Куратор(ы):   LexusXxX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1000 • Страница 34 из 50 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 50  >
Куратор темы
ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЖМЕТЕ БОЛТЫ ВОКРУГ GPU, ВЫ ОТОРВЕТЕ ЧИП ОТ ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ см картинку http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1220986159
И КАРТА СДОХНЕТ
Всем внимание, появились новые ревизии 285 карт, какие водоблоки покупать ясно из рисунка http://www.ekwaterblocks.com/shop/media ... rsions.jpg спасибо Alexxx650 и EKwaterbloks, как я понимаю Эдди
Тема предназначена для обсуждения водоблоков на GTX 280/260, 285, 285v2, 295, 260/275/280 в том числе и не "фулкаверов", водоблоки для других продуктов NVIDIA и ATI обсуждать здесь запрещено.
ругань и флуд буду стирать без информирования написавшего.
Если кто-то нашел интересный обзор, прошу опубликовать в теме ссылку. Спасибо.
Обзоры, которые я нашел:
1. неплохой обзор на немецком http://eiskaltmacher.de/portal/index.ph ... &Itemid=53
Внимание как разобрать стоковую систему охлаждения написана на картинка опубликованных в этом посте, листайте чуть ниже http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=195939
Информация по самим блокам:
________________________________________
1. Самый распространенный и недорогой водоблок. EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI На данный момент имеются 2 ревизии блока, производитель заверяет что на производительность это не сказывается.
На блок можно поставить 2 варианта бекплейтов:
1.1. бекплейт который прикрывает память и некак не охлаждается кроме того что сам рассеет...
1.2. Активный бекплейт охлаждается водой
2. Самый «дизайнерский» как и вся продукция Куланс водоблок.
Внимание многие пользователи жалуются на "изогнутую" часть водоблока прикрывающую GPU, из-за этого приходиться мазать слишком много термопасты и, всеравно, не прилегает плотно http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1216695975
Koolance VID-428 (GTX 280/260) блок симпатишный, в комплекте идет бекплейт из тонкого метала, который охлаждается только за счет своей площади рассеивания, она изначально маленько гнутая... http://images.people.overclockers.ru/167967.jpg
Блок выполнен из никелированной меди
масса 680грам
крышка выполненна из плесигласа, прикрытого сверху "металом"
т.е. корозии как у предидущих решений куланс не будет
Блок в базовом варианте позволяет подключать фитинги с обоих сторон.
Внутренняя структура http://images.people.overclockers.ru/167965.jpg
Крышка изнутри http://images.people.overclockers.ru/167966.jpg
Ссылка на инструкцию http://www.koolance.com/support/manuals ... uct_id=700
все елементы кроме GPU сажаются на термопады
3. Как всегда качественный блок с продуманной конструкцией. ИМХО. Строго рекомендован к покупке ИМХО.
Danger Den GTX 280 WB блок очень продуман:
1. Имеет бекплейт который крепится к оснойной части блока через термопасту и отводит тепло от памяти.
Бекплейт теперь приобритается отдельно, уточняйте при заказе
2. Это единственный блок коорый имеет винт после ключей памяти, т.о. он плотнее прижимается к ключам.
GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки, при использовании бекплейта память с обратной стороны сажается на термоподушки.
Инструкция на установку блока http://www.dangerden.com/images/stories ... gtx280.pdf
инструкция с картинками большая 2,5мб http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf
инструкция по установке бекплейта http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf
__________________________________________
4. Неплохой блок. Рекомендовано к покупке. ИМХО.(стоит у меня в компе)
Aquacomputer aquagraFX 280GTX G1/4" производитель пишет что блок имеет не высокое ГСПД внутреннее строение выполнено по уму... (картинка 150кб) ВНИМАНИЕ: придется использовать 4 маленькие винтика из комплекта стокового кулера, остальные 7шт М3 идут в комплекте ОБЗОР
При покупке рекомендую сразу заказать
пластину для двухстороннего подключения фитингов
Блок полностью выполнен из меди.
Крышка нержавейка.
Бекплейта нет. (клейте радиаторы)
GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки(термопрокладка идет в комплекте не резанная с запасом)
Минус только один - отверстия в проходной пластине за фитингами небольшого диаметра(порядко 8-9мм) что немного снизит ГСПД
SLI реализуется только через 2 слота и только при условии установки на верхний блок двухсторонней пластины. http://photofile.ru/users/lexusxxx/95293102/104829840/
3-WAY SLI сделать не удасться полюбому!!!
5. Очень стоящая на мой взгляд система, но мостферы/эл. ключи через термопасту контактируют с блоком, ВЫБИРАЙТЕ только ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПАСТУ [url=http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=195939]EVGA Hydro 16 Copper Waterblock Package
[/url]-весь блок сажается на термопасту и все ключи в том числе, что лично мне очень нравиться
EVGA тоже использовали методкрепления бекплейта к водоблоку(картинка 350кб) для отвода тепла от памяти с тыльной стороны платы
6. Хеткилер как всегда микроканальный и как всегда производительный.
[url=http://www.watercool.de/_forum/wbb/index.php?page=Thread&threadID=3723&pageNo=1]Watercool HK GPU-X G200
[/url] Фото в том числе и внутреннего устройства
по умолчанию фитинги прикручиваются только с одной стороны
для двухстороннего подключения фитингов есть крышка с 4 отверстиями под фитинги http://www.aquatuning.de/product_info.p ... apter.html
Самый крутой водоблок на 280/260, но у него нет бекплейта на память зачем нужна такая производительность если не охлаждается память...? глуповато...
но блок оч крут, микроканалы и впрыск, как следствие высокий ГСПД
7. не фулкавер блок D-tec
надо покупать сам блок http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=222
пластину для монтажа http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=225
и пасивный-воздушний охладитель для памяти и ключей http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=223
бекплейта нет
ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе
8. не фулкавер блок Swiftech MCW60-R
надо покупать сам блок http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp
адаптер крепления http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp#GT200
пластину на память и ключи http://www.swiftnets.com/products/GTX200.asp
в роли бекплейта предлогают использовать стоковую крышку от кулера
http://www.swiftnets.com/assets/images/ ... CKX400.jpg
9. XSPC Razor GTX280/260 Full Cover VGA Water-Block
водоблок с возможностью двухстороннего монтажа фитингов,
полностью медный, GPU и память со сторны GPU сажаются на термопасту, ключи и nvivo через термопрокладки.
В качетве бекплейта предлогают использовать стоковую крышку.
Инструкция http://www.xs-pc.co.uk/manuals/razorgtx280.pdf
Внимание ВСЕМ
СОВЕТ
ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ БОЛТОВ ВОДОБЛОКА ДЕРЖИТЕ ОТВЕРТКУ ЗА ЕМТАЛИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ двумя пальцами КАК РУЧКУ, когда пишите.
Т.О. вы болт закрутите и карту не угробите.
Последний раз редактировалось LexusXxX 04.09.2009 9:57, всего редактировалось 78 раз(а).
Фото: 99
Loco23 писал(а):
k2viper, а термопрокладки пастой еще не мазал? А то я его б/у взял, может прижим не плотный.
Термопрокладки пастой мазал, но только с одной стороны (со стороны прилегающей к чипам).
Кстати, кто юзает 260(216) с ватером на чип и фулкавер-радиатором? Радиатор у меня есть, ватер на чип MCW60, предложили 260 недорого, вот думаю, а что меня ждет в плане температур мосфетов...
Корпус вентилируется.
пятачок его свинейшества
Подозреваю, что между пассивными радиками особой разницы не будет, у меня до 100 прыгнуло достаточно быстро, хотя может стоит промазать термопастой еще.
Фото: 99
На выходных проверю :)
Пастой промажу обязательно.
С двух сторон!
Фото: 99
Разумеется с двух сторон.
Кстати у меня щас на 8800 стоит фулкавер-пластина от Д-тек, а на 260 буду ставить фулкавер-пластину Свифтек. У свифтека в комплекте ОЧЕНЬ толстые термопрокладки, что-то мне в них не очень верится, может быть заюзаю тоненькие прокладки от д-тековской пластины...
k2viper
Я такие зазоры проверяю намазывая детали термопастой - прижимаю СО и смотрю - есть касание или нет.
В частности, штатное СО на 8800 имело оооочень большие зазоры на чипах памяти.
вот скоро собираюсь брать воду, полностью всю хочу собрать на кулансе, буду брать всё тоже что и smoke2006, но вот прочитал с 25 страницы форума, что-то засомневался брать ватеры на видик от куланса... собственно посоветуйте что лучше будет взять Watercool HEATKILLER GPU-X2 GTX295 или же Koolance GeForce GTX 295. собственно HK вроде как лучше, но опять же чего-то кажется что если всё будет от куланса, это-го дисбаланса не будет :) собственно жду ваших советов...
k2viper
Юзаю SLI GTX280
на одной печке стоит MCW60 + D-Tek UNI-Sink
на второй D-Tek FuZion GFX 2 + D-Tek UNI-Sink
температуры такие
один свифтеховский радиатор валяется на полке, с ним температуры VRM быстро доходили до 120 и срабатывала термозащита
взял ещё один д-тековский фуллковер-радиатор, который после небольшой "доработки напильником" неплохо работает с MCW60
shredder ооо, у меня на питальнике, на 50 градусов поменьше будет, правда у мну 260 (216). На питалове самопальный алюминиевый радиатор+обдув.
zens
обдув
Ключевое слово, к тому же у меня 2 печки
shredder писал(а):
Ключевое слово
согласен
Фото: 99
Поставил свифтековский радиатор и MCW60 на свою 260тку, успел только марк прогнать и увидеть после марка темпу мосфетов 65С в гпу-з... как система повисла и больше не включилась. Превед п5ку делюкс :( похоже коротнуло на мамке что-то из-за того что немного воды туда пролил. Хоть и протер сразу, и сушил часа два...
Так что пока не знаю, какая у меня темпа мосфетов в бублике
k2viper
маму в духовку на минимальной температуре на часа 2. после внимательно осмотреть и протереть места окисла спиртом
а вообще на будущее - если капнула вода на платЫ, то тут же хватаете мамин (жены) фен и сушите минимум 20-30минут при полностью обесточеной системе. Сам дистиллят не страшен девайсам, а вот под воздействием тока начинается процесс эрозии и вода плавно превращается в проводник :(
Do not cross
Фото: 99
Factotum Да знаю все... сам я дурак и накосячил. Думал, 2 часа ей хватит постоять чтобы высохнуть. Там не так много пролилось, да и протер я довольно оперативно. А она как включил, сразу заглючила... дважды CMOS самопроизвольно сбросился, но я не придал значения, а надо было отключить и досушивать. Вместо этого зарядил 3дмарк чтобы температуры новой видяхи смотреть под ватером.
Плату завтра в гарантию отвезут. А на замену, если повезет, возьму M2F занедорого...
Фото: 99
Loco23
Тут на XS товарищ предлагает интересную модификацию unisink'а для снижения температуры VRM.
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=230514
Кстати косвенно подтверждает мое утверждение, что термопрокладки в комплекте unisink'а от Д-тек - полный отстой :) Либо крепеж не продуман.
Прокладки из комплекта свифтека встали как родные и видно, что прижимаются хорошо.
Думаю правильнее выровнять все по высоте, а между памятью и радиком я бы вообще положил что-то, что не проводит тепло. Просто если распилить радик, то для VRM'ов останется маленький кусок и из-за этого они будут сильнее греться и греть память, хотя для памяти вообще не нужен охлад, я думаю.
k2viper
термопрокладки не очень, а вот крепление надежное и удобное.
ИМХО, если уж так хочется снизить температуры при игре в бублик, то лучше поставить вентиль для обдува :-)
Фото: 99
shredder
Ну я пока так же решил, в играх больше 60-65 на VRM не видел, а поэтому даже и не заморачиваюсь. Нормальные температуры.
Подскажите пожалуйста ,а где на ватере http://silentchill.com.ua/shop/421.html вход и выход ?
dmitry1976
Как воткнёшь в контур, так и будет)
