Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 735 • Страница 34 из 37<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
__________________________
Вопрос состоит в следующем, решил я купить себе водянку но какую именно ума не приложу, проблема состоит в том что я могу купить только то что есть в никсе. из их наличия выбрал термалтейк.
1. эффективна ли эта система охлаждения при разгоне на 3.4@4.2
2. можно ли к ней подсоеденить еще ватерблок на видяху например залман(т.е хватит ли помпы на 1200) и потом в какой последовательности, видяха-проц?
если она не подходит то что взять на замену?
()(0_0)()
Посмотри в писидизайне(инет-магазинчик). Там есть штуцеры, только другой конструкции. Зеленая труба прекрасно в них фиксируется.
И еще, раньше наборы фитингов термалтейка были в санрайзе.
Они частенько там бывают.Но вроде как прямые только.
В сане появились фитинги и много всего вкусного от Aerocoll.
кто как завинчивает гайки к шлангам? если на полную после откручивания на шланге остаются неглубокие следы, не порвется шланг? и где можно купить в питере фитинги для комплекта 745, чтобы крепить хомутами, а то винты достали
Вот решил попробовать водянку. Ну и купил коробочную (начального уровня) TT Big Water 745. И у меня есть пара вопросов:
1)Как полностью слить жидкость?
2)Чем её лучше всего заправить? (сейчас у меня залито родная жидкость + антифриз, примерно 50*50. Термопаста на водоблоке термопаста AS MX2).
3)Как можно повысить эффективность, ничего не докупая-меняя?
p.s. Это мой первый опыт с водой, поэтому не сочтите за труд, ответьте пожалуйста. :)
ERROR :):
В любой СВО, если её не разбирать до винтиков, не пользоваться какими-нибудь шприцами, не промывать "дезактивирующим раствором", не продувать воздухом/не просушивать - будет несливаемый остаток... (не конструируют заводские СВО с заботой об "этом"). Поэтому как сами действия, так и их оптимальность/результативность будут зависеть от многого:
- собираетесь ли Вы полностью снимать и разбирать систему;
- необходимо ли Вам сохранить каждую каплю жидкости "в запасе";
- каково текущее расположение в пространстве/между собой (последовательность в контуре, выше-ниже) компонентов системы.
В идеале (последовательно):
1) поднять/закрепить бачок выше других компонентов системы, снять крышку с бачка и начать слив из нижней точки системы;
2) если не хотите, чтобы оставшиеся капли "родной" жидкости при дальнейшей разборке куда-нибудь попали - закрыть нижнюю точку, заправить систему водой, прокачать систему;
3) повторить 1) (можно повторить 1, 2 несколько раз);
4) разобрать систему, промыть каждый компонент проточной водой (лучше дистиллированной), просушить...
Есть специальная ветка по заправке СВО, там можно найти много полезного.
Но для ТТ кроме дистиллированной (лучше - деминерализованной) воды, ххх-гликолей/тосолов/антифризов другие жидкости применять не рекомендуется (масло, алкоголь, растворители...).
Где-то полгода сделал системе переливание - заменил "кровь" (и с той поры её не пользую) на дистилированную воду и не мучаюсь...
Почти бесплатно:
1) выровнять и отполировать основание водоблока (стекло, наждачная бумага, время - как насчет "очень занят"?, и терпение).
2) можно "поиграть" силой прижима водоблока к процессору (толстое дно водоблока, высокие и толстые стенки канала дают такую жесткость основанию водоблока, что играть нужно только в одну сторону - равномерная и полная/до разумного прогиба материнской платы затяжка гаек...)
3) сдвоенный радиатор - насколько хватит длины шлангов - поставить в прохладное место, под внешний обдув (у окна, возле бытового вентилятора...). В помещениях, обычно, самое холодное место - на полу (если он без подогрева...) :)
meloman_1981
Вообще-то помпа может "выпить море" (если перекрыть впадающие в него реки) :)
Проблема не в объеме жидкости, а в ГДС контура (чем больше сопротивление контура, тем меньше расход).
Количество жидкости (если оно всё же ограничено), прежде всего, влияет на инерционность системы (больше жидкости - медленнее растет температура). Максимальная температура тоже может быть меньше - если "дополнительная" жидкость в системе появляется за счет добавления радиаторов или их замены на увеличенные (полагаем, что теплоотдача больше, чем до модификации), а не будет собрана в бачке, плохо отдающем теплоту в пространство.
При имеющихся недостатках "родной" помпы (шум, вибрация) - с ними, в принципе, тоже можно успешно бороться, а производительности помпы, в целом, достаточно для многого.
В одной из моих экспериментальных систем помпа нешумно и успешно прокачивала контур: 2-е "колонки" TT Symphony Mini (радиаторы с 3-мя вентиляторами 120, "родные" помпы выкинул, входы-выходы реверсировал) - одиночный внутрикорпусный радиатор от TT Big Water - радиатор в 5,25" отсек TT Aqua Bay M2 - водоблок на видео TT TMG ND03 - водоблок на CPU D-Tek FuZion с разгонной шайбой 3,5мм... - 2 радиатора охлаждения памяти OCZ Flex - соединение шлангами 6,4мм (около 4м) с соответствующими штуцерами и 2-мя быстроразъемными клапанами CPC (те ещё "тормоза"!).
Поток был достаточный, чтобы при нагрузке системы 300-ми прогонами linpack'а при внешней температуре 30С в закрытой комнате не довести до троттлинга QX9650, разогнанный за 4200MHz при напряжении питания 1,4875 В. Понятно, что это зависит еще от самого процессора, термопасты, режима вентиляторов, "кривизны" рук, но всё же.
В Mark'ах и игрушках ("+" подогрев от разогнанной 8800GTS512, "-" меньше нагрузка на процессор) - тем более хватало.
сабж - ТТ БВ 745 . Вопрос таков. Как я понял для приведения помпы в человеческий вид нужно либо заменить ось, на которую одевается крыльчатка, либо высверлить крыльчатку и натянуть на родную ось какой-нибудь кембрик, желательно фторопластовый. Делал так кто - либо? Если да, то отпишитесь , пожалуйста что цепляли и что из этого вышло.
В общем по системе - отлично, только ось помпы гадость. + надо мелкий радиатор доделать ручками - в паразитные щели набить поролона, кстати этот мелкий радиатор отлично совмещается с БП с 12 см кулером, при этом кулер из БП выкидывается. 2 кулера на большом радиаторе я тоже выкинул. Кулер на мелком - на минимуме. В итоге на всю систему ОДИН 12 см кулер. Температура ядер после суток ФАХА - от 37 до 41 . Камень - квад 6600 G0, частота стоковая.Питалово на проц 1,1 вольта. Еще в корпусе стоит видео 4850 со стоковым кулером и 6 винтов от 500 до 700 гб, работающие+скайстар 2+скайстар 3 (1401). БП-чифтек 560 ВА . Осталось по людски решить проблему с валом помпы. ИМХО ФУМ не решение вопроса. Водянка превзошла мои ожидания по тишине и удобству. Порадовали качественные фитинги и человеческий шланг. Порадовал дизайн радиаторов 2+1 - есть над чем творчески подумать.
1. ФУМ-фактор уже полгода работает.
2. ИМХО - рассверливание проблему может только усугубить, ибо можно "сбить" ось вращения...
3. Несмотря на успехи ФУМ, решил поэкспериментировать с заменой "родной" оси. Выяснил, что некоторые гигиенические "ватные палочки" (с учетом того, что в ветке было сообщение о влиянии на шум и вибрацию длины "родной" оси и способа её крепления - пусть простит автор, не помню) - претендуют на эффективную замену: можно подобрать по диаметру и подрезать по длине... Образец трудится больше месяца во второй помпе без замечаний...
Судя по содержанию всего Вашего сообщения и Вашей конфигурации, СВО Вам и не нужна - разгона нет, а тишину можно обеспечить проще/эффективнее.
:applause:, тоже думал о такой подвеске, но не для оптимизации/минимизации системы, а для наращивания её производительности в одном корпусе (благо, подобных радиаторов в продаже много). От реализации воздержался, т.к. использовал другое решение, после которого "бутерброд" теряет смысл: радиаторы СВО уже обдуваются 8-ю ветродуями 120мм на 800…900об/мин (см. пост выше - конечно, это уже не "чистая" Big Water)
Уважаемый НикРеш , так как режим работы компьютера 24/7 , а стоит он в спальне, где спит и сын 6-ти месяцев, то тишина желательна. Никакими другими средствами добиться абсолютной тишины неполучается. СВО же позволяет эффективно и практически бесшумно получить желаемое. По поводу разгона, извините, я ошибся, напряжение на камне 1,01 вольта. Это я лично считаю разгоном в некотором смысле слова, так как добиться устойчивой работы при пониженном напряжении тоже нелегко.
vladimirsaki
И не говорил, что тишина не желательна... Наборот, сам люблю...
Но для того, чтобы ОЧЕНЬ ТИХО справиться с Q6600 на стоке (полагаю, у Вас G0), право, СВО не нужна...
Делал ЭТО с Vid=1.325V на "заглушенном" Big Typhoon'е в корпусе ASCOT 6AR2-B с БП Chieftek GPS-620-A12S (везде вентиляторы GlacialTech GT12025BDLA1 - всего = 4 - попалась партия по нижнему допуску 850об/мин). При этом дискомфорт создавали "заторможенные" по шуму 2 HDD Hitachi 7K160 HDS721616PLAT80, клавиши, колесо мышки и посвистывание монитора...
Неужели CM GeminII не потянул, тем более с понижением тепловыделения камня? (Как дела с вентиляцией в корпусе)?
Уважаемый НикРеш
Все таки шуршали 2 кулера на джемине на 800 оборотов. За идею по поводу ушных палочек БИГ СЕНКС. Просто супер получилось.
Только палочку пришлось обрезать миллиметра на 3 относительно родной керамической.
Добавлено спустя 7 минут, 21 секунду
корпус у меня отсутствует как понятие. Я делал огромный шкаф навесной и там заложено было в конструкцию отделения под электронику и отделение под водянку. Если интересно, могу выложить фотки.
шуршали 2 кулера
Что крутилось? По тихим 120мм вентиляторам есть своя ветка...
пришлось обрезать
Входит ли ось в обе опоры, или применили консольную подвеску - в какой опоре?
Я, наоборот, где-то на миллиметр увеличил ось и ощущал сопротивление, когда вставлял крышку в помпу.
шкаф навесной... отделение под водянку... выложить фотки
Любопытно: как решались проблемы с подводом свежего воздуха и, на будущее - доступа подрастающих "золотых ручек"?
НикРеш писал(а):
Что крутилось?
2 акриловых кулермастера на шарикоподшипниках с номиналом 1200 об/мин, заторможенных до 800. Шуршал воздух и довольно сильно между ребрами. Т.е. ради эксперимента эти же 2 кулера на обдуве околосукетного пространства без Gemin - а практически бесшумны.
НикРеш писал(а):
Входит ли ось в обе опоры, или применили консольную подвеску - в какой опоре? Я, наоборот, где-то на миллиметр увеличил ось и ощущал сопротивление, когда вставлял крышку в помпу.
Ось входит в обе опоры. У меня такое чувство, что и родная ось длиннее, чем надо. Помпа была перебрана раз 80 за 2 дня. Были испробованы проволоки стальные, медные, алюминиевые, остановились таки на пластиковой ушной палочке. При подгонке под "родную длину" был стрекот. Сделали вывод, что палочка изгибается. Обрезали ее на 2-3 мм. Извлекли из помпы и крышки помпы резинки, куда вставляется ось и плотно насадили. Попадали уже не маленькой оськой в маленькую дырочку (технологическое отверстие), а здоровенной резинкой в огромную дырищу, что оказалось удобнее и точнее. Помпу поставил на кусок поролона из-под какой-то материнки, теперь ее слышно только если поднести ухо на расстояние 5 см к ней.
Вопрос интересный. Пока отделения открыты. Вопрос с отводом воздуха решен (мелкий радиатор от СВО приклеен внутри шкафа на силикон, через отверстие 120 мм , параллельно на наружной стенке силиконом приклеен БП со снятым вентилятором. Остальное - в процессе.
Congratulations! :applause:
...заторможенных до 800. Шуршал воздух и довольно сильно между ребрами.
"Кресты" на GeminII срезаны?
Не факт, что между рёбрами: м.б. шумит из-за того, что сопротивление радиатора продувке достаточно большое (т.к. расстояние между рёбер около 2 мм), а в этом случае, если вентилятор сразу сидит на радиаторе, любой "ветряк" генерирует дополнительный шум за счет повышенных местных перетеканий/завихрений воздуха по границам лопастей (по внутреннему и по внешнему диаметру, над передней и из-под задней кромки) + взаимодействие с очередной набегающей лопастью. В соответствующих ветках рекомендуют удалять "ветряки" (а на тихих это больше заметно!) на 2,5см (и более) от плотных радиаторов, например, монтировать через вставку - через корпус от вентилятора (сам вентилятор из этого корпуса удаляется).
на днях купил корпус Thermaltake Armor+ MX VH800LSWA Silver со встроенной водянкой Big Water 770 результатом работы последней ну никак не удовлетворен, для начала хочу заменить или дополнить радиаторами. вопрос где можно почитать сравнительные тесты водянок с 1-2-3-4 секционными радиаторами? ато куплю двухсекционный и опять менять придется(((
ИМХО если чегото мастырить для производительности то лучше батареи приспособить, как Clear66 писал , тока ядовитый тосол придется заменить, а то дырки в алюминиевых батареях получатся.
не батареи это уже перебор. на худой конец согласен приспособить радиатор от автомобиля но никак не батарею(
Для всех.
В последнее время термалтейк пошел по своеобразному пути разработок систем СВО. На сегодняшний день все старые тестировщики и проектанты ушли в другие структуры - говорю обоснованно. Новое поколение обладает потенцалом экстремизма при ограниченных знаниях и получило указиловки от руководства по возможности удешевить производство, т.к. занять даже среднюю нишу среди СВО для розничных потребителей уже не представляется возможным. Направление СВО уже опустилось до разряда бейджик-отделения. Это все касается наборов сделай сам или СВО из коробки.
Основные ресурсы направлены в серверный сегмент и поставку СВО производителям корпусов.
Та прелесть прежних наборов термалтейка больше нас не порадует. Продукция отделения в основном переходит в сектор оем.
ИМХО, имеет смысл перейти на продукцию других фирм. Там мы негласно почувствуем, что может делать термалтейк.
А использовать современные наборы термалтейка "все из коробки" на сегодняшний день для разгона не имеет экономической выгоды.
grallic не все живут в Москве. У нас в Крыму из более-менее приличного только ТТ. Притом, если приложить руки и моск,если он есть,конечно,из коробочного набора ТТ можно сделать конфетку.
Сейчас этот форум просматривают: A224, SERO91988 и гости: 20
