-ех coolgate 360, EK-Supreme HF - Acetal+EN и 2 EK-FC7970 - Acetal+EN? D5 как-то совсем не вписывается в будущий проект, а я волнуюсь..
52-53 на всех видюхах при последовательном их соединении под майнингом с разгоном. VRM 3567 под линкс всё равно греется до сотни. Уже лучше, чем 122, но термоинтерфейс даёт о себе знать. Просто положить радиатор на микросхемы нельзя, там резисторы выступают - всё закоротит в этом случае.
Добавлено спустя 6 часов 45 минут 3 секунды: Устоялось за ночь - 55 градусов ГПУ на всех видюхах. 56 - ВРМ. Классно.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2011 Откуда: Казань
камрады, доброго Решил апгрейдить своё СВО Сейчас стоят два рада толстячка 3Х120 и 9х140,тихие гриновские кулера, шланг 10/16, под нагрузкой 3960х и 680gtx, раствор - жижа, корпус Higmatek Elyzium На какую помпу поменять свою Swiftech MCP355? Пока рассматриваю два варианта: Alphacool VPP655 и Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version Первая мощная, на выходе и входе большой диаметр, но шумная, скорость придётся ставить 4 или 5 Вторая тихая, смущают разница в диаметре входа и выхода и навороты по электронике - боюсь капризов, в первом варианте просто нечему ломаться Разница 40 евро не смущает Приоритет мощь и тишина, готов потратиться Какие варианты можете предложить?
