Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
drauzer Да, все так
Но вам дело говорят, за какие деньги вы собираетесь вторую P500 купить?
Laing DDC-1 с топом в Москве в наличии обойдется ~4000 в магазине, но можно найти с рук или заказать из-за границы.
drauzer Да, все так Но вам дело говорят, за какие деньги вы собираетесь вторую P500 купить? Laing DDC-1 с топом в Москве в наличии обойдется ~4000 в магазине, но можно найти с рук или заказать из-за границы.
за 900р продают на овере
тем болие помпа которую вы предлагаете она 600л/ч качает
смысл на нее менять???
Последний раз редактировалось drauzer 02.07.2009 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Если цель просто дешево проапгрейдить систему, то можно и вторую помпу поставить. Последовательное подключение помп увеличит поток процентов на 30-40.
Последовательное подключение не увеличит поток
Параллельное увеличит поток
а последовательное увеличивает высоту подъемки воды ( давление)
У меня процессор греется 50 градусов
А видяха втоже время под нагрузкой 32
но при этом поток воды идет сначала к процессору а после на видио
( а когда воздушка стояла видяха под нагрузкой грелась до 80-90)
видео 3870
процессор Е8400 с0
Глубина ваших познаний в СВО просто поражает.
По вашему, в замкнутом контуре (коим и является контур охлаждения СВО), при увеличении давления нагнетаемой жидкости, скорость потока не изменится?
Поток и давление - напрямую связанные функции, две стороны одной медали.
Если давление возрастает, возрастает и поток.
Глубина ваших познаний в СВО просто поражает. По вашему, в замкнутом контуре (коим и является контур охлаждения СВО), при увеличении давления нагнетаемой жидкости, скорость потока не изменится? Поток и давление - напрямую связанные функции, две стороны одной медали. Если давление возрастает, возрастает и поток.
каким же образом интересно скорость вращения лопастей в насосе
центробежного вида сможет увеличится за счет последовательного подключения
А из курса гидравлике мне известно что для увеличение скорости потока надо подключать насосы параллельно
А для увеличения высоты подъемки воды последовательно
Согласен насос будет лучше прокачивать воду за счет большего давления но это максимум увеличит скорость потока до максимально допустимого насосом
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
drauzer на сдвоенных топах (последовательное подключение) по тестам растёт и расход и столб. но не на 100% )) 30-40 от силы и то только если топ хороший.
по поводу температуры процессора и видео - это всегда так и это нормально. видеокарта намного проще и лучше охлаждается и до оч. малых температур. на самой топовой воде (но без проточек, радиаторов на улице и т.д. и т.п.) разница между топовым воздухом будет градусов 15 от силы по температурам процессора в нагрузке. В простое и вовсе практически идентична.
на моей профильной водичке видяха греется до 52 макс по чипам в играх, 40 в простое, проц при этом (в зависимости от разгона конечно) может и за 80 уйти.
да и сравнивать так некорректно )) всё зависит от тепловыделения компонентов.
Нет такой вещи как "максимально допустимая насосом" скорость. Точнее есть, но она очень велика. В реальном контуре скорость потока и близко не приближается к "максимально допустимой насосом" скорости. Поэтому подключение дополнительных помп в контур увеличивает расход, но не вдвое
drauzer На основании каких данных построены графики? На основании данных вашего воображения? Я не вижу цифр.
А еще, кривая ГДС контура (зеленая линия) у вас имеет разную кривизну на двух графиках, по сути - два предполагаемых контура имеют разное ГДС, контур с параллельным подключением имеет ГДС ниже. Поэтому прямое сравнение ваших двух графиков некорректно.
PQ кривые помп построены в принципе логически верно, но масштаб на графиках странный. И нет цифр!
The single pump curve was one that I tested with an XSPC regular top. The two series/parallel curves are theoretical. Parallel = 2X Flow rate numbers. Series = 2X pressure numbers. I can't remember the exact gear for the High and low pressure drop curves, but they were pretty extreme examples if I remember right. Regardless, it gives you the idea. We have high restriction systems and that's where series is the better option...
В реальном контуре и в случае, если бы Мартин не поленился измерить реальные PQ кривые для последовательного и параллельного подключения помп, все было бы еще печальнее А так он просто удвоил цифры для наглядности.
Вывод - в реальности последовательное подключение полезнее. А вам посоветую все таки более адекватной информацией оперировать, когда пытаетесь спорить о подобных вещах
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
drauzer приложите график к СВО, тогда будет понятнее о чем мы ведем речь. Кстати, на обоих графиках увеличилось и давление, и расход. К тому же последовательно подключенные насосы как правило разнесены друг от друга как территориально, так и геометрией высот.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
С удовольствием провел бы подобный опыт но у меня на данный момент нет 2х насосов
тогда все опыты нужно привязывать к Диаметру трубок
и сопротивлению водоблоков и узлов....
drauzer писал(а):
С удовольствием провел бы подобный опыт но у меня на данный момент нет 2х насосов тогда все опыты нужно привязывать к Диаметру трубок и сопротивлению водоблоков и узлов....
Именно так, в примере который я привел - есть 2 кривых ГДС (для системы с очень высоким и очень низким ГДС - полярные случаи) и 2 эмпирических кривых давление-поток (PQ кривая) для последовательного и параллельного подключения помп.
Ваши графики некорректны прежде всего потому, что кривая ГДС на двух графиках у вас разная, что по сути означает разное ГДС. Поэтому и вывод о бОльшем приросте потока при параллельном подключении, который следует из ваших графиков - некорректен.
Если уж совсем не верится, установите в контур датчик для измерения потока, и проведите эксперимент.
Получается что тока из-за того что в СВО диаметр трубок достаточно мал
Что вызывает необходимость поднятия в первую очередь давления а уже после повышение скорости
Спасибо..
Кстати а в том случаи если устанавливать 2 одинаковых радиатора для СВО
То лучше их подключить параллельно
Что скорость в радиаторах была меньше и вода там дольше находилась
drauzer 1. Основное ГДС в контуре вовсе не из-за трубок, а из-за водоблоков, радиаторов, перегибов и соединений. Ну, если конечно не юзать 6/4мм трубки... По поводу радиаторов - полистайте чуть назад соседнюю тему про сборку СВО из заводских компонентов. Буквально несколько дней назад обсуждали вопрос подключения 2х радиаторов со схемами, выкладками и анализом.
drauzer
тогда все опыты нужно привязывать к Диаметру трубок сопротивлению водоблоков и узлов....
для вашего графика диаметр труб это ключевая характеристика, потому как в водоснабжении расход воды ограничен возможностями насосов, а не подключенных к ним водоводов. В СВО наоборот, расход сильно ограничен ГДС контура. Поэтому способы подключения помп скорее всего не дадут разницы
Собрался брать водяночку на проц. Сейчас у меня кулер Cooler master V8 ... разгоняюсь до 4.5ггц стабильно, но упираюсь в температуру ...
Захотел себе взять водяное охлаждение...
Был бы очень благодарен если бы вы по своему опыту накинули бы детали к комплекту (помпа+водоблок+резервуар+радиатор+шланги+фитинги)
Объясните мне пожалуйста - какая ситуация с фитингами ? диаметр шланга зависит от фитингов или от водоблока, помпы, радиатора ?
Имеет ли смысл собирать систему где помпа погружена в резервуар ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
