Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1949 • Страница 34 из 98<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 98  >
lighting_dark писал(а):
и сколько шланга шло у вас в комплекте?
У меня тоже где-то 2 метра было.
По-моему схема нормальная, тока доп. радиатор можно другой поставить
KingOfNothing
Где заказал ? Я тожа такую хачу :tooth:
lighting_dark
У меня был 2.20.
помпа - проц - nb - большой радиатор(ну стандартный) - 8800 печь - доп.радиатор (Thermaltake TMG-1) - бачек - помпа.
помпа - проц - nb - большой радиатор - доп.радиатор (Thermaltake TMG-1) - 8800 печь - бачек - помпа.
Добавлено спустя 14 минут, 56 секунд
ceba
А что за крышка-то такая космическая???))
vohron
Думаешь будет гораздо эффективнее пропустить жидкость сразу через 2 радиатора? А не лучше поставить один из них в середине цепи, а другой в конце, я конечно не специалист, но на первый взгляд так более эффективно выходит, а то большой радиатор довольно сильно я думаю охлаждает воду, и дополнительному осатанеться охладить её на 1-2 градуса всего,а то и вообще просто так по нему пройдет. Или я переоцениваю большой радиатор?
lighting_dark
Напротив. Думаю недооцениваешь. Большой радиатор. В первом случае (как ты предлогаешь) у тебя они работают вместе (мал+большой). До печи уже доходит гарячая вода от камня и чипсета. Считаю што после их было бы неплохо охладиться(хотябы в дополнительном).
Вот именно! Смысла в ней тогда и нет! А вот эти же 1-2 градуса перед видаком он(доп.) и снизит.
стой стой, как это до печи доходит горячая вода от камня/чипсета? она же сначала в большой радиатор идет, а только потом в печь, а из печи в доп. радиатор и потом в помпу-проц-чипсет.
Может ты прочел не так? или может я не так тебя понял..
lighting_dark
Упсс...я не так прочёл :oops:...просто неожидал таково(оригинального подхода :wink:)
Значит мы думаем одинаково....только ты местами поменял доп. и основной. Я бы всё же оставил перед камнем большой :wink:
Ну просто мне кажется, что процессор и чипсет выделяют больше тепла чем ПЕЧ, следовательно тепло от "проц+радиатор" идет в большой радиатор, и там основательно изымается из системы охлаждения, потом жидкость идет в ПЕЧ, а из неё в доп. радиатор, который на мой взгляд довольно толково нейтрализует нагрев воды от видюхи, и потом опять в "проц+чипсет". Комментарии?
vohron, lighting_dark Я не понимаю в чем смысл складировать горячую водичку в бачке.
Полюбому перед наим должен идти радиатор.
Я бы сделал так - Помпа - Проц - NB - Малый радиатор - 8800ПЕЧ - Большой радиатор - Бачек и т.д.
Тут кто-то пробовал подряд проц - севмост - печ без доп радиаторов и ничего, печ была все равно холоднее чем на стоке=)))) а тут и с доп радиком - самое оно.
Тем более чем горячее вода, проходящая через помпу, тем хуже помпе (если провести аналогии с аквариумными) :wink:
возможно в этом что-то есть :)
Подскажите, в комплекте TT Kandalf LCS идет рамка, в инструкции (12 стр.) написано, что она нужна для крепления БП (hook of PSU supporter) если я правильно перевел конечно. Так вот, я БП поставил сразу почти, не обратил внимание на эту рамку (или держатель), принципиально ее вообще устанавливать, для чего она используется? У меня БП 750W TT.
у меня 700 ТТ так рамка не налазила, поставил без нее проблем нету :)
Непроходите мимо сайта самарских моддеров: http://samaramod.com.ru/
Hide
Я тоже не ставил..не влезла (Hiper 730W).
я думаю, она для каких то специфических БП, которые меньше чем под них отведено в корпусе, или что-то в этом духе
vohron
Боковая крышка в которой уже установлен 25см вентиль
В олди.
Вот она сама.
http://www.oldi.ru/catalog/album.php?idx=18336&im=25031
25 см вентилятор: 600 об./мин., 15 дБа, воздухопоток: 67.69 CFM
Расскажешь потом как она работает,как шум, как эффективность, ок? а то я тоже недавно о такой задумался..
Нормально работает, шума нет совсем (только немного слышно как лопасти воздух рассекают - кулер низкооборотистый), эффективность - темпа проца и матери упала на 3-5 градусов в простое... Тока 1500 - дорого, я месяц назад брал в Абрикосе за 1100 (что тоже не мало)...
мда, имхо за 3-5 градусов платить 1100, а тем более 1500 это как-то крутовато..
Я рассчитываю на хороший обдув памяти и матери. Лучше, чем вообще ничего.
