Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 329 из 759<  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... ersal.html
Вот приглядел на новую платформу :) Кто что скажет против ? :)
Я волна ..... новая волна ... )
Kerosin писал(а):
http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p5300_Koolance-CPU-350AC--acryl-universal.html
типичный представитель класса хай-флау, для раскрытия потенциала просит толкового давления, при наличии оного уделывает GTZ. мне и некоторым не по душе крепеж аля залман - после установки мидлплейта доступ к крепежной рамке сокета перекрывается. что бы снять проц придется снимать маму. имо пока лучше фьюжна ничего нету.
Do not cross
Фото: 38
у меня не фьюжн, но снимать мамку тоже не надо для снятия ватера))
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Factotum
Спасибо :beer: Учту :)
хехе, фьюжн берет не превосходством крепежа в сравнении с тем же GTZ, а более низким ГДС (это и меньшая зависимость от производительности помпы, и меньшая нагрузка на помпу, что значит более низкие показатели шума у помпы), при этом Fusion v2 в большинстве систем уделает GTZ, потому как правило в контурах стоят еще другие ватеры, понижающие давление в системе. В результате эффективность GTZ падает ниже Fusion, не настолько зависящего от потока/давления.
p.s. не стоит расценивать данное сообщение как правило, ибо вода - это не дело одного компонента, а результат взаимодействия замкнутой системы целиком. И у кого то в системе c Iwaki RD20/30 японской сборки фьюж уже не догонит GTZ, а у кого то с другой помпой или с шлангами толщиной в 6mm расхода/давления не хватит раскачегарить тот же Fusion....
Добавлено спустя 14 минут, 43 секунды
кста всем ждущим крепления от Fusion на s.1366 - еще один магаз с наличием:
http://www.jab-tech.com/Dtek-FuZion-Int ... -4409.html
Do not cross
Фото: 38
Factotum я вообще то к этому написал
против фьюжн ничего не имею против)) ТЕМ более если альтернатива ему ГТЗ))
если бы в то время когда я воду ставил на 1366 были бы фьюжн 1366, взял бы его
но к сожалению поздноватенько они крепление сделали
а так меня щас мой аква хд устраивает
Последний раз редактировалось FSergey 15.02.2009 4:14, всего редактировалось 1 раз.
скажите, я вот собрал следующую систему:
Laing DDC-1T + XSPC Top
XSPC Delta V3
XSPC X2O Chipset
Zern for Video
и шланги + фитинги 8/11
не узкие ли я шланги и фитинги выбрал? может стоит в будущем сменить на 12мм вместо 8мм?
i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
almazmusic
ИМХО достаточно и таких шлангов при использовании
:) Но есть маньяки, которым и 1/2" мало :)
Keep your hands off my power supply!
Lusifer писал(а):
Интересует вопрос сможет ли помпа Alphacool Eheim 600 Station II 12V прокачать вот такую систему:
1. Помпа (Alphacool Eheim 600 Station II 12V)
2. Радиатор (Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2)
3. Оперативная память (OCZ FLEX II) + Северный чипсет (EK Water Blocks NB ASUS HP - Acetal)
4. Процессор (Swiftech Apogee GTX 775)
5. Радиатор (Alphacool NexXxoS Xtreme II 240 Radiator Rev. 2)
6. Видеокарта (Watercool HEATKILLER GPU-X² 4870-X2)
Шланг думаю взять Tygon R3603 12,7/9,5mm, какие под него фитинги? Внешний - 10мм?
Еще раз попрошу совета :).
MadOverTolik писал(а):
almazmusic
зависимость показателей в системе СЖО от толщины шлангов
Do not cross
Factotum
Я так понял разница один градус ? Между 8 и 12.7
Kerosin писал(а):
Factotum
1 градус определен ватером, использующимся в системе. на других ватерах типо того же Koolance 350 разница будет больше.
Lusifer
GTX - у меня, как впрочем и у многих других, анодирование с крышки слезло через неделю, оголив алюмиий. стремный блок относительно корозии
насчет фитингов какая то мировая путаница у всех.
на сегоднешний день стандарт диаметра резьбы - G1/4. это трубная резьба, имеющая английское происхождение. Сам штуцер должен иметь диаметр чуть больший внутреннего диаметра шланга, что бы шланг сел на штуцер плотно.
по поводу выбора внутренних диаметров шлангом курим мою ссулку выше.
свойство указаных вами остальных компонентов мне неизвестны навернека
Do not cross
MadOverTolik, Factotum спасибо!
almazmusic
по поводу шлангов и последствий.
для того чтобы понять для чего и почему нужны большие или меньшие диаметры шлангов, приведу несколько банальных примеров:
1. Если дунуть в трубку большого диаметра длиной 2-3m, то вы не заметите сопротивления потоку. Если же вы резко дунете в шланг длиной 2-3m диаметром 6mm - то ощутите сильное давление, такую трубку продуть тяжко
2. Второй опыт - пережмите шланг в работающей системе на короткое время и послушайте как зазвучит ваша помпа - ничего хорошего вы не услышите
Выводы делайте сами, сопоставив полученный опыт с графиком эффективности ваших ватеров, такие имеются у всех порядочных производителей
Do not cross
Последний раз редактировалось Factotum 15.02.2009 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Factotum то есть лучше бы я по-больше взял, да? например 10мм?
лучше бы взял я, ка поступите вы - решать вам. замена шлангов повлечет за собой замену фитингов. не каждый оценит небольшое снижение температур и шума, издаваемого помпой за счет существенных финансовых расходов
Do not cross
от блин, а я и не подумал, что помпа шумнее будет... для меня главное тишина, а эффективность на втором месте... эх... ладно, сегодня соберу и послушаю... а помпу через реобас же можно подключить? ватт на 20-25 да?
п.с. вообще ищу вот какие-то моды помпы и всякую инфу о её работе и напряжениях и никаких результатов... есть на русском где-то хороший гайд по этой помпе?
Фото: 3
:shock:
Т.е. зря я на Swiftech решил апгрейдиться?
Хотелось все ватеры одного бренда, EK как-то еще меньше вызывают доверия. Что тогда ставить на мосты?
Последний раз редактировалось summer 15.02.2009 14:58, всего редактировалось 1 раз.
almazmusic
Вот что тебе надо
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... hmen-.html
и не надо никаких модов !
Последний раз редактировалось Kerosin 15.02.2009 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Добавьте рпи неграмотной проектировке
Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд
больше зависит от приминения микроканальных ватеров.
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
