Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
1oLdBoY1 во всяком случае в России вы врядли найдете что-либо дешевле, не считая дист.воды и теплоносителей для отопления. Да и отзывы на неё неплохие..
Мне до этого наоборот сказали что Overhard Fusion-X clear будет по лучше ЕК вот я теперь и не знаю что залить пока Koolance 702 не появится по адекватной цене
Ну куланс в России я сомневаюсь что вообще теперь появится, его в наших лабазах нет уже года три-четыре, так что тянуть его придется из-за бугра всё равно.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
losinka писал(а):
Koolance 702 И если я правильно понял, то PMMA - это акрил, и с ним всё хорошо.
Подтверждаю --- с акрилом НЕТ никаких проблем и вопросов много-много-много лет и более того никогда не встречалось упоминание о проблемах несовместимости ЖиЖи от Koolance с акрилом от какого-либо вендора СВО-приблуд...
losinka писал(а):
А Singularity Computers предупреждает: Highest level of issues reported:
Вам..!? Пользовать далее ЖиЖу Ку с акриловыми компонентами... Тем временем сарайные-кенгурушники пусть ответят на основании чего сделали свои выводы(конечно с фактами)... Австралийский акрил-акрилистый...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
losinka писал(а):
И чего теперь делать?..
Что что? Жижу в унитаз или бачок в мусор )) шутка. А по делу,лей смело ничего с твоим супер бачком не случится,а вообще-то перед покупкой надо товар хоть немного изучать.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2019 Откуда: Германия
Я только в декабре зарегистрировался и не понимал ничего совершенно. Сейчас я знаю ненамного больше, но мне в голову не могло прийти, что специальная жидкость и специальный "бачок" могут быть несовместимы друг с другом. По истечении 5 месяцев, как я начал что-то собирать, у меня, вообще, все представления поменялись. Во-первых, я бы ни за что не взял этот Resonance Dual c двумя помпами, а взял бы новый Ultratube D5 100 PRO. Во-вторых, для того корпуса, что я имею, надо было брать два X-Flow радиатора. В-третих, надо было не жадничать, а просто выкинуть свой новый корпус и изначально собирать в другом, который для этого предназначен. Сэкономил бы кучу денег и времени. И в-четвёртых, я столько понакупал ненужной херни, которая мне врядли когда-либо пригодится, что можно было ещё полностью одну водянку на 9900К + RTX2080 собрать. И вроде уже всё есть и начинаешь прикручивать, как выясняется, что двух тройников не хватает, а в Европе это не продаётся. Потом понимаешь, что нужны удлинители на фитинги, но не можешь точно сказать какие... и постоянно чего-то не хватает :)
_________________ Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
losinka Да,это всегда так при начинаниях чего-то нового. Потому простой совет для новичков,сначала соберите простой контур без лишних наворотов,придёт опыт и желание всегда можно будет всё усовершенствовать,это сэкономит кучу денег и нервов.
1oLdBoY1 Ну возьми отечественный аналог что ли. 1500 всего стоит. Правда, он скорее по густоте на 705 похож. И цвет только один. Но вроде как появились варианты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
