Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2020 Откуда: Tel aviv
Я так понимаю что жижу от Ек лучше не лить, а купить koolance или от аквы, сильно они отличаются друг от друга по качеству? Просто только делать заказ на koolance не хочется, а в автатюнинге его нет, а есть от аквы, ну там ещё и помпы хочу взять, или на столько koolance классный, что лучше заказать его отдельно? Или не парится, взять от аквы?))
vostokhost писал(а):
peter1981 koolance - пропиленгликоль, Aqua DP Ultra - этиленгликоль, про разницу - не поленись, погугли.
Почитал свойства про одно и другое, из того и другого делается антифриз, но антифриз я же не буду заливать)) так просто ответь, какой по твоему мнению лучший теплоноситель из этих двоих? Как говорят хочется залить и забыть)) но склоняюсь больше к акве из за заказа..
and00 писал(а):
peter1981 Есть оба,DP Ultra если цветной,окрашивает всё и вся,Koolance 702 нет. И вообще ЖиЖи на пропиленгликоле лучше,так что 702 однозначно.
Спасибо за ответ, я взял изначально Ек красный, но теперь начитавшись форума думаю взять прозрачный аква 5 литров, куланс хочу, но это придётся только его заказывать ((
Добавлено спустя 5 часов 57 минут 59 секунд: Не делает доставку koolance в Израиль, придётся с амазона заказывать, но выходит конечно 32$ бутылка и 50$ доставка, что может не радовать, зато koolance, lol
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд: Вспомнил что с этого сайта заказывал радиатор альфакул и пару вентилей, помимо доставки с fedex с меня сам федекс и ещё налог содрал 50$ поэтому больше не хочу иметь с ними дело, dhl пока не работает у них, так что не судьба((
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
peter1981 Уууууу, какой капризулька... )) https://www.highflow.nl/ Затраты на качественный теплоноситель предпочтительнее, чем расходы на ремонт\замену\возню с дорогостоящими комплектующими контура...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2017 Откуда: Морква Фото: 8
А обычная usps почта тоже не возит? Я её всегда выбирал.
Читаю ветку с 2013, ты там пишешь про куланс, что уже перешагнула рубеж в 3 года и выше, сколько в итоге у тебя проработало лет на одной бутылке, читал ты там сливал жижу, отстаивал её в закрытой таре, потом давал отстоятся и сливал какашки и дальше заливал)) сколько протянул?
