Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Москва
Freeman,Doc писал(а):
Он,ВЕСЬ блок,питается от молекса внутри компа через шнур примерно метр-полтора длиной.На одном конце его-Ж+Ч молекс.на другом-уникальный разъем,который вставляется в блок электроники резератора,и оттуда идет распределение энергии.на помпу отведен ТОЛЬКО 3-ех пин разъем,и все.
короче берете лаинг, перепаиваете все три провода от него на 3-пиновый разъем, как вы нарисовали (только не перепутайте распиновку разъема) и подключаете этот разъем к тому месту в резерейторе, к которому была подключена прежняя помпа, я думаю что 12 в передаются в конечном счете на помпу напрямую от молекса и все будет ok!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
Freeman,Doc так я понял правильно или нет что ты хочеш поменять помпу в резераторе а старая подключени к разъему 3пин как на кулер у материнок? Если так, то там всяко больше должно быть нежели у материнок ведь изначально помпа была подключена а не курер имхо, по сути можно посмотреть может на ней есть ваты тогда можно подобрать такую же по мощьности и сделать либо переходник либо напрямую подключить т.е.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
Freeman,Doc, разные матери разный ток держат на этих коннекторах, и с резератором сравнивать не стоит. Скорее всего там сделано так, как написал Михайлов. Кста, это может быть видно визуально.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Михайлов,Loco23,Mitjay P5LD2
Огромное спасибо то проявили интерес и помогаете.
ЛАинг за ммммать 3000 рублей я даже пальцем не трону,тем более что я два покупаю...стремно.Возьму молексовый пин и 3-ех пин,и из них сделаю 2 входа (от лаинга)-1 выход (на резератор).Думаю смысл тот же...
Дык...А риск спалить есть? что и чем надо померять предварительно?
Voltage DC 12V Voltage Range DC 8V ~ DC 13.2V Starting Voltage DC 8V Amp 0.5
это ТТХ резераторовской помпы.Там 0.5 ампер что вроде как 50 мА равно.А я беру помпу пардон на 600...Мдя...
Где смотреть? в мануале резератора?
т.е. любая на 12V ... сорри что без ссылок ))
то есть молексовая))) вот в ваттах я вообще не шарю...извиняйте.
Freeman,Doc нет, все не так, беру свои последние слова о подключении помпы назад. Только посмотрел обзор резерейтора здесь на оверах и вспомнил, что обороты помпы там регулируются, а сама помпа 6 ваттная - т.е. стоит электронный регулятор на 6 ватт, то бишь лаинг не пойдет (мощность больше 12 ватт) для подключения к 3-хпиновому разъему резерейтора. Выбирайте 6 ваттную или менее помпу, или подключайте любую помпу непосредственно к блоку питания компа (через любой подходящий разъем)
Вооооооооот,говорил же есть какая-то закавыка. Я поясню-я просто не нашел помп на 3 пин,в том же сайлентчилле только лаинги,мать его... Хоть скажите где копать?
Только хотел спросить про регулировку оборотов помпы Я бы подключил, как писал выше: от того места, куда приходит питание с молекса. Но тогда ничего регулироваться не будет. Просто если Вы замените на помпу такой же мощности, то ничего не выиграете, как мне кажется.
Конечно ничего не выиграю,просто так я чтоли стал менять? одна из них хрустеть стала.а поскольку я люблю симметрию (у меня даже харды-4 сигейта и 4 ВД) решил обе и махнуть...их КПД меня устраивает... яибы взял такие же,только-где?!
на самой помпе вполне может быть инфа, либо на последних страницах мануала тоже часто приводят технические параметры изделия, по хорошему надо бы такую же по ТТХ, а переделать не проблема даже если она будет под обычный молекс, имхо
Решил не париться,поскольку камрад Loco23 подкинул пару сайтов где реально заказать оригинальную помпу из резератора.Поскольку по кпд она меня устраивает (Не тянет лишь масляные фильтры,но тут уж ничего не попишешь),их и куплю...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2007 Откуда: Питер
Народ, скажите, какая температура воды должна быть??? У меня к сожалению градусника нет, но по ощущениям (рукой, тыльная сторона не терпит) примерно 50 или более, и это на торце радиатора. Это под линпаком.
Darth Bulldozer сегодня возьму градусник и замерю... Просто у меня беспокоит температура видяхи, не сморя на то что на ней стоит водоблок (Фулкавер), система питания греется до 130...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
zlodey-spb писал(а):
Darth Bulldozer Просто у меня беспокоит температура видяхи, не сморя на то что на ней стоит водоблок (Фулкавер), система питания греется до 130...
Плохой прижим или плохие термопрокладки в районе мосфетов. Переставьте фулкавер заново, проверьте прижим, а термопрокладки с обоих сторон намажьте термопастой.
k2viper все это уже делал, водоблок переставлял раза 4, эффекта ноль. Снаружи он очень горячий, так что прижим нормальный. Я подозреваю что вода очень горячая течет.
Или скорее водоблок, у которого мосфетная часть и вовсе не омывается водой, да еще например алюминиевая и просто прикручена к основной медной части блока винтами... Тогда это фулкавер такой неудачный 130 мосфеты очень много, у меня с пассивным радиатором такого нет (хоть карта и другая)
Сейчас этот форум просматривают: Savateev и гости: 15
