Вроде в него можно 240 поставить на верхнюю панель
Можно, но тогда не понимаю, как будут воздушные потоки работать и все придется пересобирать. Сверху убирать два вентилятора (сейчас там у меня два 140 стоят на выдув), воздух из БП будет выходит как раз на этот радиатор (кстати, как это отразится на температурах?), сам БП надо будет двигать вниз, иначе радиатор не влезет, соответственно убирать спереди-снизу 140мм кулер и ставить спереди-наверх 120мм, который будет тупо охлаждать выходящий из БП воздух. Ну и чисто эстетическая фигня - сейчас снаружи сверху красиво светятся две вертушки 140, а так будет просто темный верх.
Видел этот ролик. Есть неучтенный минус, при такой установке БП (ни туда, ни сюда), он теряет кулер на передней панели, что для такого маленького корпуса считаю большой потерей. Т.е. в идеале, надо сдвигать БП в самый низ, а выше устанавливать кулер на 120. И вот тогда возникают вопросы по распределению потоков ))
Alexandr82 писал(а):
Ну так ничего не мешает купить СВО со светящимися вентиляторами или потом поменять на светящиеся.
Так они же ПОД радиатором устанавливаются. Их не будет сверху видно )
И зачем он там нужен? Только нижним вентиляторам сопротивление создавать. Снизу подается холодный воздух, а сверху вытягивается теплый. Так что все там в порядке.
Через радиатор тоже просвечивает
_________________ Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Снизу узко, не думаю, что он там много воздуха забирает и потом пропускает его через видеокарту (RTX 2060), тоже не очень холодную. Хотя, возможно, это все мои фантазии, конечно )
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Решил погонять свою Enermax Liqtech II 360 на тестовом стенде с выключенными вентиляторами и работой помпы на 2000RPM. пришел к выводу что для повседневного использования ограничу работу вертушек до 600RPM и то, что бы включались когда темпа перевалит за 80 градусов. Ещё один шаг на пути к тишине и отсутствию пыли. я уже как 14 лет отказался от корпусных вентиляторов, теперь вот пришло время на водянке заглушить. думал брать три Noctua NF-A12x25 PWM на радиатор для тишины работы, но видать это пустая трата при повседневном использовании. ибо темпа и так не превышает критическую отметку, а при фильмах, сёрфинге, работе (а это 80% моего времени за пк) и так темпа низкая, проц 45 градусов (при комнатных 28 градусов) когда вертушки стоят. Пробовал тестировать и дольше, ситуация кардинально не меняется, даже 95 градусов не переваливает. если конечно LinX не гонять))) но это и не нужно для постаянки. в играх темпа проца при 4700Mhz не превышает 63-67 градуса (в зависимости от игры) при выключенных вертушках.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Jesaul писал(а):
Лучше подпилить корпус и поставить 360. Будет намного лучше.
Не особо есть желание так делать, если честно. Можно вообще снять переднюю стенку и тогда даже пилить не надо, но это будет дико страшно по внешнему виду...
