Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 327 из 1612 • <  1 ... 324  325  326  327  328  329  330 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 99
emerald_vistas Вам в соседнюю ветку про сборку из заводских компонентов. Не поленитесь, прочтите последние 10-20 страниц. Эти вопросы регулярно задаются, отвечать всем одно и то же сил уже нет :)
пятачок его свинейшества
Добрый вечер, господа водяные :) Решил тут себе собрать водянку из следующих комплектух:
1) http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... etail.html
2) http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... fsatz.html
3) http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... X2-LT.html 2 шт.
4) http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... 2-Pro.html
5) http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... ersal.html
6) http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... cetal.html
Теперь у меня возник вопрос: какие лучше брать фитинги для всего этого? И, соответсвенно, какого диаметра шланг (планирую тигон использовать)
Заранее благодарю, камрады.
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Последний раз редактировалось zorro2004 09.07.2009 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
zorro2004
1. Ссылки ваши не работают :)
2. Ватер на проц можете взять Enzotech Sapphire rev. A или EK Supreme LT. Второй, правда, с более высоким ГДС.
Шланг 11,1/15,9мм (7/16" ID 5/8" OD) берите, под него штуцеры 13мм (1/2").
zorro2004
Тебе сюда:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=10080
ссылочки обновил, гляньте ещё раз, плиз :)
k2viper ватер на проц и на чипсет уже взял. Хочу всё в один контур поставить, правда не знаю, как будет с температурой при разгоне и проца и двух 4870х2..да и Х48 чипсет прилично греется...
И ещё вопрос, насколько акутальнос тавить ватеры на мосфеты? Или можно обойтись обычнми радиками, которые стоят на мобо?
Что касается шлангов..то вот, что есть:
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... -klar.html
Фото: 99
zorro2004 Под такой контур как у вас, на полном серьезе советую помощнее помпу. Очень высокое ГДС у вас намечается и сложный контур. Мору2 тяжело прокачать очень.
Думаю, есть смысл задуматься о 2х помпах с последовательным подключением.
Можете использовать такой бачок и используя его, подключить 2 помпы последовательно.
Может про мору вообще забыть и взять пару RX360/480?
Фото: 99
Ну там мощная тепловая нагрузка намечается, 2х4870х2 и квад 6600 в разгоне (если я правильно понял профиль афтара), Мора вполне себе вариант при таком кол-ве рассеиваемого тепла :)
Loco23 я думал на эту тему, советоварлся с народом на экстримсистемз. Они там простетсили два варианта, пришли к выводу, что мора2 наиболее оптимальный.
А вот что лучше, две помпы и два бачка или один бачок на две помпы?
Фото: 99
zorro2004 Если радиатор один - то оба варианта одинаковы будут. А вариант с одним бачком под 2 помпы имхо даже лучше - сэкономится место.
Если же делать 2 совершенно раздельных контура (каждый со своей помпой, бачком и радиатором), то это уже другая история :)
k2viper два контура не вариант. Я всё же пока попробую с одной плмпой. Не хватит - добавлю вторую. А что по поводу фитингов? Какие брать? Какого лучше размера и под какой шланг?
Фото: 99
zorro2004 Ну я же писал уже на прошлой странице.
k2viper я ответил на него. Нету такого шланга (( и привёл ссылки на тот, который есть. Или можно тогда ссылочку на тот шланг, что ты предлагаешь?
Фото: 99
На фьюжн,я так понимаю, штуцеры не нужны.
На северник два таких http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... -Ring.html
А вот как лучше видяху подключить? Поставить два таких http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... G-1-4.html и два таких http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... G-1-4.html ?
Т.е от северного моста будет идти на прямой штуцер (вход видео) потом выход на г-образный. Вход второй видео г-образный, выход обычный прямой и на радиатор? И что касается мосфетов. Так стоит на нихз ставить водоблоки или хватает обычнх радиаторов?
Фото: 99
1. У фьюжена в комплекте 2 штуцера 13мм.
2. На северник такие как у вас по ссылке поставить нельзя. Они для шланга с внутренним диаметром 6мм, а вы берете шланг с внутр. 11,1мм. Нужны 13мм штуцеры
3. То же самое с угловыми фитингами - вы выбрали фитинги под шланг 13/10мм, они не подойдут. Под шланг 15,9/11,1мм нужны фитинги, заточенные именно под такой размер шланга. Не уверен, что в акватюнинге есть такого типоразмера угловые компрессионные фитинги, нашел одни, но не уверен что закрутятся (хоть и написано что подходят, уж очень широкий диапазон заявлен). Хотя, я бы вообще угловые фитинги не ставил, особенно такие. У них оч маленькое внутреннее сечение, поток рубить будут здорово. Лучше обычные штуцеры. Либо 45градусные угловые фитинги Bitspower, но в акве их нет :)
И юзайте защиту от перегиба.
k2viper Я просто понял, что вот по ссылке http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... -Ring.html
внизу написано 13mm (1/2“) Schlauchschelle: bis 11mm keine, ab 13mm erforderlich. Я так и понял, что это для шланнга с внутренним диаметром 11.
А если ставить на видео прямые...учитывая, что карты расположены довольно слизко друг к другу..так это придётся шланг в бараний рог скручивать....и то я не уверен, что поставив прямой фитинг..даже такой http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... G-1-4.html , я сразу не упрусь в ругую видяху..не говоря уже про штуцер...
Фото: 99
1. Ну коли немецкого не знаете (я тоже не знаю), хоть бы потрудились переводчиком воспользоваться...
Там же внизу просто указана расшифровка для обозначений диаметров шланга в дюймах " и перевод в миллиметры. Ну и логику тоже отключать не стоит. У вас шланг с внутренним диаметром 11,1мм. Значит, для герметичного соединения нужен штуцер диаметром не менее 11мм. А лучше 13мм - шланг будет плотно сидеть.
Übersicht:
10mm (3/8“) Schlauchschelle: bis 8mm keine, ab 10mm erforderlich
10mm (7/16“) Schlauchschelle: bis 8mm keine, ab 10mm erforderlich
12mm (1/2“) Schlauchschelle: bis 11mm keine, ab 12mm erforderlich
2. Так это для соединения 2х видеокарт? У вас фулкаверы на видяхах? Ну вы бы хоть каталог акватюнинга поизучали... есть же готовые решения для соединения видеокарт в SLI/Crossfire: http://www.ru.aquatuning.de/index.php/cPath/50_389
k2viper Смотрел. Только как я понял, для кроса эти самые соединения - сквозные. Т.е подключаем шланг и он пойдёт на вход сразу двух карт. При использовании 1 помпы, как мне кажется, это плохо. Кстати, насколько обязательно какой "конец" у кавера будет вход, а какой выход? И следующее тогда: что значит два слота и три слота? Если у меня между двумя PCI-Ex16 расположен 1 PCI-E, то нужно брать штуцер на 3 слота или на два? У 4870х2 двухслотовая система охлаждения. На два слота имеется ввиду, что со стоком карты вообще вплотную прилегают друг к другу?
Фото: 99
1. Неправильно. У фулкавера 2 отверстия, вход и выход, так? Подключаем подающий шланг на вход одного ватера, на выход этого ватера ввинчиваем трубку, а другой конец этой же трубки на вход следующей карты. С выхода второй карты жидкость снимаем уже шлангом. Вот и все.
2. Фулкаверу, если в инструкции или на самом ватере не указано где вход и где выход - пофигу направление потока.
3. Зайдите по ссылкам. Там указаны длины этих трубок в миллиметрах. Даже не зная немецкого, эти данные увидеть можно.
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... -Slot.html
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... 99c97ac971
Насколько я понял, вам нужно 3 слота. Размеры там указаны, возьмите линейку и прикиньте.
