Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2016 Откуда: Ленинград
Жёсткий_Чебур это на лентяев рассчитано, которые не будут разгонять видяшку. Опять же, тут жёсткие ограничения: холодная память, холодные цепи питания, отсутствие силовых элементов в районе видеовыходов - там напор воздуха от тангенциального кулера почти отсутствует... Яркий пример - Корсаровский кронштейн на R9 290(X), всё печально было. Так что перед установкой такой вот образины надо всё хорошо прикинуть.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Artew писал(а):
я всегда просто маленькую точку кладу на центр крышки проца, потом прижимаю водоблок/кулер и получается вообще четко все равномерно .
Это если у тебя идеальная параллельность крышки проца и водоблока, а такого в природе не бывает. Не зря аква в последних водоблоках (варио) внедрила подстройку плоскости водоблока под процессор. Неужели так трудно взять пластиковую карточку и ей равномерно распределить пасту по крышке процессора?
Добрый день. Довольно глупый вопрос, но все же. Возможно ли впихнуть DeepCool Mаelstorm 120k на АM4? Или она на этот сокет точно не влезет? Может кто уже пытался?
Все возможно, если руки из нужного места растут. Я бы и пытаться не стал, а сразу в помойку отправил бы этот дипкул вместе с аэмдешным сокетом за компанию... Да, кстати, недоводянки в другом месте обсуждают...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2006 Откуда: Питер Фото: 2
В общем заказал моноблок для X299 и радиатор будет его обслуживать с помпой EK-DBAY D5 PWM MX - PLEXI. Водянка только на моноблок. Подскажите по подключению. РАдиатор 360 PE в своем корпусе могу разместить только вверху. Работать будет кулерами на продув. Т.к. у меня помпа\рез для отсека 5.25, то как лучше развернуть подключение радиатора? Помпа\рез -> процессор -> радиатор -> помпа\рез или Помпа\рез ->радиатор -> процессор -> помпа\рез
И совсем дилетантский вопрос - насколько шланги термостойкие? Не сильно ли подогреется вода в процессе перелива? опять таки вариант либо короткое расстояние межу моноблоком и радиком, либо между радиком и помой..
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2012 Фото: 4
Добрый день старожилам, хочу собрать нормальную воду, наигрался уже с необслуживаемой водянкой и решил собрать основательно. Основные требования производительность, но без фанатизма. Пока остановился на таком конфиге: Корпус Thermaltake Core P7 Tempered Glass, Под две 1080ti: EK-CoolStream XE 480 (Quad) + 4 x EK-Vardar F2-120 (1450rpm) + EK-XRES 140 REVO D5 PWM (INCL.PUMP) - GLASS + EK-FC TERMINAL DUAL PARALLEL 3-SLOT - PLEXI Под проц и мб мать+память :EK-CoolStream CE 420 (Triple) + 3 х EK-Vardar F2-140 (1600rpm) + EK-XRES 140 REVO D5 PWM (INCL.PUMP) - GLASS + EK-SUPREMACY EVO ELITE EDITION - INTEL 115Х Трубки жесткие. Есть ли смысл в таком конфиге? Хотелось бы услышать ваше мнение.
CrownA писал(а):
Конечно есть. 2 контура - это красиво (если конечно красиво сделать). Непонятен только смысл в разных вентиляторах - 1450 и так по шуму выше крыши.
Решил оставить небольшой запас по производительности, ниже по оборотам идёт модель на 1150. С остальными составляющими все нормально? Нет слишком избыточных или слабых компонентов? Заранее спасибо.
При таком выборе радиаторов видеокарточки ожидаются горячими, а процессор холодным. Если интересуют подробности - то спрашивай тут - СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов.
Вода будет максимум градусов 40 при долгой интенсивной нагрузке, все специализированные шланги такую t выдержат. Если мне память не изменяет, то до 60 градусов по паспорту у ПВХ-шлангов. Короче, про температурные расширения в наших СВО переживать не стоит.
Яб добавил радиаторов для ВК, все-таки минимум 250 Вт каждая, а если в приоритете производительность/разгон, то аппетиты у них резко увеличиваются. По корпусу - если он будет стоять недалеко от рабочего места, то две помпы + куча вентиляторов будут шумноваты ИМХО, для такой производительной системы имеет смысл посмотреть в сторону выносного радиатора типа MO-RA, а всю красоту уже вешать рядом с собой. P7 больше для красоты (на вкус и цвет конечно), не представляю как можно при наличии жесткой разводки передвигать его вместе с раздвижными секциями.
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2016 Фото: 5
Подскажите как лучше ставить дополнительный радиатор 120х120х60, после видеокарты или после видеокарты и процессора, основной стоит 280х140х30 впереди корпуса и дует горячий воздух в корпус. Думаю добавить на выдув еще одну 120ку , но не знаю как подключить, что бы было более эффективно и в корпус дуло более холодный воздух.
смотрите что бы вентиляторы были не сильно оборотистые. Я свои корсары 140ки на выше 1000 оборотов начинаю слышать, после 1200 уже комфорт падает . Сейчас зафиксил в биосе на 950 и нормально вообще - 6700к 60 градусов в играх
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
@lex_$k8*Er зря вы моноблок заказали... ИХМО отдельные ватеры на проц и питалово лучше, помпа/рез в 5" отсек то же не самое лучшее решение но рас дело уже решенное то пусть будет как будет. И да возможно стоит включить в контур и ВКарту и еще один радиатор?
по вопросам схема Помпа\рез -> процессор -> радиатор -> помпа\рез будет не значительно лучше, главное полярность вход выход водоблока соблюсти
по шлангам, при нагреве они становятся мягче (особенно силиконовые) и это стоит учитывать дабы ни за что не цепанулись/повредились, температуру разные шланги держат разную (там где указано встречал цифры 80, 105, 120 градусов цельсия) нагреть до такой температуры контур мягко говоря сложно
по расширению жидкости: в системе с жесткими трубками разница между холодным контуром и раскочегаренным без обдува вентиляторами около 20 см3 при обьеме контура 3 литра при залитом под пробку контуре, мне этого хватило, чтобы лопнул один из радиаторов =) т.е. для вашего контура это было - бы 5-7см3 , что не критично если система на шлангах (шланги размягчаются, чуть лучше растягиваются нивелируя прирост обьема) с работающими вентиляторами разница и того меньше и ей можно пренебречь.
Prometheuz радиаторы и вентиляторы для обоих контуров стоит взять одного типоразмера и одних оборотов скажем 2 по 420мм и 6 140мм вардаров (ну и реобас для вентиляторов пойдет любой Lamptron ) и ни в коем случае не берите PWM помпы ЕК ибо они гавно полнейшее, хз что там словенци с ними намудрили но сыпятся они постоянно, кроме того помпа не вентилятор, в постоянной регулировке оборотов не нуждается. Вариант варио (с ручным регулятором) намного надежнее да и практичнее.
не забывайте что вам будут нужны фитинги и угловые адаптеры (последние у ЕК тоже гавно, советую посмотреть на прордукцию BARROW ибо цена низкая а качество одно из лучших) ну и если собираете контур впервые брать лучше шланги, трубки без опытного помощника сделать нормально вам наврятли удасца, но если уж прямо не в терпеж, возможно стоит обратить внимание на медные трубки, по своему опыту скажу что с ними работать проще.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Сейчас этот форум просматривают: Lexx_l и гости: 4
