Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24865 • Страница 34 из 1244<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 1244  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
XANT
Воздуха в системе быть не должно, а вот у тебя может так случиться, что есть. Хотя чего-чего, а из твоего радиатора достаточно легко воздух должен выйти. Это не радики типа Альфакуловских.
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
а можно ли жидкость от ТТ зелённую разбавить дистилированной водой, только меня интересует, снизится ли эфект свечения жидкости в уф-свете.
Пресс, это не то что на животе, а это то что в кошельке!
А что скажете о IceHammer IH-Niagata Full Watercooling System?
FALL, у меня на коробке написано FALL.
был обзор этого набора. http://www.overclockers.ru/lab/24110.shtml
Купил и я TT BigWater 735. Поставил, но были проблемы, о которых хотел рассказать.
1. Пластины для крепления водоблока подходят не ко всем материнкам. Не знаю как у XANT на MSI,
но у меня на GA965P-DS4 с обратной стороны в местах прилегания back-пластины из комплекта TT торчат
ноги катушек и мосфетов и при всём желании закрепить ровно не получается - только с перекосом.
Если же взять back-пластину с мягкой наклеенной резиной (по идее она и должна быть сзади), то получается
что при прижиме торчащие ноги элементов материнки могут просто продавить резинку и замкнутся на
металле back-пластины - последствия, понятно, ещё хуже.
Казалось бы решение всех мучений простое - подложить под back-пластину что-либо, например, пластмассовое
чтобы миновать злосчастные ножки элементов, но не тут то было - в результате таких действий
(высота back-пластины) + (высота головок крепёжных болтов) > (высоты стоек крепления материнки в корпусе).
Итог плачевный - невозможно закрутить материнку в корпус.
Вывод - пластины крепления водоблока совместимы не со всеми материнками, хотя и универсальны (775, АМ2, 939, 478)
Ну а решение простое - или сделать заднюю пластину самому или использовать готовую, но обязательно
в форме буквы "Х", а в комплекте идёт в виде буквы "I". Мне повезло, осталась пластина от первого кулера на
тепловых трубках Spire, после выковыривания гаек из неё получились шикарные отверстия под крепёжные болты
без выступа их головок, кстати, до BigWater эта пластина крепила Scyte Infinity - кто знает его вес, поймёт что она там была
не лишней.
2. Может только у меня в комплекте, но круглые гайки, которые прижимают водоблок, с дефектной резьбой.
Перед началом сборки обязательно прогнать их на болты чтоб не заедали иначе при закручивании можно
очередное заедание принять за окончательный прижим и в итоге просто перекосить водоблок.
3. Очень жёсткие трубки! На дня должны привезти водоблок на видео из серии TT - возможны проблемы.
В итоге получилось следующее:
http://images.people.overclockers.ru/124795.jpg
XANT Честно говоря не пойму как ты всю трубку использовал, я понимаю что у тебя доп. радиатор в 745,
но у меня осталось около двух метров и жидкости надеюсь хватит на VGA водоблок
Ну собственно вопрос - хватит ли радиатора в TT735, продуваемого 2х120 для CPU+VGA водоблоков?
Добавлено спустя 6 минут, 4 секунды
ты имеешь ввиду от 735 радиатор 120мм который, ты обдуваешь двумя 2х120?:
Я больше не фанат материнок ASUS :-0
вопрос: справится ли GPU водоблок от Vantec Stingray с новыми видяхами? (8800GTX или HD2900XT) в разгоне естественно.
с учётом, что поставлю в систему ещё один 120х120 радиатор (всего выйдет два 120х120), и радиаторами на памяти и боковым обдувом
и хватит ли дефолтной помпы на всё это?
Я собираюсь использовать только процессорный и GPU водоблоки. Просто тест этой системы на весь инет один (с xibit labs преведённый на все языки ))) и в нём сказано, что система со всеми 4 водоблоками нормальную видяху не потянет. а вот потянет ли только с двумя водоблоками - не сказано )) . вот мучаюсь.
в замешательстве:
взять стинргей и докупить к нему радиатор
или взять TT 745 и докупить к нему GPU водоблок =\
старый морской думер.
Федя Мегатронов НЕТ не потянет потому что 8800 хуже процессора а 2900 вобще печка
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
nas7y
да
Вчера установил Vantec Stingray.
Всё в норме, температура проца в простое ~30C, под нагрузкой (Перестройка) ~50C. :wink:
Единственный момент, который меня очень удивил - это предлагаемое в инструкции крепление радиатора с вентилятлором - вместо штатного 120мм-вентилятора корпуса на выдув. При такой конфигурации получается, что тёплый воздух из корпуса ПК пытается охладить радиатор СВО. Естественно, у него это получается плохо, причём с каждой минутой всё хуже и хуже, поскольку постепенно температура внутри корпуса растёт, воздух становится ещё теплее, охлаждает жидкость ещё хуже и.т.д. В общем, после примерно часа работы под нагрузкой при такой конфигурации температора проца выросла до 70С, мамы (датчик) ~57C. :shock: Пришлось вернуть на место штатный вентилятор корпуса, а радиатор просто поставить за компом на стол.
Кстати, присоединяюсь к вопросу Федя Мегатронов - что нужно добавить/поменять в этом комплекте от Vantec, чтобы подключить в контур ещё и 8800GTX ? Мне кажется, что помпы должно хватить (она вроде там достаточно мощная), и всё что нужно - это поставить новый радиатор (для 2-х или 3-х 120мм вентиляторов).
P.S. А вотерблоки для 8800GTX уже есть в продаже (в Москве)?
to OK , нет не хватит, он не очень качественный по части продуваемости, слишком оребрение частое, поэтому лучше взять tmg2 в том же санрайзе) который раза в два производительнее( ну правда за это и заплатить придётся)
nas7y
Пока хватает, причём в контур добавил водоблок на 7800GT. К тому же до санрайза мне уж очень далеко.
Dunkanoid Не совсем понимаю, почему так получилось. Если не трудно, укажи конфигурацию компа и на каких элементах стоят водоблоки. Просто при водянои охлаждении греющиеся элементы отдают свое тепло воде и воздух в корпусе нагревается слабо. А при таком способе установки, как рекомендует производитель, большая часть горячего воздуха с радиатора будет уноситься за пределы корпуса. Да, не весь воздух, как в случае когда радиатор целиком за пределами корпуса, но все же.
Такое чувство, что повышение темпы вызвано либо прогревом самой жидкости (инертность системы), либо наличием в корпусе большого кол-ва горячих элементов, не входящих в контур (чипсет типа nForce 680, радиаторы на мосфетах в случае прожорливого проца, несколько винтов и т.д.). Или, скорее всего, оба этих фактора.
Просто у самого радиатор за пределами корпуса, но это очень неудобно и думал, что если когда-нибудь куплю себе просторный корпус, то сделаю радиатор внутри. Но обязательно, чтобы воздух с него выдувался наружу, потому что иначе толка от СВО точно мало.
ForestReign
У меня всё именно так как ты и написал:
- плата на 680i
- мосфеты греются так что пальцем не дотронешься
- 2 винта по 7000 и 10000 оборотов
- видюха 8800GTX
- не знаю, сильно это влияет или не очень, но все 6 штатных USB-портов заняты разной периферией
Так что есть чему нагревать корпус ;-)
P.S. Позавчера поставил водоблок и на 8800GTX, в корпусе стало гораздо прохладнее, но вот встроенный датчик мамы (я так и не понял, где именно он находится - точно не у мостов - они под водоблоками) всё равно упорно показывает нагрев до 48С (было до + 55).
Dunkanoid Часто датчики на материнках ставят рядом со слотом PCI-E. А что за водоблок на 8800? Штатный от Vantec? Какая температура на видео? Если есть возможность, то выложи фото всей системы.
ForestReign
EK-FC8800, штатный от Vantec закрывает только один GPU, поэтому я побоялся его ставить. Температура на видюхе теперь - 46 GPU, 36 память вместо старых 72/65 при вентиляторе видюхи на максимум и 82/72 при дифолтной настройке вентилятора.
С ТТ большим тайфуном точно такая-же беда
видимо бекплейн у них одинаковый.
Ну я сделал просто - взял кусачки острые и аккуратно под ноль почикал выводы дросселей и конденсаторов попадающих на бекплейн - 5сек работы и 10000лет щастья :)
Человеческая жизнь, самая большая ценность. За нее можно и убить!
Dunkanoid
А где водоблок на 8800GTX достал?:) очень нужно...)(!)
Dunkanoid писал(а):
ForestReign
а как же Thermalright HR-03? это радиатор, устанавливается то он на один только чипсет карты; я к тому, что если ватер только чипсет прикроет то нормально работать будет? \на память маленькие радиаторчики и обдувать\
p.s.: мысли о 8800 гтс под таким сво.
И я разжился на водянку TT BigWater 745
Пока токо поставил ее с 1 радиатором который с 1 пропелеро.
Подходят они нормально на одну пластину сначала клеиш тонкую чорную пласмаску и сверху на эту пласмаску клеиш толстую мягкую паралонку из комплекта и все ок крепится, я крепил на P5B тоже попали контакты от кондеров, прижал сильнее и они прокололись в паралонку и норм стала рамка держаться и никуда не съезжала.
Тер для сравнения приведу температуры.
проц C2D 6300 1860@2830
Box cooler: в простое - 43-47 в зависимости от температуры в комнате под нагрузкой TAT - 62-64
TT BigWater 745 с одним маленьким радиатором в простое 33-35 под нагрузкой 20 мин садомазы 47, после TAT также, после 3 часов в хиросы 5 - 45градусов
Я пока доволен :)
Кстати жидкости нехватает 0.5л идущей в комплекте, я влил всю и у меня с 1 радиатором щас ровно по центру между полосками high и low. Надо будет доливать дист. воду :(
