Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
mironov22 писал(а):
atlonn Но признайте, что две помпы шумят больше одной..
Какой-то холивар поучается... Исходя из Ваших суждений,следует провести логическую аналогию к карлсонам - чем больше карлсонов тем больше шум ??? Идём далее...Подключая в серию помпы(давление в "+") - Мы имеем возможность понизить скоростя обоих - без ущерба в производительности и выиграть в шуме в сравнении с одной на повышенных... Зачем меня заставлять искать авторитетные тесты сравнения производительности и шумности..? Являюсь обладателем двух D5 Vario в серии уже достаточно давно и могу судить о профите двух помп в серии... О каком шуме Вы говорите я понять не могу? О том 1.который Всегда исходит от оборудования механического Априори(физику ни кто не отменял) или о 2.действительном шуме от помповой составляющей в определённой системе и для определённого пользователя..? 1. Безумно отрицать! 2. Множество переменных! Вам чего,выбирайте...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 27.10.2012 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
atlonn Еще добавлю одну вещь: звуковое давление от двух одинаковых источников не складывается, а просто увеличивается на 3дБ для каждого удвоения: "Увеличение в два раза количества источников звука, имеющих одинаковый уровень звука, приводит к повышению общего уровня интенсивности (силы) звука только на 3 дБ. Это утверждение справедливо для любого уровня интенсивности звука."
В моей системе НЕТ..!
Спросите USB - думается поделится впечатлениями от перехода на две помпы...
Хитрый John™ [USSR] Угу...можно\нужно и так сказать...Однако господин mironov22 упорно пытается меня убедить в своей точке зрения(ошибочна)... Может Ваш пост ему поможет понять,что он не прав..? Ежели нет,то я пас...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
mironov22 писал(а):
А еще лучше - обзор топа для двух д5 на pccooling.ru
А что там? Ну вижу "две D5 не настолько шумнее – всего лишь 41 дБ на 5-ой скорости (для сравнения у одной D5 около 37 дБ), что выглядит несущественно на фоне возросшей производительности." И? Разумеется для одного уровня шума пару D5 надо затормозить. Но в заторможенном состоянии и при одном уровне шума две D5 окажутся производительное. И касаемо вентиляторов то же самое как бэ, о чем выше намекали.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
mironov22 писал(а):
atlonn Почитайте пост Хитрый John™ [USSR] А еще лучше - обзор топа для двух д5 на pccooling.ru
+ 3дБ... угу...шумнее в стерильных условиях с шумомером в 5-ти сантиметрах от помп...
mironov22 писал(а):
atlonn Больше помп - больше шума, для достижения уровня шума одной помпы, их нужно тормозить..
А зачем Вы дразнитесь,списывая у меня..? А отчего у себя в контуре наблюдаю безмолвную работу помп в серии на пониженных оборотах в серии ? Феномен однако...
Совет Вам --- дождитесь USB и спросите его мнение шумнее или нет..!
Угу...Вы согласны с noname2,но не согласны со мной... Рукалицо во всё лицо...
atlonn писал(а):
USB 2. Можем понизить обороты помп для снижения шума и вибрации --- без потери производительности...
Без коментов однако...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2009 Откуда: Cherryville Фото: 2
atlonn писал(а):
Я "ЗА" вторую помпу в контуре и "ЗА" двойной ТОП..!
+1. и да - Swiftech MCP655™ Series 12 VDC Water Pumps - With Speed Control - 2шт. значительно тише одной Danger Den/Laing DDC 3.25 -12V 18 Watt Version
USB делится с вами впечатлениями: =) 2 помпы шумят сильнее, если их вкрутить на 100%, но такой напор мне не нужен Имея регулятор оборотов я пользуюсь ими от 7 до 13 вольт. На постоянке 8-9 вольт и их не слышно. Они стоят на силиконовых кольцах толщиной ~3-4мм и диаметром 5см Давление от двух помп на минимальных 7-8 вотльт оборотах больше чем от одной на максимуме. На мой взгляд.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2009 Откуда: Воркута
Хм... из отзывов тока о низком уровне шума. Кулансовая похожа, но мне кажется ротор побольше и плата контролера другая. В общем заказал, придет потестим посмотрим, если будет что интересное, то напишу.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
washout у меня тоже на нее руки почесывались но вроде родная ДДЦ работает... так и не дошел. Ждем тестов Интересно, МоБо вытащит одну такую помпу или нет, было бы интересно заюзать контроль оборотов от температуры ЦП без сторонних приблуд.
USB Возможно, не тестировал... Максимум что вешал, 4 кулера Termalright FDB 120мм 1600 РПМ. На максимуме оборотов они уже не могли раскрутиться до 1600 в четвером на CPU FAN, и вертелись только на 1300-1400. А значит была немалая просадка напряжения.... Ладно хоть МоБо не погорела.
Romoro Существуют помпы, которые работают от 4 pin pwm и вешаются на мать. Вплоть до 25W. но лучше к матери ничего лишнего не подключать кроме тахометра)))
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Те помпы только управляются с маминского вентиляторного разёма. Питаются от отдельного молекса напрямую от питальника в отличии от тех вентилей. Посему мощность разёма мамы им глубоко фиолетово, 24 или .24W. Ещё кроме сих MCP35X как вариант D5 Vario в варианте от aquacomputers, с управлением по усб. Тоже отдельное питание. Правда ни тот ни етот вариант не шибко подойдут, ведь смысл выбрасывать денюжки на замену уже купленных & работающих помп. P.S. Кстати, если вентили 4-ех пиновые с ШИМ управлением, их тоже можно питать напрямую с питальника, сохраняя возможность регулировки. Только что или переходники намудрить отвлетвляющие питание от проводков тахометра и шим управления, или отрезать проводки у провода самого вентиля, и примудрить доп. молекс. Конечно не вариант, если сии вентили 3-ех пиновые с только аналоговым управлением. Возможно в не просадке дело, а в какой то кривизне кода управления/регулирования в биосе, что недают раскрутится ШИМным на максимум?
