Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7780 • Страница 326 из 389<  1 ... 323  324  325  326  327  328  329 ... 389  >
Фото: 53
atlonn писал(а):
Ну я предзаказал --- 10 дней и оно в лапах...
А почём и где? Можно в личку.
Фото: 232
b_wellington У меня гдет разница 10-11 градусов
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Ты что наконец-то созрел? :D
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Я могу попробовать попозже снять бэкплейт и еще крутануть прижимную пластину.
Но вот по табличке например.
Пользователь карты от Inno 3d с блоком Alphacool на референс.
410 ватт, 35,8 градусов вода на выходе, 60 градусов хотспот.
У меня потребление чуть выше, вода примерно такая же, на 8 градусов выше чем у него. У кого-то лучше, у кого-то хуже.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
AVR
10-11 от средней GPU?
Так у меня получается 12-13.. вроде не особо хуже. В любом случае мне кажется карте от этого хуже не станет.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 53
Неплохой вариант. Пускай в корзине полежит.
Фото: 232
От максимальной температуры gpu и макс горячая точка в gpu-z в стресс тесте
На 3090 боролись против температуры, на 4090 за температуру памяти)
Фото: 7
Это примерка?
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks писал(а):
Это примерка?
Сознательные манипуляции по увеличению температуры чипов памяти.
Best thing to do is cut down the stock EK pads to 3 x 3mm squares rather than using a complete pad, This will get the memory to around 45 deg and will rise to 65 deg as the water temp increase and you don't lose any oc ability
nag77
Это для чего это..?
Как-то не привычно звучит ---"дабы поднять температуру чипа" --- даже противоречиво что-ли...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn писал(а):
Это для чего это..?
На 4000-ой серии начали применять чипы памяти микрон двойной плотности.
RTX 4090 использует микросхему памяти D8BZC, которая декодируется в MT61K512M32KPA- 21 (21 Гбит/с)
RTX 4080 использует микросхему памяти D8BZF, которая декодируется в MT61K512M32KPA- 24 ( 24 Гбит/с)
Владельцы 4090 рандомно получают разные значения разгона памяти, кто то +1000, кто то +2000.
Кто переходит на воду, заметили снижение порога разгона памяти, вот и начали дополнительно греть, возвращать воздушные температуры и разгон)
Этого баг якобы не замечен на 4080, да и сама память быстрее.
nag77
Не очень правда понятно зачем там что-то разгонять.
Запустил вот warzone 2.0, все настройки вправо, 4к 144 гц монитор и dlss.
С nvidia reflex карта выдает 138-140 фпс почти всегда, а киберспортивные настройки скорее в возможности проца готовить кадры упрутся.
Зато нестабильность от разгона видеокарты который тебе процента 2 фпс добавит словить проще простого. Не верю я что у людей которые хвастаются в интернетах разгоном вк и даже у обзорщиков он на самом деле стабилен. Долгосрочно никто не тестирует, а если ловят вылеты, то убеждают себя что это игра какая то не такая, “плохо с разгоном дружит“ И так далее.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 17
Дожили господа водяные :shock:
Rtx 4080 +жижа
Фото: 789
Reveal809 писал(а):
Дожили
Это только в том случае когда память едет только на горячую
Иду ,курю.😁
Фото: 27
А для вас это новость?
Еще и не такое придумывали. Посоны ложат между чипом и термопрокладкой фольгу, чтобы память не слишком охлаждалась.
Тут в качестве хорошей меры ложить самые отстойные прокладки. Например, комплектные бикски. И жмутся хорошо и не проводят ни фига тепло. Очень нормальный вариант для 4090, скажу я вам. :D
Фото: 53
Да они, по большому счёту, все отстойные. Я об этом уже миллион раз писал.
Фото: 13
На ebay наткнулся на видяху с паутиной трещин на пластике.
Продавец пишет: "Блок имеет несколько мелких трещин на поверхности (на фотографиях), не влияющих на производительность."
Оно то понятно, что не влияют, но есть ли у этих трещин перспектива вырасти, и как они вообще появились?
Перетянуты винты?
Так там трещины не только вокруг винтов, хотя и недалеко от них.
Вопрос больше для опыта пластик vs метал в GPU водоблоках.
трещины на подоблоке
Akril_Video_Трещины2.jpg [ 217.54 КБ | Просмотров: 392 ]
Akril_Video_Трещины.jpg [ 252.21 КБ | Просмотров: 392 ]
Фото: 789
Breslavets писал(а):
Перетянуты винты?
Думаю в спирте мыли или даже замочили :lol: был такой опыт :crazy:
Иду ,курю.😁
ТХЛ на тебя нет :-) Они стараются, разрабатывают, замеряют свои поделия, фиксируют улучшение характеристик. :bandhead:
Другое дело, что массовая часть прокладок в продаже это разные сорта говна, а циферки нарисованы.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 53
Чем? Никто всё равно не сможет проверить цифирки, написанные успешными менеджерами по продаже с воспалённым воображением.
А вот тебе печальная реальность - возьмём для примера терможвачку с хорошими такими показателями в 15 Вт/мК. Что это означает?
А означает это лишь то, что материал этой прокладки размерами 1 метр х 1 метр и толщиной в 1 метр за одну секунду передаст 15 ватт тепла с одной поверхности на противоположную.
Один метр, Карл! 15 ватт всего за секунду! Ты серьёзно в это поверишь?
При дельте 1 градус между поверхностями, не забывай.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
