Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2005 Откуда: Сыктывкар
Столкнулся с неприятным явлением - гоняя гдето с месяц воду из под крана в своей системе заметил, что шланги пожелтели, а на стенках скопился налет. Разбор системы не выявил причин коррозии. Что это может быть, неужель живность завелась в воде?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2006 Откуда: Питер
tood, Если следов коррозии нету, то это скорее всего отложились минералы из водопроводной воды, соли железа и магния, типа накипь, промой и юзай дистиллят
_________________ Россиянин! Помни: пока ты сидишь в Интернете - китайцы размножаются!
Ник в Test Drive Unlimited - Morfey(ru) (Forza Ferrari Club)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Москва
я раньше юзал жидкость для омывания стекол в автомобиле (на основе изьятой конрафактной водки)
был один недостаток - при заливке она пенилась и долго очень приходила в норму.
Однажды, когда собирал новую систему, решил не покупать и залить обычной воды("Шишкин лес"). Ну вот уже больше полугода работает, иногда подливать приходиться, а так никаких проблем.
Уважаемые комрады! Хотел прояснить пару вопросов:
1) Есть ли какая жидкость непроводящая ток с приемлимыми характеристиками (текучесть, теплоемкость, теплопроводность)?
2) Есть идея заправить смеью масла трансформаторного и спирта. Не уверен правда насчет смешиваемости
Плиз посоветуйте!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
Xytras Если не планируются минусовые температуры, то просто дистилята ИМХО достаточно, тем более у него лучшие тепловые характеричстики по сравнению со всякими антифризами и т.д. От живности цепочку серебряную можно подвесить в расширительном бачке. Пугают корозией металла при использовании только дистилята, но я такого ничего пока не замечал. Вобщем, попробуй дистилят, если не понравится по каким- то причинам- тогда уже с чем- нибудь другим поэкспериментируй.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2006 Откуда: Москва
Во во дистилят и пару капель фери на два литра (не больше с кислотой всётаки). Год юзаю. Проблем нет. Система не закрытая. Доливал летом 150 мл. Шланги девственно чисты. Коррозии нет. Только для надёжности дистилят покупай в аптеке. Дороже чем в авто магазине 20р/л. (Материал СВО: медь, силиконовые шланги,оргстекло, нержа).
boombox Лучше всего так делать водянку, чтобы она не протекала. Масло тепо переносит фигово, прокачать труднее, да и если уж вода откуда- то протекала, то масло себе дорогу наверняка найдет. Спирт тоже по характеристикам не фонтан, да и шланги от него задубеть могут, и помпе врятли будет хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
boombox писал(а):
Спасибо за ответы, но хотел узнать о НЕПРОВОДЯЩИХ ТОК жидкостях, чтобы в случае утечки небыло проблем
PoLym0rph абсолютно прав:полноценной замены воде в качестве теплоносителя нет, поэтому для СВО электроники чаще всего применяется именно вода.
- кстати, протечка масла или спирта также как минимум, испортит товарный вид той же видеокарты, не говоря уже о выходе ее из строя из-за перегрева
- хотя у меня было такое, что дистиллированная вода залила видеокарту и материнку, ПК отрубился, но после просушки все заработало снова..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Тоже было много раз. По причине - использовал низкие температуры и заливало конденсатом. Но одна такая протечка все таки привела к поломке железа.
boombox Используй дист. воду. А чтобы протечек небыло - водянку делай нормально. У меня вобще куча соединений и все без креплений на трении. И ничего не течет. Все прочно.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2005 Откуда: Москва.
newbi3 Обычная вода содержит примеси солей, которые могут способствовать электролитической коррозии. Наилучший выбор, - деионизированная вода, но найти ее проблема. Можно приготовить некоторое количество средненького дисциллята по принципу примитивного самогонного аппарата. Но лучше и проще купить в аптеке.
