Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 328 из 759<  1 ... 325  326  327  328  329  330  331 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
купил на PTS крепеж под s1366 на fusion, прислали еще 50g MX2 бесплатно :D
Do not cross
Интересует вопрос сможет ли помпа Alphacool Eheim 600 Station II 12V прокачать вот такую систему:
1. Помпа (Alphacool Eheim 600 Station II 12V)
2. Радиатор (Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2)
3. Оперативная память (OCZ FLEX II) + Северный чипсет (EK Water Blocks NB ASUS HP - Acetal)
4. Процессор (Swiftech Apogee GTX 775)
5. Радиатор (Alphacool NexXxoS Xtreme II 240 Radiator Rev. 2)
6. Видеокарта (Watercool HEATKILLER GPU-X² 4870-X2)
Шланг думаю взять Tygon R3603 12,7/9,5mm, какие под него фитинги? Внешний - 10мм?
Вопрос немного также пересекается с Lusifer.
1) Ситуация, поставил себе http://www.alphacool.com/shop/Complete- ... -5099.html
Плюс, есть видяха вот с таким водоблоком http://www.coolermaster.com/products/pr ... il&id=3835
Как видно из ссылок, у альфакуловской системы все входные отверстия 1/4 (кстати, в факе так и не нашел нормального объяснения, что это за 1/4, 3/8, 11/8 и т.п., мне как новичку не очень понятно :(), при этом шланг 10/8 mm. А у видяхи "for 3/8 (9.5 mm)inch and 1/2 inch(12.7 mm) tubing" и в комплекте с водоблок действительно идут 2 пары, одини поменьше, это видимо 9,5мм и вторые побольше, это видимо 12,7. В итоге шланг на видяху просто не налазит, слишком маленький. Я щас конечно соорудил на соплях переходничок, но эт не дело.
Насколько я понимаю, в 1/4 можно вставить значительно большие фиттинги, чем те, на которые рассчитан шланг 10/8. Помогите понять какие нужно купить, чтобы без проблем видяху подключить? Ну и шланг соответственно.
Выбираю вот здесь:
http://www.silentchill.ru/shop/3.htm
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/catalog. ... 76&id1=137
2) Можно ли в этот контур добавить еще один радиатор 2*120? Помпа сдюжит?
P.S.
Штуцер и фитиннг - а в чем разница? :)
Прошу прощения за такие вопросы, но как то четкого ответа не нашел
Фото: 99
Alone Штуцер - это просто трубка, на которую насаживается шланг и зажимается хомутом. Фитинг - устройство с накидной гайкой, шланг одевается и фиксируется гайкой.
1/4, 3/8 в вашем случае это размер резьбы.
Фитинги и штуцеры имеют 2 основных параметра - размер резьбы в которую они вкручиваются, и размер шланга который для них подходит.
Для вашего 10/8мм шланга нет проблем найти фитинги и штуцеры с 1/4 резьбой под 8/10мм диаметр шланга, например вот тут
пятачок его свинейшества
k2viper
да я как раз хотел бы наоборот, уж больно узкий этот шланг 10/8. Я бы заменил везде фиттинги с тех, что есть щас, на больший диаметр, ну и шланг также больше бы взял. Чтобы подходило к видяхе, у нее 9,5 мм или 12,7 фиттинги.
Alone
Есть фитинги 13/10 поищи там где указал товарищ k2viper
Я волна ..... новая волна ... )
Kerosin
построю вопрос иначе. итак, есть:
1) фиттинг видяхи, диаметр 12,7 внешний - 10 мм внутрений
2) Alphacool Фитинг 1/4'' - 13/10 mm (http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6=), я так понимаю это то что надо, чтобы заменить во всех остальных узлах стоящие сейчас фиттинги 10/8
3) Осталось под это дело только шланг найти:
- Шланг для системы водяного охлаждения, длина 3 метра, диаметр 12 мм OD/8 мм ID - видимо будет мал
- Шланг для системы водяного охлаждения, длина 3 метра, диаметр 14 мм OD/10 мм ID - по внутреннему диаметру подходит, по внешнему больше. 1мм - это критично? Или надо обязательно искать шланг 13/10?
Извиняюсь что такой непонятливый :)
PS
А по поводу "2) Можно ли в этот контур добавить еще один радиатор 2*120? Помпа сдюжит?" никто не в курсе?
Акула пера
Фото: 5
Alone Что за шланг будет? Если новый от промодза 14/10, то под него лучше родные штуцера-елки брать.
Если помпа лаинг, то можно добавить и даже не один.
Ребят помогите подобрать компоненты для СВО на мой комп, покупаться будет на http://www.aquatuning.de/ либо если где есть дешевле то там если подскажете, бюджет до 15тыщ, цели разгон моего 920го до 4+, видео впринципи и так тихо охлаждается но можно и ее охладить водой. Рассматриваю вариант покупки Резератора но вроде за эти деньги можно и получше собрать СВО?
Buld@zer
да, промодз. можно взять родные, НО мне еще надо подсоединить видяху, а там "фиттинг видяхи, диаметр 12,7 внешний - 10 мм внутрений ". Подойдет этот шланг для нее?
Помпа: Alphacool AGB-Eheim 600 12V http://www.silentchill.ru/shop/153.html
Alone
Что-то я сомневаюсь что эта помпа прокачает 2 радика . На водолоке видюшном фитинги нельзя поменять ?
не, там все геморно очень. просто так уж вышло что бесплатно досталась, вроде и не использовать (читай покупать новый) как то жалко
этот вопрос означет что шланг 14/10 не для нее все таки?
Как ты гайку 12,7 от видяшного фитинга на шланг 14 натянешь ? Без вазелина не пойдет :D
Kerosin
ну на худой конец не буду гайку одевать, сделаю из фиттинга штуцер, хомутом затяну, хотя конечно тоже сопли получаются :(
либо надо искать шланг 13/10, но че то как то не вижу их в наших онлайн-магазах, с забугора долго заказывать слишком
Добавлено спустя 6 минут, 49 секунд
хотя стоп, что то я совсем запутался. ведь шланг одевается на, соотв. если у меня штуцер 12,7 мм, то шланг внутренним диаметром должен быть как раз 13, а не 10.
Фото: 3
Думаю такой комплект собрать:
Black ICE Radiator GT Xtreme 480 - black
Swiftech Kupfer BGA-RAM Cooler
Swiftech Apogee GTZ & GTX Halterung für 1366
Swiftech Apogee GTZ 775
Swiftech MCW60-R universal
Swiftech MCW30 Northbridge universal
Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2 Schlauchanschluss (Swiftech MCP655)
12mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring
Schlauchschelle 13 - 15mm Kunststoff schwarz
Хочется чтобы комплект сохранял совместимость + достаточную производительность как можно дольше.
Что-то стоит заменить?
Фото: 99
В акватюнинге есть достаточный выбор шлангов 13/10 (или 12,7/9,5), к такому шлангу берете фитинги 13/10 - и дело в шляпе.
штуцер - у него есть размер резьбы (обычно G1/4) и внутренний диаметр шланга, который можно на этот штуцер натянуть (в данном случае 3/8"=10мм). На внешний диаметр шланга штуцеру, так сказать, параллельно т.к. он либо затягивается хомутом либо вообще не закрепляется.
фитинг - у него так же есть размер резьбы, и два диаметра (например 16/13):
меньший (13) - внутренний диаметр шланга, который нужно использовать;
больший (16) - внешний диаметр шланга который нужно использовать, т.к. если если будет больше - накидная гайка не налезет.
понятнее стало? :)
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
я так делал, крепил железным червячным хомутом, не течет, но выглядит не очень)
summer
два ватера на какой видик(и)? если 4870x2, то стоит докупить комплект болтов для крепления
Добавлено спустя 3 минуты, 50 секунд
и вам очень понравится как гнется шланг 15-13. чем тоньше стенки, тем больше радиус изгиба без заломов
Do not cross
aka_GK
спасибо добрый человек :) я бы вообще это в фак внес. а то изначально кажется что это размеры их, а не "внутренний диаметр шланга, который нужно использовать", т.е. в реальности размеры самой железки меньше получаются.
ну по идее, ведь если с фитинга снять гайку получается по сути штуцер, разве что судя по фоткам разным, они обычно чуть длиннее.
Alone
даташиты от производителей никто не отменял
вот пример использоания даташитов
http://www.psp-devices.com/viewtopic.php?f=59&t=47
с размерами полная ясность
Do not cross
Последний раз редактировалось Factotum 14.02.2009 22:44, всего редактировалось 1 раз.
