Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 859 • Страница 34 из 43<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 43  >
Фото: 53
sanctus писал(а):
показывал вообще какую-хрень вида 18л\м
Это 1080 литров в час. Действительно хрень :lol:
sanctus писал(а):
значения стали уже более релевантными - чуть больше 300 л\м.
А это уже 18000 литров в час. Я всякую хрень видел, но такую - никогда :lol:
Фото: 23
CrownA Догадаться, что ошибся и речь идет про л\ч можно было бы, мне кажется.
13700K\MSI MAG B660m Wi-Fi\32Gb GSkill 6400\Corsair HX1200\4090 Giga Gaming OC\CUSTOM WATER LOOP
Фото: 53
Проток в 18 литров в час mps400 показать не сможет. Проток меньше 80 литров в час и больше 400 индицируется нулевыми показаниями.
Так что... кто то не только ошибается, но ещё и врёт.
Фото: 23
Почти да, но как в одном известном анекдоте, есть нюанс. Если немного подумать, то можно прийти к выводу, что MPS не может отображать\считать raw data, соответствующие потоку ниже 80 л на откалиброванном датчике (это если еще мануал корректен). Но если сами значения MPS выдает, то "нарисовать" на них любой поток, хоть литр\час с помощью калибровочной кривой сложностей не представляет.
Почему так и было на абсолютно новом купленном датчике - ХЗ.
Апдейт - может и не прав, и MPS400 не покажет значение потока ниже 80 несмотря на то, что raw data она выдает. Поигрался сейчас - минимум, который он показывает достигается на 44% PWM на помпах - MPS показывает 85 л\ч, HF2 - 79 в таких условиях.
Стоит на 1% помпы снизить еще - все 0 уже на MPS.
Апдейт 2 - нет, все-так можно калибр. кривой любой поток "нарисовать", хоть 1 л\ч
67246
Жаль, до сброса датчика не хватило ума посмотреть что там за кривая была и какие raw data реально mps выдавал.
Фото: 53
Да, можно. А это значит, что у тебя мпс400 не "из коробки", как ты писал, а с рук и кто то не сильно умный такую кривую нарисовал, что она 18 л/час показывала вместо 300.
И скорее всего этот кто то не от хорошей жизни полез заводскую кривую коверкать.
Так как у тебя два датчика, то у тебя есть 2 варианта поправить ситуацию.
Первый - плохой - выставить мпс по твоему механическому датчику. Показывать будет не пойми как, но зато одинаково :D .
Второй - хороший - откалибровать свой мпс.
Фото: 23
Точно нет, у Аквы напрямую кучу "железяк" заказывалось, в том числе и MPS. Да и запечатано явно все было по-заводскому. Ладно, тут уже гадать бесполезно что там было без "тех" данных с кривой.
Да, надо бы по хорошему, но пока думаю, как это правильно сделать - просто из ведра в ведро не совсем корректно, надо бы, в идеале, в составе текущего контура где-то его "разорвать" и 2 больших резервуара "в" и "из" ставить. И на той жидкости, что и сейчас залита. Сложно это довольно организовать.
А HF2 "трещит" заметно и чем больше поток, тем сильнее; условно-бесшумный он где-то только до 120-140 л\ч. Надо его поскорее вытаскивать из контура, надоел уже.
Фото: 53
Я же писал уже много раз. Берёшь ноутбук с аквасьютом, мерной тарой, секундомером и датчиком и идёшь в ванную комнату.
Там краном выставляешь нужную скорость протока и фиксируешь очередную точку кривой. Немного геморроя, зато будешь на 100% уверен в показаниях.
Без разницы, там другой принцип работы.
Не надо усложнять :D . Ну и добавлю - заводская кривая довольно точная. Посмотри на просвет датчик - нет ли зазубрин или чего такого при обработе отверстия в трубке Бернулли.
Точно да! На каком этапе это произошло не скажу, может на заводе на упаковке кто то свой неудачный эксперимент махнул, но 100% чьи то шаловливые ручки поработали.
Это механика :D . И это не просто треск. Это не правильные показания :D
Фото: 23
Спасибо за совет. Да, так проще гораздо будет.
Кстати да - заусенцы от прорезки резьбы фитингов были и в MPS, и в резе - их осторожно мед. пинцетом снимал. Посмотрю еще раз - может не все вытащил или новые появились после закручивания фитингов. Позор, конечно, акве - ЕК (при всех минусах их продукции) такого себе не позволяет.
Около четырех лет продержался MPS 400.
Внезапная протечка по уплотнению датчика и запах дымка.
DSC_0425 (1).JPG [ 2.07 МБ | Просмотров: 566 ]
Списался с Sven Hanisch, заказал и оплатил ремонтную плату и уплотнение по корпусу.
Фото: 232
Какие ваши доказательства? :D Попадалось несколько тестов вполне точно показывает. Треск есть этого не отнять прибольшой скорости потока :-(
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Фото: 21
У меня за все годы использования MPS400 раза 2 или 3 эта прокладка протекала. Причем не одна и та же, а мне после первого раза немцы присылали 2 запасных и каждый раз я ставил новую. Держалась год-два и снова та же история. В итоге поменял на High Flow LT и забыл об этой проблеме))))
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
В запасах лежит и такой вариант)
Фото: 13
Аналогично лежал...
Недавно стали сильно плыть вниз литры на mps-400.
Калибровка вернула к чему-то реальному, но т.к. лежал High Flow LT,
решил таки и его поставить для сравнения.
Комментировать не буду, показательно нелинейное расхождение потока с ростом оборотов помпы
между High Flow LT и mps400 - одной фирмы железочки,
на 100% оборотах помпы разница 64 литра, на 50% (3446rpm) - 41 литр :
mps400 vs High Flow LT
mps400_vs_HighFlowLT.jpg [ 37.94 КБ | Просмотров: 427 ]
Уберу при следующей аказии из контура mps400, пока он не потек или не задымился :).
Да, кстати жижа аквавская тоже, собственно давно лежала и вот докучи все махнул.
Это к тому, что вот под неё все заточено у аквы.
High Flow LT - работает тихо, а главное поток не гуляет и думаю гораздо точнее работает.
Фото: 53
Надо не думать, а сравнить показания обоих твоих показометров с поверенным расходомером.
Именно так делают грамотные люди, желающие узнать истину.
И только после получения результатов сравнения будет понятно - кто, что и насколько.
Фото: 13
Есть у меня практически эталлонный
King1.jpg [ 3.69 МБ | Просмотров: 404 ]
King4.jpg [ 4.77 МБ | Просмотров: 404 ]
но вкорячивать пока не стал.
Да и если буду то на время, поток он режет.
Но тут для меня картина ясна.
У High Flow LT не гуляет поток(и собственно это для меня самое главное, даже если не эталон по реальным литрам) и такое нелинейное расхождение
между ними - это на 99% заслуга mps400.
"Грамотные" люди могут думать что угодно.
Ты дальше можешь нести любую чушь как обычно, мне не интересно.
Я поделился информацией с людьми, дальше сами выводы сделают.
Фото: 53
поток он режет.
А причём тут режет-не режет. Сравни показания и всё. Эталон нужен не для того, чтобы его в контуре оставлять навечно, а только на время измерений.
Ой-ой-ой какие мы обидушки :lol: . Ути-пусеньки, сопельки подбери. Я имею полное право высказать здесь своё мнение и высказываю его.
А то, что оно, моё мнение, тебе не нравится, так мне пофиг. И это далеко не полный список, на что мне пофиг :lol: .
Фото: 13
мне не нравится, что ты всегда с ходу хамишь, ну да так ты устроен, вампирёша.
Фото: 232
Breslavets было бы интересно сравнение посмотреть.
Breslavets очень интересны показания LT и mps в сравнении с Вашим "эталонным" датчиком. Просим )))
Фото: 53
Не, сравнивать показания - это для него хамство... или это относится к любому моему тексту. Я уже запутался в его обидках :lol:
