Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: г.Брянск
Да кто вам сказал что скорость потока не влияет на тмпературу, приду домой накидаю тестов с помпой на 0.9 и 1.8 по датчику резератора, и готовый атифриз советую разбовлять один к пяти, у вас же дома не -40гр.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2008 Откуда: Москва
Я знал амиго, что ты не оставишь без внимания такое заявление! Ждемс результатов тестов Я тоже думаю, что лить антифриз в чистом виде ни к чему, в разбавленном помпе его прокачивать будет легче… У меня залито 250 мл. концентрата антифриза на 1 л. дист. воды.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Зависимость охлаждения при разных потоках cpu водоблоков от скинни - в виде кривой. От 1.5gpm до 2gpm почти никакой разницы, 1-1.5gpm минимальная 0.5-1 градус, от 0.5-1gpm 1-2 градуса, 0.2-0.5 3-5 градуса. Соответсвенно не плохо иметь поток около 1gpm, а дальше уже излишне гнатся за большим.
Church По тестам Скинни оно то понятно, он знает с какой скоростью потока он тестил, у нас же залман строго зашифровал это дело т.е стрелка на датчике потока находится например на отметке 1, а что обозначает эта цифра один одному залману известно ну да ладно заказал себе вот такой датчик потока http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=24531 тогда и выведу залман на чистую воду ну пока будем ориентироваться на то что есть. Помпа по датчику резератора на 0.9 #77#77 Помпа по датчику резератора на 1.8 #77#77 Эти результаты не говорят что надо бежать и менять помпу разница совсем не критична, дальше уже решать вам, а надо ли вам эта борьба за градусы, меня на пример конкретно тыркнуло вступить в эту борьбу
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: москва
Ребят, подскажите, что я сделал не так: Вчера подключил помпу DDC1 к резератору следующим образом: 1. синий провод с трехпиновым коннектором подключил к панели вления вентиляторами, закрепленной в системном блоке. 2. желтый провод питания помпы подключил к желтому проводу питания самого резератора. 3. черный провод питания помпы подключил к разъему pump резератора.
В итоге у меня помпа работает на полную мощь (число оборотов отображается на панели управления вентиляторами), но при этом с помощью панели управления вентиляторами я не могу регулировать мощность (обороты) помпы. И самое главное, через пару секунд после включения резератора он начинает пикать, так как на нем не отображается скорость потока помпы. Почему я не могу регулировать обороты помпы и не отображается работа помпы на резераторе?
Все три провода от помпы надо подключать к разъему pump резератора, а вот почему у тебя стрелка датчика потока на нуле даже не знаю, сам то датчик вращается?
в том то и дело, что датчик потока вращается с бешенной скоростью) все провода от помпы я не стал подключать к резератору. так как хотел регулировать обороты помпы с панели регулирования оболротов вентиляторов, и при этом иметь возможность изменять мощность помпы, также хотел подключить помпу напрямую на 12V
Вот ты и намудрил с проводами, что приводит к замыканию датчика потока, я как то попробывал от датчика температуры воды провода кинуть на реобас, чтоб там тоже температуру показывало, так вся электроника резератора заглючила.
то есть я не смогу мониторить обороты помпы через внешнее устройство и мне придется синий провод подключать к разъему pump? (( тогда как-же мне изменять мощность помпы - только с помошью ручного управления резератора? если так, то это плохо, так как я хочу в обход электроники выставлять мощность помпы самостоятельно
Тогда к разъему pump резератора в обще ни чего не подключай т.к. электроника резератора не реагирует на отсоединенный разъем pump.
Ок. попробую не использовать pump, только как быть тогда с черным проводом (кажется "земля")? И как все-таки можно регулировать обороты помпы в обход резератора?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: вы знаете?
virus1973rus А я таки не погнался Просто не охото все разбирать. Хотя было очень заманчиво. Тем более что при старте стрелка на авто находится на отметке всего 0.8-0.9 (меньше чем на половине), и только при переключении в мануал на максимум подходит к 1.3-1.4. Хотел поменять ради эксперимента жидкость на Feser One, но ее как назло нет опять нигде.
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд: Кстати вопрос на засыпку - сколько литров хладагента надо на резератор+включенные в цепь комплектующие? Например как у меня 2-хсекционник+фулл на видео+трубки еще что-то берут ну и сам бачек резератора. Там будет 1,5 литра или меньше?
_________________ Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
virus1973rus я тоже не понял, чем его штатное управление резератора не устраивает? lab а для чего тебе отдельное управление мощностью помпы, ты что, хочешь постоянно её изменять вручную, или тебя шум вентилятора напрягает на максимуме?
Да, не устраивает, так как в авто режиме помпа будет работать на минимальнызх оборотах, а каждый раз переводить резератор в ручной режим неудобно, а так взял покрутил ручку на панеле вентиляторов и выставил среднюю модщность помпы, к тому же я таким образом могу мониторить точное число оборотов помпы.
И помпа не стартанула, т.к не хватило стартового напряжения, или реобас сгорел не любой реобас выдержит 10 ватт. на канал в случае с ддс 1т, а плюсовая версия 18 ватт кушает А сделать чтоб помпа при включении работала на средних оборотах проще простого, почитай здесь где мы с Кофи доработали чтоб автоматика реагировала как нам нужно, так вот у меня средняя температура в комнате 24-25гр. я подстроечником который мы добавили в схему устанавливаю температуру воды 46-47гр. автоматика думает что водичка и в правду горячая по этому после старта сбрасывает обороты помпы до средних, а не на минимум А там делай как хочешь, я же написал что помпу можно вообще не подключать к резератору, тойсть подключай ее к чему хочешь автоматика не запищит.
Эх, если б так и было... только что пытался подключить помпу к резератору: воткнул черный и желтый провода в трехпиновый коннектор, в котором есть синий провод, и подключил в разъем pump... далее резератор заработал, только обороты помпы на нуле (хотя помпа работает на полную), и. соответственно начался писк). теперь вообще ничего не пойму, что нет так?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
смысл был подключать питание помпы к блоку питания системника, а на реобас я хотел вывести только мониторинг)
virus1973rus амиго ты мне лучше подскажи какой себе радиатор 3*120 заказать + фитинги угловый или прямые лучше, желательно компрессионники и крутиляторы тихие? Появилось желание резератор усилить, а то в августе при температуре в комнате +36, температура воды в контуре была +40 (только для проца), а с добавлением видюхи типа ПЕЧи 480 вырастет ещё градусов на 10 думаю... Короче, посоветуй, чё там у Гречки заказать...
_________________ Operation Flashpoint - Arma 3
Последний раз редактировалось sisco 09.09.2010 10:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 13
